Чёрный проекционный экран
Статус
Краски просохли..1-Dulux sw-Насыщенный белый цвет, полностью перекрывает основание,густая,имеет слегка заметный глянец..
2-Euro 7(База С) Tikkurila-В банке выглядит белой,после высыхания полу прозрачна,имеет в составе белые частицы..,степень глянца на вид напоминает восковую свечку(может не много меньше чем воск),густая.
3-LUXSENS (База D)-в банке белая на вид,густая,в составе есть белые частицы но больше чем в (База С) раза в три,выглядит действительно матовой,степень прозрачности ниже чем у (База С).
4-Клей ПВА универсальный-в банке белого цвета,густой,если слой не толстый выглядит матовой,но если слой толще то есть глянец раза в 4 больше чем у (база С),по высыханию полностью прозрачен.
Последнее темное фото под проекцией черный фон...
ПВА победил
ПВА+ база(D)...:tehnari_ru_509:
Если подавить чем то глянец ПВА..
Добрый день или вечер участникам форума. Огромный респект за проделанную работу.
Наткнулся на форум сегодня случайно прочитал первые 50 страниц и последние 10, но прочту полностью конечно. Цель моих исканий - в комнате 44 кв.м. с высотой потолков 3.3м., на стене шириной 7.7м. выкрасить экран по вашей, HCORE , схеме шириной 5-6 м. высотой от пола до потолка. Расстояние до места просмотра 5.5м. Проектор BENQ 710 st. 2500 lum. Сейчас смотрю на обычном вытяжном экране шириной в 2м. Хотелось бы услышать комментарии если не затруднит. Заранее спасибо.
И еще поясните вот это -
DEC ART pearl(цветной перламутровый акрил) (90ml(R)+90ml(G).
Краска понятно а какие цвета ? - (90ml(R)+90ml(G)????
RGB. красный-синий-зелёный, вроде так
Нет цвета не чистые смотрите на этикетке ,там на вид розовая но походу с синим не много и зелёный не чистый он тоже с примесью синего по этому чисто синий был исключен..А по идее смешиваться должны красный зелёный синий (получим тёмно серый стальной цвет..)
Вообще был задуман вариант с витражными или гелевыми красками(прозрачными) если найдёте что-то подобное то можно их замещать..вариантов много..Но не стоит сразу стараться получить именно чёрного цвета состав а затемнять постепенно от более светлой смеси к темной(Стальной цвет как ориентир)-контролируя уровень белого..(падение в идеале должно быть не значительно..)
    8.9 KB · Просмотры: 110
    12.7 KB · Просмотры: 120
    12.2 KB · Просмотры: 112
Не давно смотрел на экраны в магазинах и мне совсем не понятно почему нет (тёмных) а продают белые холсты за 5-20т. р..tehno015(заговор производителей?)
Или тут дело в патентах...
Странное дело с База(D)...Почему нет аналогов ведь столько производителей?
Даже лаки с маркировкой Super Matt..на деле имеют глянец.
Уверен что состав простой и можно замешать самому(вопрос что с чем смешать..)
Но краски все на какой то основе смол от этого и отталкиваться..задавая определенные параметры и свойства..(Пленки как готовый продукт лишены возможности плавно менять свойства и совсем не вменяемо дороги..)tehnoyxi
Женщины быстро разобрались как глянцевый лак для ногтей сделать матовым..подержать полувысохший лак над паром..Но нам нужно что то техничное придумать..:tehnari_ru_509:
Нет ни каких заговоров
Дорогие тёмные и то имеют ряд недостатков, поэтому дешового образца и нет
voldemar72664 Ну к примеру Польский экран Magic screen очень не плохо кажет...чего то их продаже тоже нет..
    45.9 KB · Просмотры: 136
    38.3 KB · Просмотры: 131
    12.2 KB · Просмотры: 118
Хочу остановиться на вашей последней схеме но все ингредиенты трудно найти. Есть ли вариант попроще но не слишком отстающий?
Может вот это? - 25ml dulux sw,15ml silver pearl,1ml toner black
Сильно он хуже?
Какие именно не найти компоненты и что в местных лабазах есть более менее ближе к теме..я может замучу совсем простую смесь но нужно знать доступные компоненты...(частички у всех компонентов самые маленькие нужны иначе будет зерно и эффект звёзд....)
Экран должен быть из нескольких технически разных слоёв.. Первый тёмный отражающий ,второй матовый ,слегка прозрачный чтобы виден был первый тёмный слой,с частицами отражения и белыми частицами для углов обзора,можно добавить в этот слой гелевые чернила от ручек(красный+зелёный+синий)-это спорный компонент но я уверен его влияние как фильтр необходимо....но об RGB мы тут уже спорили..пробуйте из того что купите.. Получиться в любом случае.. Хуже лучше сами решите..
С самого начала DDREDD выдвинул идею того что только многослойный экран даст нужный эффект..Он полностью прав ибо просто смешав компоненты угробим нормальный белый ..будут грязные оттенки на белом что совсем не нужно ..я использовал двух слойный вариант но слоёв разных по свойствам может быть значительно больше..Тут главное понять какие свойства имеют слои и для чего..
Вариант такой наносимый первый технический слой чисто отражающей краской(самая яркая по отражающим свойствам и желательно не с серым оттенком свечения белого..ну не сильно серым..). Второй тех слой смешать ПВА с гелевыми чернилами(прозрачными)цвета(красный+зелёный+синий)- это фильтуюший слой на вид будет тёмно серого цвета..Третий слой смешать ПВА с перламутровой белой...и не много белых частиц добавлять для получения равномерного свечения экрана по всей площади и расширения тем самым углов обзора у каждого углы обзора по потребности(мне нужен широкий угол обзора и слева и справа и посредине экрана)Вам возможно столь широкие углы и не нужны ...по этому белые частицы добавлять экспериментально..что для этого можно использовать развести матовую белую краску очень сильно чтобы напоминало молоко сильно разбавленной водой..мел можно..шпаклевку финишную разбавить водой ..ну что найдёте..И для экономии материала красьте полосу по высоте экрана ..развернув её горизонтально увидеть углы обзора(падения яркости не должно быть в пределах нужных углов)..
Статус
