Чёрный проекционный экран
Статус
Привет DDREDD,с возвращением) Когда будет видео покраски главного экрана? Или руки ещё так и не дошли?)
Спасибо за совет, в общем-то годнота! Я не знаю к сожалению какого размера картинку сможет проецировать проектор BT96 китай. Расстояние 3-4м до экрана.
Привет, к сожалению жизнь вносит свои коррективы и получается не все как задумал. Пока что все свободное время трачу на стройку и заниматься экраном катастрофически некогда.
В квартире с ним не развернуться пока, ну а строящийся дом пока ещё не жилой. В общем по прогнозам думаю что весной дойду уже до этапа когда смогу заняться экраном - будет время, а главное место.
HCORE, а зачем красить через тюль? только чтоб типа такие микропирамидки были, отражали лучи проектора во все стороны и увеличивали угол? Или это еще что-то даёт?
HappyKhant этот способ призван избавить Вас от применения краскапульта...Красим тихо не мешая в любое время ...В качестве получаемого таким способом можете убедиться на маленьком пробнике ..Получить же выпуклую фактуру нанося смесь не получиться(краска плавно распределиться)Но если через сетку нанести что то типо силикона или шпаклевку то элементы определенной формы с идеальной повторяемостью можно так получить..А далее на такую повержность уже нанести отражающий слой смеси(или чистой отражайки) За счет микро фактуры будет достаточный угол обзора и можно играть усилением экрана(тут уж по потребностям..) Но замечено что на такой поверхности яркость будет возрастать с увеличением угла обзора(это нужное свойство,вертикальные микро столбики на поверхности делают разность в рассеивании ,вертикаль остается не тронутой а только по горизонтали будет расширение угла обзора...) Наличие муара и апельсиновой корки только если ячейки сетки крупные и очень заметные с места просмотра,но фактически весь тюль с микро ячейкой..)
DDREDD по сути создал концепт экрана и широкий выбор материалов с многослойной конструкцией экрана..Но есть моменты которые в своем варианте он наверное не учитывал,а именно полу глянцевый лак по любому вызовет эффект горячего пятна,глянец вообще лучше подавить...Добавление в отражающий слой золота и хамелеона тоже спорны так как меняют только оттенок и приводят к удорожанию экрана (легко с этим можно справиться добавив жидких принтерных чернил,эффект такой же..) И по большому счету можно в настройках выставить нужный балланс белого..Но это уже штрихи художника..(Мне по восприятию лучше холодный белый..)
Сделать более теплые оттенки дело вкуса..
Но я это к чему,в проекторе RGB система формирования картинки и белый это слияние этих цветов(зрительное слияние) и добавление желтого цвета -(краситель или пигмент) приводит к тому что теплый свет ламп освещения более заметно отражается экраном(в теликах там да добавление желтого пикселя дает улучшение картинки)В проекционном экране применение желтого очень сомнительно..tehno015
PS у фирменного BLACK SCREEN сине красный оттенок поверхности(подавление желтого..)
Обратите внимание на оттенок у фирменного пробника справа(SI Black screen),левый образец самодельный.Красный и синий плохо отражают желтый и зрительно гаситься отражение от освещения..Так же такой оттенок экрана позволяет на некоторых проекторах компенсировать баланс белого при ярком режиме(у ламповых проекторов)при повышенных яркостях происходит сдвиг в зеленый цвет(у сонек)
    12.4 KB · Просмотры: 120
    45.9 KB · Просмотры: 128
Тут хочу вставить свои 5 копеек. Конечная цель ведь не смотреть с включенным светом, а сделать более глубокий черный цвет и повысить контраст. А про золото я уже писал что, да его можно заменить на другой пигмент, но он в смеси на мой взгляд нужен, потому как без него теплые оттенки, такие как кожа например, выглядят бледно, как будто все трупы :)
У теликов нет желтого пикселя. Каждый пиксель состоит из трех суб-пикселей, красного, зеленого и синего, в некоторых матрицах есть ещё белый.
...Конечная цель ведь не смотреть с включенным светом...
А если конечная цель именно смотреть с включенным светом, и угол обзора большой совсем не нужен (градусов 50-60). И смотреть на это будут метров с 6-ти - то можно отражайки налить от души? И красить просто валиком?
DDREDD именно желтый пиксель в теликах... Удалил ссылку на поисковик(читайте правила)- модератор
    15.1 KB · Просмотры: 77
    25.9 KB · Просмотры: 111
    12.6 KB · Просмотры: 100
HappyKhant может получиться..Но добавить в краску маттирующую базу или( маттирующий спрей поверх) Я красил экран просто чистой отражайкой(Silver pearl) горячее пятно хоть и не сильное но портит картинку...По этой причине нужен микс краска+база(С или D)
HappyKhant в районе 43-45 страниц есть пробник там очень простой рецепт и может Вас это устроит...
    23.5 KB · Просмотры: 103
    31.3 KB · Просмотры: 93
    11.3 KB · Просмотры: 85
    14.4 KB · Просмотры: 100
    35.4 KB · Просмотры: 108
    34.2 KB · Просмотры: 86
    18.6 KB · Просмотры: 74
Пример так же не темного экрана,но улучшение черного так же есть..
    11 KB · Просмотры: 125
    31.2 KB · Просмотры: 103
    21.4 KB · Просмотры: 106
    20.7 KB · Просмотры: 113
    16.7 KB · Просмотры: 116
DDREDD Вы правы все зависит от поставленной задачи,смотрим в темноте или при легком освещении тут каждый сам решит..А способы изменить состав красок описаны в ветке..Мне изначально интересно было понять что на что влияет и как сделать дешевле(без экзотических материалов) Могу сказать что хорошо когда есть большой выбор..С покупным экраном все будет по другому(разработчик на свой вкус и цвет действует..)
    114.8 KB · Просмотры: 239
Парни и не бойтесь экспериментов, больше вариантов,больше мнений,больше тех решений,это цель ветки..Не опасайтесь что кто то будет смеяться над какой-то не обычной мыслью..Чёрный экран уже сама идея не стандартная и решения могут быть очень не обычные..Дерзайте и делитесь ,будет любопытно и посмотреть и обсудить..tehnoyxi
Здравствуйте,как вы думаете,подойдёт для этих целей креп- сатин,сегодня посмотрел в магазине,есть и серые и перломутровые,и серо-серебристые,сам материал имеет небольшой блеск и тонкониточную структуру.
Ткань матовая нужна а у крема есть блеск и глянец..Привет горячее пятно..Или матировать спреем..
Смесь взял с буржуйского сайта..
    8.3 KB · Просмотры: 155
Это только Шарп выпендрились с такой матрицей :)
Ну тут надо понимать как работает подобный экран. Нужен направленный экран (угол падения равен углу отражения) поставить проектор под таким углом чтобы картинка отражалась в зрителя. И экран придется делать немного изогнутый, а то края отразятся в никуда. Соответственно остальные источники света будут отражаться в другие стороны и не будут визуально засвечивать экран. Копайте в этом направлении :)
DDREDD мне понравилась формулировка -панорамный угол обзора..Для экрана с большим усилением(коэффициентом отражения) угол обзора действительно широкий..Думаю что применяется материал на подобии лентикулярной линзы...Ваше мнение?
    13.7 KB · Просмотры: 79
    32.9 KB · Просмотры: 107
    73.4 KB · Просмотры: 122
    6.7 KB · Просмотры: 103
    5.1 KB · Просмотры: 74
Вот еще интересный оптический материал ...Что то наподобие лентикуляра...
    167.7 KB · Просмотры: 102
    39 KB · Просмотры: 99
    95.2 KB · Просмотры: 141
    125.3 KB · Просмотры: 101
    180.5 KB · Просмотры: 118
    93.9 KB · Просмотры: 100
Статус
