Чёрный проекционный экран
Статус
Да и еще экран под проекцией будет выглядеть по иному(темнее) и по этому не стремитесь сделать его черным иначе угробите только яркость а контраста Вам хватит и так с избытком..(Красил все кистью так как пока не освоил краскопульт но качество зависит и от способа нанесения ) Когда освою краскопульт- это будет совсем другая история...
Сергей 777
Oracal какой? али секрет?
Oracal 641 белый и черный
серебро у него как такового нет, поэтому серебряный слой пленки Konrad - зеркальный, под хром.
белый 641 обладает прозрачностью, но есть специальная прозрачная для витражей, даст большее пропускание и тонкий матирующий слой.
Черный 641 обычный матовый,
можно конечно сделать темный слой краской, но в поисках действительно черного, только черная глянцевая пленка дала в фотошопе, действительно полный черный цвет. (0, 0, 0)
сейчас в поисках, черной глянцевой и белой витражной
посмотрю что получится
Сергей 777
Чёрный не работает вообще, толстая эта плёнка для наших целей, давно уже с ораклом опробовал эти варианты, если жена не выкинула, целый шкаф всевозможных плёнок было накуплено
специальная прозрачная для витражей, вот с этой что то вырисовывалось, но опять же она не достаточно матовая и будет давать горячее пятно
Сергей 777
Витражная будет в канторах что изготавливают евро окна, я там брал, а так она продаётся только большими рулонами
Вместо чёрной глянцевой можно использовать авто тонировку, для опытов можно взять разной "чёрности" в мастерских где клеют тонировку а что бы не покупать рулонами на рынке, и брать надо в принципе по любому у них, потом если вдруг что получится у них она больших размеров и можно будет купить уже нужный размер
voldemar72664
После пробы, витражная не подходит, горячее пятно
лучший вариант с белой матовой 641
получился белый экран усиливающий отражение, но в отличие от стеклянной крошки, у него нет горячего пятна
Черный работает, если не будет черной подложки, то цвета будут подмешиваться из основания, будет искажение цвета
а цены на черную и белую пленку ниже чем на цветные, все приемлемо, в тысячу можно уложиться
зеркальную надо будет поискать, остались только старые обрезки
Сергей 777
Есть у меня и зеркальная, у нас в рекламном агенстве оракл любой есть, можно сказать всё перепробовал, результата который бы меня устроил нет
Лучше обычного серого экрана не получается как не крутил, меня интересует вариант в полной темноте, при свете не интересно
С витражной может выйти более менее сносное если наносить сзади краску
Сергей 777
Вечером могу посмотреть если жена не выкинула
пробовал средний зеркальный слой сделать из пищевой фольги
отражаемость у нее лучше, но на экране лажа, из за высокой отражаемости, почти 100% весь отраженный свет рассеивается на верхнем белом слое. Яркость повысилась контрастность упала, мылит
получается самый лучший вариант, полупрозрачная зеркальная пленка, темные места остаются темными, светлые усиливаются, границы четкие, как словно увеличил резкость в два раза. Смотреть приятно, четкая светлая картинка.
Сергей 777
Посмотрел, тот кусок что остался не имеет обозначения, выглядит реально как "хром"
Последнюю что брал чёрную была из серии 8500 может и эта от туда,,,
в 8500 нет хрома
это скорее 351 или 352
в принципе подойдет любая с прозрачностью 25 - 15 %, обещали оконную дать
буду пробовать ее
направление понятно
хромировать банер с обратной стороны не имеет смысла, будет мутная картинка
На AVS ветка black screen test...там из пленок и акрила есть наработки....Но дорого выдет ...и с размером пленок тоже проблема..с краской проще и дешевле...
    26.6 KB · Просмотры: 126
    36.8 KB · Просмотры: 135
Уверен более( гибкий) в плане свойств слоев проще сделать из текучих материалов..подбирая их и смешивая...Ну у каждого конечно свой путь..Но идем в одном направлении..
    45.3 KB · Просмотры: 189
почитал, концепция там понятна
надо пробовать
темное основание
потом зеркальный слой
на него тонированная пленка для машин
и верхний слой прозрачно рассеивающий
подозреваю что они двинулись в сторону создания маски, вместо тонированного слоя, идея интересная, надо искать материалы
    16.5 KB · Просмотры: 120
Гос поддержка позволит выпускать черный экран 3d-Tek...
    48.4 KB · Просмотры: 122
2007 г. Изобретение Интерполяционного оптического принципа формирования видеоизображения на экране.
Авторы изобретения - Коренев Д.В. и Гайдаров А.С.
надо пробовать темное основание потом зеркальный слой на него тонированная пленка для машин и верхний слой прозрачно рассеивающий
Пробовал такой вариант примерно неделю назад, на первый взгляд, показалось просто шикарно, но приглядевшись понял что очень страдают полутона. Возможно моя тонировка сильно темная и более прозрачная изменила бы ситуацию, но пока нет времени проверить.
слишком темная не подойдет
свет тогда гасится два раза, проходя прямо и затем отражаясь и проходя обратно, процентов 10 -15 % будет думаю нормально, это позволит загасить фоновую засветку
пока нет задачи сделать черный экран, потому что мощи LED проектора тогда не хватит смотреть 3D, но сделаю хороший белый многослойный
кстати оконная пленка показала хороший результат, яркость почти не упала, но контраст повысился,
Статус
