Чёрный проекционный экран
Статус
Фтоки ужасны но отрицательный опыт -тоже опыт.
    46.4 KB · Просмотры: 202
    39.7 KB · Просмотры: 176
    30.1 KB · Просмотры: 222
    28.3 KB · Просмотры: 183
Клей нанесенный поверх ткани хорошо пропитался и высох через час ,на ощуп поверхность сухая..Яркость действительно прибавилась но уровень черного еще выше(ткань стала темнее..)Угол пока без видимых изменений..Попробую еще несколько слоев нанести..Интересен результат.
У меня фатин также пузырями пошел, когда я его клеил. Только гораздо сильнее.
Кстати, тут в теме натыкался на посты про фильмы в 60 FPS через Splash PRO. Но чет этот плеер ни какого эффекта 60 фпс не дает. Погуглил по этому поводу, и нашел просто волшебную тулзу. я хз че там курили разработчики, но она реально творит чудеса. выжимает из 24 все честные 60, при чем делает это так офигено, что по началу я ваще был в шоке
maxilam по поводу тулзы опробую ...а ключи от нее нарыть можно?
Я сейчас мастырю новый экран..Купил таки тонкий пластик прозрачный,двух сторонний скотч(на него и буду ткань клеить..)Кусок в запас куплен ,так что пока разбираю старый..tehno036
В плеере Splash PRO движек motion2 на 10..
    10 KB · Просмотры: 88
Ткань толи линяет от клея ..В общем разводы как краска смазана и это не как не убрать(По этому старый экран запорот tehnoyxi..)
Ещё как даёт, настройки надо сделать
Точняк, я чет этих настроек не видел. Теперь настроил )) Но у SVP качественней получается картинка
она же фришная. я вот эту ставил ни каких ключей не требовала http://www.svp-team.com/files/SVP_3.1.6.exe.
А что если ткань не клеить ,а сделать раму из реек и пристрелить ткань к ней мебельным степлером
У меня другое мнение, но всё равно пользуюсь svp а на миларис облизываюсь, не умеет он растягивать 2,35 видео под полный размер 16,9
Ну можно и степлером к раме деревянной ..Это кто уж как решит...
На фото видно на сколько плащевка темнее после того как клей высох..так для информации и яркость снизилась не много но черный очень хорош..И если бы ткань от клея не линяла это было бы очень хорошо..Но экран на помойку(он свое отслужил)
    21.5 KB · Просмотры: 228
    36.5 KB · Просмотры: 464
    33.2 KB · Просмотры: 228
Теперь про тонкий лист...C двух сторон защитная от царапин и грязи полиэтиленовая пленка которая снимается с некоторым усилием и к листу как магнитом тянет пыль и волоски..(Но ткань тоже как магнитом прилипла к листу..)
Лист прозрачен и имеет очень большой глянец ,без ткани картинка выглядит очень ужасно..Надо подумать о раме жесткости..(думаю купить ал уголки 15*15)
Сам лист на жидкие гвозди приклеить к раме..
Крепление на 8 шурупов через пластиковые трубки 4см..
    21.3 KB · Просмотры: 134
    32.9 KB · Просмотры: 113
    26.1 KB · Просмотры: 140
    19.7 KB · Просмотры: 135
voldemar72664 так как ткань тонкая то без листа думаю что со временем волнами пойдет..можно было к деревянной раме и поднатянуть ..Но под ткань нужен все же какой то материал для жесткости.. и с деревянными рейками не охота связываться(вдруг поведет..алюм как то надежнее..)
Про выгнутый вариант думаю придётся забыть при такой конструкции рамы,уголки достаточно жёсткие и не позволят изогнуть ..если только одну грань у уголков подпилить.. Сейчас лист слегка прогибается внутрь и искажения по углам не значительны..В общем жду от Вас мудрых подсказок как это реализовать ...???
Если вогнутый то профиль (верхний и нижний хлыст) а не уголок через прокатный станок и усё, я вместе с профилем и (нарезка и прокат) на 3х метровый экран отдавал что то около 600-800 р, варил сам, если варить негде и нечем то можно скрутить
А вообще если честно без коррекции изображения мне эта идея не нравится
Ну тогда сделаю прямой экран ( трудностей и без этого..) Плащевка имеет тот самый баланс при котором белый на очень приличном уровне и уровень чёрного в темноте совсем немного подсвечен..но яркость в настройках днём увеличивают с 50 до 60 ед по 100 бальной шкале..Красками можно получить такой же и лучше результат но покраска должна быть профи..ткань удивила простотой достижения цели..и цена смешная на экран 400 руб..плюс пило материалы в сотню баксов вполне войдёт..Можно попробовать сшить плотную ткань и плашевку и на трубки крепить тут в общем то много вариантов..Но на ткани очень хорошая четкая картинка и отсутствует та самая пелена как с краской( отражающей)...Возможно что тиккурила h 499 тоже хороший вариант,но как оказалось качественно нанести краску достаточно трудно и требуется оборудование,помещение,навык ..Ткань самый простой и без кровный вариант.
    88.7 KB · Просмотры: 262
    50.2 KB · Просмотры: 242
    45.3 KB · Просмотры: 190
Думаю сравнить тиккурила н499(гармония) и ткань плащевка..
Когда новый экран будет готов,то в леруа возьму у продавцов чутка на тест..Но может я ошибаюсь н499 выглядит светлее..
    928 байт · Просмотры: 136
Статус
