Чёрный проекционный экран
Статус
В лак пм тоже можно добавить гелевых(RGB) чернил..(Все в теории и требует экспериментов для проверки) ...затраты минимальны все есть в наличии...И так начнемc...:tehnari_ru_837:
Закрыл старый пробник смесью dulux+чёрный колер..надо хорошо закрыть старые слои..для чистоты эксперимента..смесь тёмно серая,можно и темнее сделать..
    14.7 KB · Просмотры: 136
Сетка чёрная не совсем с мелкой ячейкой но что есть..клею на пва..
    29.9 KB · Просмотры: 119
Получилась очень тёмная подложка ..сетка наклеена,поверх прошолся кистью с чёрным колером чтобы прикрыть непрокрасы..пока все очень хорошо получается..
    55.8 KB · Просмотры: 144
Пока пробник должен хорошенько просохнуть..готовлю смесь лака пм и чернил (rgb)..пробник должен быть на вид максимально тёмный ..
Покрыл первым слоем лака пм(чистым)..Хочу сказать что боковой свет вообще не отражается в сторону глаз..А при фронтальной засвете пробник вспыхивает всетом как факел..Эффект как не номерных знаках только там микро шарики..Таким образом получился пробник(черный на вид) и отражающий свет в сторону источника..Теперь можно делать верхний слой(прозрачный,матовый+смесь чернил RGB)..Часть стороннего света конечно будет попадать в сторону зрителя но существенно в сниженном виде..
Интересно еще то что сетка покрытая лаком образует отражающую поверхность и при этом прозрачна..покрывать надо на горизонтальной поверхности чтобы лак частично тровисал образуя подобие вогнутых микро линз..(так что глянец лака даже лучше отражает свет отдавая его в сторону источника..)такой интересный способ делить свет отражая его обратно...Поэтому именно темная подложка сделана таким способом..Именно темный слой в таком варианте направленно отразит свет к источнику.(черный не будет подсвечен с боков).А верхний слой послужит для отражения картинки ..
Ну отыт удался чёрный как и задумано очень глубокий и нет его засветки..прикладывали на пробник матовую плёнку для проверки..покрыл пробник слоем чистой база(d)..сохнет..и надо ещё вариант с белым тюлем проверить,пропитать слоем лака..получив так полупрозрачный и отражающий слой..способ однако не прост в реализации и требует много времени и аккуратность на всех этапах..но как опыт может пригодиться..
Ждём фото..
Пробник имеет острую направленность ..и база легла не равномерно..(надо все же пульвер осваивать..) и пока лучше основного экрана не получил результатов..
    52.5 KB · Просмотры: 233
    44.2 KB · Просмотры: 224
Чёрной не пробывал..но суть будет та же..любая краска это смолы(основа или база)+колер(пигмент цветной)..главное чтобы тёмный слой был отдельно иначе потеря яркости и грязь на белом..
Оптический эквивалент обсуждаемого варианта был предложен в виде проекционного телевизора фирмы "SONY".
stereo.ru/before/whatiswhat.php?article_id=252.html
Чистота красок и яркость изображения...
Уверен что тёмный слой не просто чёрный колер а лучше смесь из rgb(частиц) ..просто чёрный колер искажает белый добавляя некую желтизну(кому то может это и понравиться..) смесью полеров можно добиться сбалансированного белого (без оттенка) .для упрощения экспериментов чёрный можно использовать..я делал сравнительные пробники иразница ощутима..сравните сами и поймете..тем более чёрный колер тоже разный по оттенку(зависит от пигментов в составе)..подгонять все приходится под себя..можно чернила в банках для заправки ручек использовать..(очень мелкие частички)
У сони тоже не все безупречно..и они не про родители этой технологии а выкупили патент у мираж лтд..
Почти 300 страниц обсуждения чего?... Как и какие краски смешиваются? Это чистая "алхимия" в области оптики.
Верхние слои должны быть достаточно прозрачны чтобы был немного виден тёмный слой и в тоже время хорошо отражать картинку(в сравнении с листом а4) ..слишком прозрачный слой это потеря яркости(добиться надо баланса..это выполнимо.)
Алхимия или нет но способы получить эффект чёрного экрана и доступными способами..(желательно не дорого) вот что мы тут обсуждаем.
От себя скажу одно к белому экрану возвращается уже не буду это точно..(только сравнив картинку понимаешь что тёмные экраны дают больше плюсов чем минусов..так почему же не сделать самому?)
круто!как асер р1500 показывает на этом экране?
Статус
