Чёрный проекционный экран
Статус
Покрыл весь экран чистым silver pearl что бы посмотреть на сколько падает яркость под углами и что же особо сильного падения и нет...есть более яркое свечение белого в центре но при просмотре не сильно и заметно...
    30.2 KB · Просмотры: 94
    70.1 KB · Просмотры: 90
    17.9 KB · Просмотры: 98
    40 KB · Просмотры: 93
    51.2 KB · Просмотры: 89
    27.3 KB · Просмотры: 89
    30.6 KB · Просмотры: 84
    30.1 KB · Просмотры: 85
    48.2 KB · Просмотры: 81
    46.9 KB · Просмотры: 62
    42 KB · Просмотры: 84
    44.8 KB · Просмотры: 84
    33.5 KB · Просмотры: 86
    32.2 KB · Просмотры: 78
    38.8 KB · Просмотры: 79
    30.3 KB · Просмотры: 86
В общем буду красить стехслойной схемой..Первый слой темный (черный + ПВА)
Второй по схеме высокого пробника..
И третий то же то го же пробника с базой..
Ну что же начали !!! О ужас сказала жена увидев это...
    40.4 KB · Просмотры: 172
Много слоев придется наносить чтобы сделать ровномерно-темный нижний слой...:nasos:
DDREDD Ваше мнение про пробники сверху,надо ли VGT(я б перл) наносить?
Александр, сложно судить по фото, на вид многие ваши пробники выглядят хорошо, но раз вы не остановились до сих пор, видимо в живую все не так хорошо.
Ну наконец то!!! Жду результата! :)
Нанес второй слой черный..уже не так стремно...
    30.9 KB · Просмотры: 166
огого а стенки не страшно заляпать?
Имхо, на полу куда удобнее красить
    12 KB · Просмотры: 118
voldemar72664 с удовольствием бы так сделал но потом крашеный поднимать вертикально для сушки проблемно учитывая размеры и краску не покоцать..(пыль великое зло..)
DDREDD я за это время так навастрился что хоть в маляры иди...(капель на стенах нет,все красиво...)tehnoyxi
Что же первый технический слой есть..теперь все хорошенько просушить...(ПВА станет как камень)....И в нижний темный слой добавил silver pearl...(яркость почти убита...)
    40.4 KB · Просмотры: 155
    40.5 KB · Просмотры: 126
    57.2 KB · Просмотры: 145
    31.5 KB · Просмотры: 157
    36.9 KB · Просмотры: 135
    32.8 KB · Просмотры: 157
    33.9 KB · Просмотры: 117
    37.3 KB · Просмотры: 149
Вчера сделал пробный верхний слой и результат интересный....Получился эффект матовой белой пленки на черном фоне...
Вот рецепт-первый слой (ПВА 400ml+черный колер 40ml+silver pearl 400ml+вода фильтр 200ml)перемешено миксером.Красил до полного покрытия ...сушил 6 часов.
Второй слой-
2 банки по 225гр. гуашь серебреная+вода 200ml+Dulux 150ml+DEC ART pearl (30ml(R)+30ml(G)+ПВА 150ml..
красил кистью...наносить не толстым слоем до полного покрытия...
Честно сказать взял эту гуашь за одно когда краски докупал и не сильно расчитывал на результат но сделав пробный выкрас решил попробывать весь экран покрыть...Яркости хватает и уровень черного тоже хорош...Пока весь экран не успел перекрыть и очень спешил,но результат очень понравился...(пульвером бы покрывать!!!)
    35.1 KB · Просмотры: 126
    46.2 KB · Просмотры: 122
    32.8 KB · Просмотры: 120
    32.1 KB · Просмотры: 112
    36.7 KB · Просмотры: 112
    43.5 KB · Просмотры: 113
    32.3 KB · Просмотры: 108
    33.6 KB · Просмотры: 127
    31.5 KB · Просмотры: 113
Вот фотки гуашь серебряная...
    53.4 KB · Просмотры: 83
    43.3 KB · Просмотры: 79
    41.7 KB · Просмотры: 92
Хотя говорить еще рановато но по моему это и есть народный black screen...tehnoyxi
Да ошибся на банке в ml указан обьем а не в граммах...извиняйте...tehnobanka
А полосы такие от кисти? Почему не краскопультом красите?
DDREDD да вот засвербило..кистью этот состав ужасно наносить...(краска куплена с запасом ..если кистью не получиться то пульвером однозначно...
вопрос от новичка
Уважаемые профию. Первый раз на форумах, поэтому прошу простить если что не так. А вопрос у меня в следующем- бывают ли какие либо прозрачные пленки для видеопроектора, имеется ввиду вместо экрана. При этом проштудировав всемирную сеть понял, что есть пленка обратной проекции. Но нужна пленка прямой проекции. Конкретнее- стоит задача на стене ,например из гранита коричневого цвета, воспроизводить изображение с проектора. При этом экран вешать нельзя , дабы не портить вид стены. В другом помещении стена может быть пластиковая, но также вешать ничего нельзя. Понятно, что изображение не будет идеальным, но может быть хоть что-то можно использовать из прозрачных материалов что бы улучшить изображение. Попробовал два вида пленки (ламинат для полноцветной печати) . На чуть матовой прозрачной изображение становится лучше, чем просто на гранитной стене, при этом и цветопередаче ярче. Когда используешь прозрачную, то слишком много блеска и отражений. Может что подскажете?
лошарик для таких целей есть переносные экраны в футляре(напольном корпусе) но ценник на них высок но есть на штативе экраны(по дешевле) для презенташек подойдет...Или вам нужно типо витринного варианта прямой и обратной проекции..такие пленки тоже не дешевы...Вообще есть вариант на прозрачную пленку напылить лак(маттовый)(хоть для волос) картинка будет..Вопрос какое требуется качество изображения...
Статус
