Чёрный проекционный экран
Статус
у меня дом строителей есть знакомые которые по 20-30 лет отработали малярами они кисточкой и валиком так закатают что краскопульт отдыхает)))
vitalhtc607 перламутровая эмаль может в строительном маг. или для творчества..(там и гуашь и цветные перламутровые краски можно найти..товары для художников..)
Главное на водной основе(что бы без запаха)...Удачи!!!tehnoyxi
vitalhtc607 состав обманчиво будет казаться светлым...Через дня три экран будет темнее..
HCORE глины серой нет , только черная , пойдет?
vitalhtc607 она тоже серая...подойдет!
two-ya когда фотки увидим?:tehnari_ru_509:
Купил черную глину(с ионами серебра) для опытов..замучу составчик.(цвет темно серый)
    50.3 KB · Просмотры: 80
Смесь -40ml VGT(я б перл)+40ml вода фильтр+30ml basa(D)глубоко матовая+10ml глина черная(порошок) Тщательно перемешано миксером..
Профильтровано,красил кистью 40мм..
    26.9 KB · Просмотры: 98
    42.4 KB · Просмотры: 102
    48.5 KB · Просмотры: 80
    42 KB · Просмотры: 84
    23.3 KB · Просмотры: 78
    41.1 KB · Просмотры: 205
    38.4 KB · Просмотры: 92
    28.6 KB · Просмотры: 71
    47.3 KB · Просмотры: 94
    29.7 KB · Просмотры: 90
Интересный результат..белый более теплый.. хорошо оттенки телесного цвета..
Черная глина на деле серая(темно) с слегка бежевым оттенком.. в смеси глина очень плохо перемешивается и требуется фильтрация от мелких комочков..
Яркость на уровне основного экрана но черный заметно глубже..углы обзора приемлемые..Пробник выглядит темным..
HCORE, да я приболел немного :)
Экран пока в "комнате покраски" стоит - тут оказалась что стена, на которую я его хотел повешать, вроде из гипсокартона. Завтра будет понятно, получится ли повешать, и как - и тогда сделаю фото.
Запускал проектор с рук, в меню черный чернее чем на белом A4, белый тоже вроде не серый - но это надо смотреть уже на месте.
Вот какие были следы от факела у насадок для Wagner 550/XXX модели:
Стандартная (вблизи, на расстоянии 20-30 см)
Тонкоструйная /бачок 250мл/ (вблизи, на расстоянии 20-30 см)
two-ya по воткам насадки крупноваты(мягко говоря..)
В состав с глиной черной я думаю добавить не много DEC ART(Blue)
По мне в белом синевы маловато..?
На пробнике картинка более контрастна(что хорошо!!!)
    51.8 KB · Просмотры: 92
    45.8 KB · Просмотры: 108
    54.1 KB · Просмотры: 112
    37.9 KB · Просмотры: 105
    29 KB · Просмотры: 119
    50.5 KB · Просмотры: 117
    52.5 KB · Просмотры: 126
    35.9 KB · Просмотры: 123
    55.8 KB · Просмотры: 107
    77 KB · Просмотры: 99
Как более контрастный вариант и простая альтернатива серебристому экрану вариант с глиной (черная) думаю имеет право на жизнь..Экран будет почти черного цвета(темно серый) при этом белый на очень хорошем уровне..
Глина имеет плюс -она не окрашивает отражающие частицы и служит еще как расcеиватель (сама по себе отражает картинку при этом достаточно темная..)
Какие мнения друзья?
    24.2 KB · Просмотры: 98
Пропущена фотка через фильтр..так ближе к истинному цвету..(свет от люстры искажения вносит при сьемке..)
    26.9 KB · Просмотры: 115
Хоть перекрашивай экран заново :) Мне нравится черный цвет больше, чем серебро.
А краскопульт не забьется от глины?
Нижний слой делать так-же, как и в первом рецепте?
two-ya нет можно просто черным без перламутра..и я все же считаю что синего можно добавить(белый выглядит теплым но мне больше холодный белый нравиться..)
Сделайте на пробнике и сравните ..(слоя 2-3 до равномерного покрытия)tehnoyxi
Глина разводиться в воде потом добавляем остальное..и фильтруем..
Краскопульт врятли забьет..
Не черный он а темно серый(под углом кажется очень темным) ..
Это прямо жесть какая то, то ли состав очень густой то ли сам краскопульт такой, но капли очень крупные и не равномерные. Таким пуликом я бы тоже наверное без полос не покрасил бы. Хотя с расстояния может и выйдет что то путное, но капли все равно великоваты :(
DDREDD у моего краскапульта насадки что надо.. но распылить ровно без полос не выходит..Что я делаю не так? Как пятнами получается..даже фотки стыдно выкладывать..кистью получается ровнее..
Я думаю что все дело или в технике покраски или в краскопульте (скорее всего).
При покраске пневмо-пульвелизатором можно выставить подачу краски на минимум а воздух подать в несколько атмосфер, это позволяет на выходе пистолета получить туман из краски который ровной полосой наносится на поверхность при этом от середины к краям красится более "прореженно" что позволяет нанести следующую полосу так что не будет видно их границ.
Вот грубый но наглядный пример:
DDREDD у них насадка такая что полосой струя идет?
    6 KB · Просмотры: 70
На AVS дела продвигаются..
    11.5 KB · Просмотры: 165
Статус
