Чёрный проекционный экран
Статус
Да надо сказать что обойный клей указан в приготовленном за ранее обьеме(не в виде порошка) по этому в состав смеси вода не добавлялась и компоненты отлично смешались..Краска VGT ярко белая перламутровая так же очень концентрированная и даже не большое ее добавление дает отличный результат(и снижает расход материала) ...База(D) так же чуть разбавлена водой (в заводском виде плохо набирать шпритцем)
Вот пофоткал утром(по мере высыхания слоя до полного яркость будет увеличена..)
Пока вот так..Фоткаю на телефон цветовой балланс уходит слегка в зелень но в живую про прекрасно...
    50.4 KB · Просмотры: 111
    38.8 KB · Просмотры: 96
    38 KB · Просмотры: 102
    34.8 KB · Просмотры: 101
    34.9 KB · Просмотры: 107
    40.3 KB · Просмотры: 96
    34.4 KB · Просмотры: 92
    23.6 KB · Просмотры: 90
    26.8 KB · Просмотры: 95
    30.7 KB · Просмотры: 99
    36 KB · Просмотры: 102
    46 KB · Просмотры: 93
    27.3 KB · Просмотры: 98
    37.7 KB · Просмотры: 93
    51.7 KB · Просмотры: 92
    20.3 KB · Просмотры: 93
    23.7 KB · Просмотры: 85
    26.5 KB · Просмотры: 97
    36 KB · Просмотры: 104
Смесь после перемешивания во виду напоминает кефир(все еще густая) ...Наносил кистью широкими мазками потом прокатывал валиком сухим. Плащевка после покрытия выглядит еще темнее как намокшая (слой получается очень тонкий и сама смесь прозрачная) Когда смесь высохла плащевка выглядит как и прежде (более светлой) и шершавой слегка на ощупь..(Как будет вести себя смесь при нанесении пульвезатором не могу проверить,мой пульвер такую густую не потянет а если разбавить то начнет стекать по экрану) Уже пробывал на пробнике..Нужен пульвер с большим давлением...Через 2-3 дня покрою повторно(пока один слой нанес) В живую выглядит прилично(на фото как виньетка видна но думаю это камера фотика виновата)
Приветсвую!
и так севодня порыскал в амазоне ткани 5 минут. и несколько нашёл хотелосьбо чтобы HCORE сравнилбы фото со своей тканью и определилбы болие подходящию.. кстате там какието маркировки как я понял 600d есть ещё там есть UV или PVC маркировки.. вот ещё статья как я понял про те самые маркировки. ещё вапрос по теме плащёвки помню обсуждалось уже название её или маркировка немогу вспомнить вы таки узнали что за ткань преобрели хотябы материал или чтото? состав?
Ткани Оксфорд. 600-ка и 420-ка (600 D PVC & 420D PVC) | Компания ЛаскерКомпания Ласкер
и вот ещё 250D
http://www.amazon.co.uk/Polyester-O...bs_201_10?ie=UTF8&refRID=1B5TZYZQKJF4CC6HB7VZ
    53.8 KB · Просмотры: 89
    32.5 KB · Просмотры: 63
    148.2 KB · Просмотры: 80
    20.9 KB · Просмотры: 79
    53.9 KB · Просмотры: 78
    5.3 KB · Просмотры: 71
Здравствуйте DDREDD, могли бы вы если не затруднит, написать названия ваших красок в вашем рецепте =) а то по ссылкам страница уже пуста и не совсем понятно о каких именно красках идёт речь, не то чтобы производитель а сама краска цвет и т.п.
благодарю =)
Да, действительно у них ребрендинг и сайт обновили. Хорошо завтра распишу по новой а то сегодня уже нет сил, хочу спать :)
В принципе названия там написаны а краски вот эти Декоративные краски и составы ( ну завтра распишу если все же непонятно будет)
  • c592d9794e8b84ba43162c549d0v--materialy-dlya-tvorchestva-plaschevka-v-assortimente.webp
    11.3 KB · Просмотры: 228
DDREDD , спасибо вам неторапитись я как понял вы занятой человек в строительстве так что, влюбое время как найдёте для этова минутку сылки необезательно, распишите так просто названия. Я сам много работаю и прихожу поздно воснавном поэтому хорошо вас понимаю.. несовсем есть желания что то делать после труднова длинова дня да и время собствено тоже..) и зрание спасибо!:wo:
TwiN169 это бдизко как вариант-Ткань Оксфорд 300D PU 2000, темно-серый
    17.1 KB · Просмотры: 86
Эмаль ВД-АК-1179 универсальная перламутровая ("Серебристо-белая") и (хамелеон)
Эмаль ВД-АК-1179 универсальная «Металлик»
золото и серебро
Краска акриловая для стен ВД-АК-2180 «Белоснежная» (влагостойкая)
привет) у меня такая же проблема была,так что лови ссылки:fellow:
Вот более похожа на мой вариант..
Купить Плащевка в ассортименте однотонная 2 - ярко-красный, плащевка, плащевая ткань, курточная ткань......
*Мой экран сделан из этой ткани . двухслойный, белый поверх чёрного.Картинка я счетаю весьма достойная,фото есть в ветке.Так же был куплен отрез этой ткани серого цвета,думаю моему китайскому проектору не хватает яркости осветить серый экран.чёрный хорош, а вот белый не белый. Интересно посмотреть проекцию на этой ткани брендовым проектором.ткань называется дюспо.
вот фото моего экрана и серой ткани
    58.7 KB · Просмотры: 130
    53.8 KB · Просмотры: 128
    47.9 KB · Просмотры: 164
    34.5 KB · Просмотры: 119
    23.5 KB · Просмотры: 149
WSCC думаю имея серую плащевку Вы можете повторить мой экран -покрыв плащевку отражающей прозрачной смесью..
    40.5 KB · Просмотры: 128
    26 KB · Просмотры: 125
    33.8 KB · Просмотры: 132
    22.7 KB · Просмотры: 133
    40.3 KB · Просмотры: 133
    35.8 KB · Просмотры: 128
Но уверен если раздвинуть слои (темной и белой тканей) эффект с хитрым черным слоем может сработать..То есть белый слой должен быть мелкой сеткой..Но черный слой будет виден только если сидеть на против экрана,под углом белая сетка сольется и экран будет казаться просто белым..Но и свет не попадет между ячейками под углом так можно получить более глубокий черный при не большом боковом освещении..Если слои находятся в плотную друг к другу они почти одинаково будут засвечены..
Вот такая будет разница если слои раздвинуть..Расстояние 5мм на черный слой по кромке приклеить резиновый уплотнитель для окон(для окон) продается в рулоне..а поверх натянуть белую ткань сетку...
    9.4 KB · Просмотры: 81
    18.1 KB · Просмотры: 85
Или вот такой вариант с черной сеткой между слоями ..
    15.1 KB · Просмотры: 84
Уважаемый HCORE чёрный цвет меня в вполне устраивает, мне бы яркости как нибудь добавить.А на счёт того что бы отодвинуть чёрную ткань от белой ,это я попробую. Скоро придёт посылка с led rgb лентой ,буду переделывать экран и попробую.даже есть идея с регулируемым расстоянием, можно сделать от 0до10мм.незнаю надо ли это как думаете?
Смесь которую я нанес поверх плащевки Вы можете нанести и на белую ткань своего экрана,можно прямо на экране красить а потом чёрную ткань перевернуть(что бы чёрный не покрашен был...) И плащевку тоже покрыть слоями 2-3 яркость белого прибавить очень заметно..При этом углы просмотра не намного сужаются..Но на моём экране 90" яркость вполне равномерная...Ткани прекрасно крепятся двухсторонним прозрачным скотчем..(можно отклеить если что)
физически, какой должен быть состав краски (буду красить автоэмалью) чтобы добавить яркость.
Статус
