Чёрный проекционный экран
Статус
Нашел наконец-то все краски для второго слоя, и купил краскопульт.
С покраски валиком осталось 800мл смеси для первого слоя, так что решил сначала нанести её краскопультом в надежде убрать полоски от валика.
Красил в первый раз в жизни. Слева (где пятно от солнца) почему-то получилось много краски, пришлось шкурить и второй раз красить (еще сохнет, фоток нет).
Вот что получилось (сразу после покраски, через час, полный вид):
Как видно на фото, от первой покраски валиком остались волосы и комочки... Лучше валиком вообще не красить, используйте краскопульт :wo:
HCORE, у меня вопрос касательно
(Наносить краскопультом 0.1-0.3 сопло)
Модель моего краскопульта: WAGNER W550
У меня сопло толи 0,8мм, толи 2,5 мм - в инструкции не нашел, а в интернете разное пишут.
Есть насадка для тонких деталей с соплом поменьше, но ширина веера будет сантиметра три-пять... Так и должно быть? Это ж полчаса мне придется красить мои 240см...
Точно сопло должно быть 0.3мм? У вашего краскопульта оно тоже больше.
И второй вопрос - сколько слоев второй смеси нужно наносить? Должно хватить одного слоя (при минимальной подаче краски и моем сопле)? Или проверять проектором после каждой покраски?
two-ya дайте первым слоям хорошо просохнуть сутки не меньше..Перед покрытием верхним составом убедитесь что нет на нижнем слое капель и подтеков..А слоев думаю что пару скорее всего(Самой малой насадкой и подачу делайте очень малую.. пусть и долго но подтеков не будет..)tehnoyxi А так у Вас вроде все хорошо получается..Удачи!!!
two-ya истинное качество Вы увидите спустя три четыре дня после покраски(краска поляризуется и яркость будет что надо..) Имейте терпение ..краски долго сохнут но результат будет хорош!!
two-ya у меня сопло 0.5 и хотелось бы поменьше(но приемлемо)подачу делал минимальную ..долго красить это да но качество важнее!!! Пока руку набиваю и тоже буду красить краскапультом основной экран(после кисти есть полосы хочется что бы безупречно все было..)
Ну наверное в чем то у нас мысли сходятся...?(желтый только кажется мне лишний..Хотя ПВА желтинку добавит и так)
    78.1 KB · Просмотры: 100
Коллеги на сайте AVS ветка black screen test..колдуют над пленками..(Очень дорого и узкий угол с горячим пятном..) Но парни упорно идут этим путем..(красить не хотят)
Ну результат есть.. HCORE личные сообщения проверь.
Distrax у краски металик(vgt)более крупные частицы(эффект звездочек) по этой причине VGT ярко белая перламутровая и использовалась(нейтрально белый на картинке и полупрозрачный эффект что нужно..)
У silver pearl(завод радуга) и гуашь серебряная(завод луч) и DEC ART частицы очень маленькие ..зернистости картинки нет только с очень близкого расстояния..
Ну по поводу ПВА очень сложно сказать..Прямые солнечные лучи вообще на экран не попадают и клей ПВА в наше время более качественный, есть который вообще не желтеет но немного дороже..Время покажет...Смешивать гуашь и ПВА способ позаимствован у художников..они не просто к такой смеси пришли...почитайте-смешать пва и гуашь...
    74.6 KB · Просмотры: 94
Ну всё.. Не могу добиться ровного прокраса валиком.. Буду всё красить краскопультом.
Distrax краску больше развести..но от кисти и от валика есть полосы..Краскапульт нам в помощь но тут требуется опыт и терпение..
я не утверждаю что либо, говорю, как столяр с большим стажем, т.е. свойства и косяки этого клея знаю досконально не по наслышке. просто вам дал зацепку чтобы вы не ломали голову почему так произошло, если такая оказия случится
OK. So I was feeling a bit better this afternoon. Could go up and down stairs....so I sent my wife out on a piant hunting exhibition today. She came back with everything except the Inca Gold. I converted everything to metric ie mL because I have very accurate syringes that I "borrowed" from work. I mixed up the paint as per pb's post. My mix is hard to describe but it definitely has a blue green tinge to it both in the bottle and on the board. I can't see the 1mL of Inca Gold compensating. Have I done something wrong?? I rolled one coat, on a piece of MDF painted with retroreflective aluminum paint (next project) basecoat. All I could think of doing was licking the board because it looked like mint ice cream melting on the board. Here is what I mixed in brackets. I know the mix changed from the initial post which I have put here for reference.
(36 mL) 48 oz. Delta Ceramcoat Pearl #02601
(27 mL) 36 oz. Delta Ceramcoat Silver Metallic #02603
(21 mL) 28 oz. Behr Interior UPW Flat #1050 (or Exterior #4050)
(15 mL) 20 oz. Behr Interior Deep Base Flat #1300 (or Exterior #4300)
(1 mL) 1 oz. Delta Tompte Red #02107
(1 mL) 1 oz. Delta Red Metallic Copper #02605
(1 mL) 1 oz. Delta Pale Metallic Gold #02624
(1 mL) 1 oz. Plaid (Folk Art) Inca Gold #676
(1 mL) 1 oz. Delta Antique Gold Viel #02002
(0.49 mL) 0.5oz. Windsor & Newtwon "Galleria" - Pthalo Green (PG7)
(0.33 mL) 0.35 oz. Delta Pthalo Blue #02502
(24 mL) 32 oz. Minwax Polycrylic - Satin Finish
(24 mL) 32 oz. Distilled / Tap Water
Any thoughts?? I really want to give this a chance but as it looks now, I probably won't even bring it up to look at it.
Oooh, almost forgot, 1 oz=29.57 mL.
Перевод-ОК. Так что я чувствовал себя немного лучше в этот день. Может идти вверх и вниз по лестнице .... так что я послал мою жену на охоту выставки Растение сегодня. Она вернулась со всем, кроме инков золото. Я обратился все к метрической т.е. мл потому что у меня очень точные шприцы, которые я "заимствованы" от работы. Я перепутал краски, как на пост PB-х годов. Мой микс трудно описать, но это, безусловно, имеет синий зеленый оттенок к нему как в бутылке и на борту. Я не вижу 1 мл Золото инков компенсации. Я сделал что-то неправильно ?? Я свернул в один слой, на листе МДФ окрашенного световозвращающая алюминиевой краской (рядом проекта) грунтовки. Все, что я мог бы подумать об этом облизывала плату, потому что казалось, мяты мороженого плавления на борту. Вот то, что я смешал в скобках. Я знаю, что сочетание изменились по сравнению с первоначальной должности, которую я поставил здесь для справки. (36 мл) 48 унций. Delta Ceramcoat Pearl # 02601 (27 мл) 36 унций. Delta Ceramcoat Silver Metallic # 02603 (21 мл) 28 унций. Behr Интерьер UPW плоским # 1050 (или Внешний # 4050) (15 мл) 20 унций. Behr Интерьер Deep База плоским # 1300 (или Внешний # 4300) (1 мл) 1 унция. Delta Tompte Red # 02107 (1 мл) 1 унция. Delta Red Metallic Copper # 02605 (1 мл) 1 унция. Delta Pale Metallic Gold # 02624 (1 мл) 1 унция. Плед (Folk Art) Золото инков # 676 (1 мл) 1 унция. Delta Античное золото Viel # 02002 (0,49 мл) 0.5oz. Windsor & Newtwon "Galleria" - Pthalo Green (PG7) (0,33 мл) 0,35 унции. Delta Pthalo Blue # 02502 (24 мл) 32 унций. Minwax Polycrylic - Глянцевое покрытие (24 мл) 32 унций. Дистиллированная / водопроводной воды Любые мысли ?? Я действительно хочу, чтобы дать этому шанс, но, как она выглядит сейчас, я, вероятно, не будет даже довести его до взглянуть на него. Ой, чуть не забыл, 1 унция = 29,57 мл.
Ну результат не очень впечатлил..
    30.6 KB · Просмотры: 143
Провел маленький опыт...
    68.1 KB · Просмотры: 109
    30.3 KB · Просмотры: 102
    31.4 KB · Просмотры: 88
    30.8 KB · Просмотры: 84
    33 KB · Просмотры: 115
    47.9 KB · Просмотры: 96
    60.5 KB · Просмотры: 86
    31.8 KB · Просмотры: 81
    61.9 KB · Просмотры: 77
    38.4 KB · Просмотры: 88
    38.4 KB · Просмотры: 278
    28.3 KB · Просмотры: 97
    36.6 KB · Просмотры: 91
    43.8 KB · Просмотры: 88
    30.2 KB · Просмотры: 96
    34.2 KB · Просмотры: 77
    29.6 KB · Просмотры: 104
    29.6 KB · Просмотры: 95
    28.7 KB · Просмотры: 77
    35.2 KB · Просмотры: 73
Из минусов меньше угол обзора но приемлем,не много ниже яркость,кажется что падает слегка красный(оттенки с ним связанные)
Но смесь очень проста(из разряда все в одном) Нанес для равномерного покрытия 2 слоя..прошел час(смесь высохла на отлип)
Особо порадовал уровень черного и яркость(не сильно проваливается)
До озвучки состава подпилю для применения...
Дело странное в составе нет разноцветных красок, а в составе в банке и на пробнике видно отчетливо переливы красно сине зеленых и желтых частиц..???(откуда??)
И так - 45ml VGT( я б перл),15ml глина серая(порошок),2ml тонер Black(порошок),30ml basa(D),30ml вода фильтр..(Все смешано в один состав миксером)
От куда цветные частички????tehno015
Есть подозрения на глину серую(может она такой эффект дает..?)
Статус
