Чёрный проекционный экран
Статус
А мы и не стараемся шагнуть дальше чем блекдеймонд мы пытаемся приблизится к нему дешевыми и подручными материалами.
И как впечатление?
Честно сказать обычный серый экран с усилением, причём со своими косяками на ярких сценах
Не большой совет из своих наработок, можно пойти обратным путём, взять у оконщиков плёнку типо той что наносится на витражи белую матовую, и на неё наносить сзади слой краски чёрной с отражающим слоем
А если есть более менее уверенный результат, можно обратится в рекламное агенство, у них есть большие принтеры которыми наносится реклама на плёнки и пвх,,,
Еще эксперимент...пока нижний слой..
    53.1 KB · Просмотры: 70
    24 KB · Просмотры: 79
    29.6 KB · Просмотры: 70
    30.1 KB · Просмотры: 73
    17.4 KB · Просмотры: 66
    30.1 KB · Просмотры: 75
    51.6 KB · Просмотры: 70
    24 KB · Просмотры: 80
    69.6 KB · Просмотры: 73
Еще фотки этого пробника...
    65.4 KB · Просмотры: 57
    51.9 KB · Просмотры: 66
    23.3 KB · Просмотры: 68
    39.1 KB · Просмотры: 65
    26.9 KB · Просмотры: 71
    26.1 KB · Просмотры: 69
    25.4 KB · Просмотры: 77
    30.3 KB · Просмотры: 68
    30 KB · Просмотры: 61
    24.8 KB · Просмотры: 59
    30.3 KB · Просмотры: 64
    37.6 KB · Просмотры: 74
    35.9 KB · Просмотры: 73
    29.1 KB · Просмотры: 63
    36.5 KB · Просмотры: 60
    38.7 KB · Просмотры: 68
    36.2 KB · Просмотры: 71
Ну вроде не плохие углы обзора...Но можно ли назвать его черным...Эта адская смесь!!! Нанес один слой кистью...
    35 KB · Просмотры: 71
    46.3 KB · Просмотры: 87
    31.8 KB · Просмотры: 74
    41.4 KB · Просмотры: 86
Пробник на фото выше-Вот что смешал-silver pearl(40ml)+вода (15ml)+DEC ART pearl(R-3ml)(G-3ml)+паркетный лак матовый(40ml)+Dulux sw(15ml)...сохнет пробник длиннее и смесь темнее-silver pearl(40ml)+вода (15ml)+DEC ART pearl(R-6ml)(G-6ml)+паркетный лак матовый(40ml)+Dulux sw(15ml).
У длинного пробника смесь темнее но надо дать просохнуть...позже потемнеет(не понял из за чего,но яркость не уменьшает)..
    38.8 KB · Просмотры: 111
    34.3 KB · Просмотры: 87
    34.2 KB · Просмотры: 78
По мере высыхания пробника вижу что он темнеет..
    67.7 KB · Просмотры: 73
    55 KB · Просмотры: 67
    39 KB · Просмотры: 65
    29.2 KB · Просмотры: 70
    36.6 KB · Просмотры: 73
    89.9 KB · Просмотры: 65
    45.9 KB · Просмотры: 73
    46.4 KB · Просмотры: 61
    60.4 KB · Просмотры: 69
    37.5 KB · Просмотры: 65
    23.5 KB · Просмотры: 59
    25.7 KB · Просмотры: 65
    33 KB · Просмотры: 59
    26.4 KB · Просмотры: 50
    32.2 KB · Просмотры: 58
    38.4 KB · Просмотры: 69
    48.8 KB · Просмотры: 82
    17 KB · Просмотры: 67
    15.5 KB · Просмотры: 66
Яркость хоть и меньше основного экрана но вполне приемлема...Ваше мнение?tehno015
Мне даже чем то нравиться состав..но лак воняет...
Хммм печалька :(
Да не, краска это совсем не то. Если уж мутить с плёнками то можно сделать первый слой зеркальный (из пленки которой летом окна от солнца заклеивают) второй темной автомобильной тонировкой (степень затемненности будет зависеть от яркости проектора и последний матовый рассеивающий. Возможно для небольшого расширения угла обзора надо будет добавить ещё одну матовую пленку между зеркальным слоем и тонировкой.
DDREDD Ваше мнение про пробники сверху,надо ли VGT(я б перл) наносить?(углы расширил в нижнем слое...И про плненки и косяки с ними связанные мы уже говорили -не наш метод...
    25.6 KB · Просмотры: 71
А как вариант экран из натяжного потолка(виниловый) с обратной стороны покрыт черной краской..(тут с размерами будет проще...)
Второй слой задуман так-База(D)20ml+VGT(я б перл)3ml(возможно и больше)+лак мат(20ml)...к сожалению лак с легким глянцем(хоть и пишут матт)
На ярких сценах заметно падение яркости хоть не критическое но все же и с синевой белый по этому вместо VGT думаю DEC ART(R)3ml+DEC ART(G)3ml+База(D)20ml+лак мат(20ml) ...и ярче будет не много и белый под корректирует...tehno015
    22.3 KB · Просмотры: 78
    20.2 KB · Просмотры: 70
    22.2 KB · Просмотры: 57
    34.8 KB · Просмотры: 80
    25.1 KB · Просмотры: 76
    22.4 KB · Просмотры: 57
    48.8 KB · Просмотры: 76
    46.7 KB · Просмотры: 76
    30.4 KB · Просмотры: 72
Пока верхний слой не наношу...
    78.3 KB · Просмотры: 72
    16.2 KB · Просмотры: 79
    16.6 KB · Просмотры: 67
Еще фотки -видны косяки глянца...
    30.1 KB · Просмотры: 65
    44.6 KB · Просмотры: 64
    47.3 KB · Просмотры: 79
    34.4 KB · Просмотры: 59
    30.2 KB · Просмотры: 70
    20.8 KB · Просмотры: 73
    50.1 KB · Просмотры: 59
Надо сказать что горячего пятна нет как не странно...(хоть есть не большой глянец)
    28.3 KB · Просмотры: 67
    20.8 KB · Просмотры: 58
    42.9 KB · Просмотры: 65
    25.8 KB · Просмотры: 61
    20.9 KB · Просмотры: 67
    14 KB · Просмотры: 68
    37.6 KB · Просмотры: 80
Все еще без верхнего слоя...присматриваюсь...
    42.5 KB · Просмотры: 73
    37.2 KB · Просмотры: 66
    30.6 KB · Просмотры: 69
    29.1 KB · Просмотры: 69
    49.5 KB · Просмотры: 74
    44.8 KB · Просмотры: 71
    41.9 KB · Просмотры: 75
    41.7 KB · Просмотры: 79
Нанес второй слой-Basa(D)20ml+Dec Art(R)3ml+Dec Art(G)3ml+вода фильтр 15ml+лак паркетный матт 20ml...Пробник сохнет...Посмотрим что изменит второй слой...Пока вот такие фотки еще не просох...
    38.6 KB · Просмотры: 69
    28.7 KB · Просмотры: 70
    49.6 KB · Просмотры: 71
    38.1 KB · Просмотры: 63
    27 KB · Просмотры: 70
    39.2 KB · Просмотры: 69
    26.9 KB · Просмотры: 69
    36.2 KB · Просмотры: 58
В смеси черного нет вообще...Но при не сильном падении белого(при больших углах) наблюдается хороший подьем уровня черного...Лак сохнет 24 часа(полная просушка) через час еще слой можно наносить..Поверхность ровная и четкость не теряется...(большой пробник изначально был покрыт белым Dulux)может по этому светлее малого пробника....
Статус
