- 28 Мар 2014
Тут тоже подобный вариант с красками(темный слой а сверху прозрачная отражающая смесь..)
https://www.youtube.com/watch?v=al7ygB-4sdI
К сожалению пока нет возможности покрасить образцы больше.JerryTheFox первое что хочу Вам сказать красить надо твердую поверхность(оракал наклеить на жесткую основу..)
Второе в синеву смещается белый из за металика,по этой причине и лучше использовать краску VGT(ярко белая перламутровая) будет белый более похож на нормальный белый цвет..
Втретих нужно ультра матовую базу(D) добавлять(убрать горячее пятно..)
И знаете очень даже не плохо для начала!!!
И делайте пробник по высоте будущего экрана(многое будет видно) и шире раза в два..На пробнике руку и набьете(перед покраской основного экрана..)
Жду новых выкрасок..tehnoyxi
JerryTheFox да рецепт все тот же..На темно серый слой(это первый технический слой)(может быть краска,ткань,и тд...)
наносим 2-6 слоев смеси(это второй технический слой)
Соотношение смеси подбирал что бы при послойном нанесении получить эффект когда перламутровые частички находятся как бы в обьеме(по этому одним слоем не обойтись..)Слоев может быть и больше(не старайтесь за один слой укрыть ..)
И когда нанесенная смесь слой за слоем хорошо просохнет(Вы увидите этот интересный обьемный эффект..)Частички как плавают в акриловой базе+клей(или лак) тут как Вам угодно..Поверхность будет казаться серой(при слабом свете -темно серой)
Вот рецепт по которому красил я...рецепт в картинке...tehnoyxi
Ну чтож сделал первые выкрасы на черном оракале распылением.
1й. выкрас укрыл до гладкой серебристой поверхности.
2й нанес посуше, т.е с меньшим расходом материала и поверзность получилась немного шершавее и соотвественно темнее.
При включенном свете на цветной картинке сначала обрадовался, но когда увидел белый...
Получилось вот что. На стене приклеен слева 2й выкрас, посерединей 1й, справа белый лист. Сама стена немного кремовая.
1й более гладкий с хотпоинтом, хотя немного светлее и картинка на нем нравится больше.
2й без хотпоинта но темнее.
Вообще с белым беда, он жуткого золодного оттенка.
Хотя в темноте это не сильно бросается в глаза, а при включенной лампе на это можно закрыть глаза.
Но все-таки не покидает мысль как сделать белый белым....
Наносить не на черную, а серую подложку.... Тогда черный не тот будет.
Если буду делать больше слоев возможно хотпоинт будет. Но возможно если наносить такими сухими слоями, то хотпоинта не будет.
Добавить больше перламутра в лак? Добавлял 5%.
Или попробовать частицы большего размера, но тогда и расстояние между ними увеличивается.
