Чёрный проекционный экран
Статус
Вся прелесть самодельного экрана -можно сделать картинку под свои предпочтения...и дело не в деньгах,экраны стоимостью и 30-40т не факт что дадут хороший эффект(либо малый угол обзора либо еще что..) Но что для Вас лучше ,так и сделайте...
У нас тут в глубинке лист пвх глянцевый только предлагают... Его можно красить?
У меня тоже впринципе глубинка, лист купил и лицевую сторону испортил(продавил), а с другой стороны он был шершавый и желтоватый, вот её и покрасил
Мой лист ПВХ с двух сторон полуматовый был...Думаю нет разницы,эмаль все одно прилипает хорошо...Но несколько слоев 2-3 придется нанести,1 слой грунтовкой по пластику...
Мысль у меня такая... в старую смесь VGT(RGB)+VGT ярко белая перламутровая добавить кол-во шпаклевки финишной(не эмаль-сильно высветляет и падает яркость..)..Шпаклевка так понимаю-мел(белые частички) и присадки...Надо проверить расширение углов и падение яркости в таком варианте...И сверху покрыть Базой(С)...(Сильно размывает блестящие частички ...зернистость станет много меньше...)
Перечитал много страниц ixbt форума. Вы правы - волны у всех. Насчет ПВХ, я имел ввиду пластиковые сэндвич панели у производителя пластиковых окон.
Так у меня тоже сендвич панель называется... два тонких листа пвх, между ними что-то вспененое.. толщина 0,5-0,7мм примерно..
Но это не тот сендвич который в дверях пластиковых используется..
А где вы его брали?
Грунтовку по пластику у нас не видел ((( А без неё как понимаю краска держаться не будет на ровном глянцевом пластике.
Я сейчас подоконник с окном разглядывал. Мне кажется или глянцевость пластика убирают формированием шершавой поверхности как у подоконника?
Сейчас позвонил в одну контору. Предлагают лист 150*300 см матовой сэндвич-панели за 1350 + 1000 за доставку. Говорят, что красить можно, но краской для пластика...
Грунтовка винил нужна..или тонкими слоями с полной просушкой каждого слоя нанести эмаль они хорошо прилипают к поверхности,валиком хорошо по поверхности раскатывать,.
Думаю разная технология производства просто. Поспрашивайте в магазинах, они не всегда выставлены в зале. Мой был размером 3000х1500мм. Обошёлся в 1300р.
Ну вот такой предлагают матовый за 1350. 1 сантиметр толщиной. Но продавец говорит, что обычной краской он не красится (вроде). ППЦ! Сейчас спросил сколько будет стоить доставка 1 листа ДВП 1.7*2.75 м *3.2 мм. 1800 рублей )))) 50 км...
И ещё вопрос. Что лучше купить ДВП лист тонкий 3-4 мм или твёрдый ПВХ (сэндвич-панель) 10 мм?
...Почему-то пропала кнопка "редактировать"...
Ну и ладно. С обратной стороны листа он гладкий, а не ячеистый. То есть мне сказали, что он двухсторонний. Пойдёт?
Anton2184 пойдет...Можно слегка зашкурить перед покраской...но не обязательно...я не шкурил а сразу грунт нанес...потом эмаль...
Ну вот как быстро перекачевали идеи в жизнь...
    132.7 KB · Просмотры: 143
    63.9 KB · Просмотры: 176
    10.2 KB · Просмотры: 163
    6.7 KB · Просмотры: 128
Купил 2 листа тонкого ДВП, шлифованного с двух сторон. Какой шкуркой лучше обработать перед грунтовкой или не нужно?
Anton2184 очень мелкой наждачной бумагой(если есть) ...Грунтовку тонким слоем нанести..возможно что несколько слоев(покрыв всю площадь)
Статус
