Чёрный проекционный экран
Статус
firs87 Входим в расширенный режим и подгружаем фото...
    17.1 KB · Просмотры: 121
    24.2 KB · Просмотры: 134
    27.5 KB · Просмотры: 146
    4.6 KB · Просмотры: 99
    38.1 KB · Просмотры: 149
Fenomen Вот этим LED проекторы и отличаются от прожорливых ламповых братьев...
Александр Вы видели мое сообщение в личке?
DDREDD интересно будет посмотреть на полностью окрашенный экран а на пробнике такого размера как Мы знаем целой картины не понять
Да, на таком кусочке и не целом экране картинки будут совсем разные :)
James of Az добавил видео покрашенного экрана по своей новой формуле,смотрится очень даже... BORKED
Согласен, не дурно :)
dizzydevil постараюсь добраться до магазина..tehnoyxi
Ну в общем у James Az двигается дело...(думаю что скоро продавать будет смесь...Пока формула не озвучена..)
Всем добрый день. Исходные данные Benq 1070(ещё едет),экран max 120", размещение проектора 4.5-5 м, комбинированный просмотр (днём-при закрытых шторах).
На вашем форуме новичок, нашёл тему, почитал последние 20 страниц. Все почему-то используют натяжные экраны с тканью. А почему не красить сразу стену?? Например из гипсокартона?
HCORE могли бы вы мменя добавить в скайп?
truepower123
Стену красить не новость и для кого то хороший вариант(в ветке об таком способе тоже писано..) В основном съёмный стационарный вариант устраивает многих(снял экран,переместил если надо..удобно..)Кто то рулонный хочет по ряду причин..Каждый решает задачу конкретно для себя..
Вряд ли кто-то будет переносить экран размером 100" и более (ну по крайней мере в 90% случаев)
Но подоплёка вопроса была иная, не удобство пользования, а затраты и качество на выходе... Я не утверждаю, просто спрашиваю. Если красить гипсокартон вашей смесью, надо ли вносить изменения???? Ведь любая ткань имеет фактуру, а гипсокартон шпаклёванный, т.е. гладкий. И как насчёт простой покраски серой Тикурилой, которую так хвалят на других форумах??
Кстати для натяжных ещё рекомендуют вот эту ткань photoproof.com.ua/gray-photo-background-205x4.html
Если Вы обратите внимание на то что первый экран был из гипрока...можно не саму ткань использовать а только сетчатую структуру ткани..То есть наложите сетчатую ткань и поверх нанесите смесь(пройдите валиком)Получиться краска проходит через ячейки ткани и на гладкой поверхности гипрока оставляет след из микро точек подобно пульверу(главное не дать прилипнуть ткани и отслоить вовремя...) Не совсем обычный на первый взгляд способ(подобно трафарету..)Но поверхность выглядит однородно окрашенной и хорошо рассеивает свет проектора..На ощупь слегка шершавая и выглядеть будет матовой..Попробуйте на куске гипрока(в качестве ткани я использовал тюль с мелкой ячейкой..чем меньше ячейки тем качествегней картинка..)
По поводу серой Тиккурилы (эффект от такой краски можете наблюдать приложив к экрану распечатанный на принтере в тон серого лист бумаги а4..) У vgt краски совсем другой эффект(на вид белая и полу прозрачная..поэтому уровень чёрного сильно зависит от слоя находящегося за этой краской..)
Гляжу на прозрачный лист сотового поликарбоната (стоит в плотную к стене) и знаете если лицевую сторону маттировать или покрыть смесью вполне получиться экран..Почему до сих пор не опробыван такой вариант?И если с обратной стороны будет даже светло серый фон все равно будет сильно заметен подъём уровня чёрного..(лист хоть и считается прозрачным но на деле светло серый..)Уверен это простой и не очень дорогой вариант..
Думал над основой для экрану (ДВП, лист гипсокартону, сотовый поликарбонат и ткань)
Размер экрана должен быть 2,1м х 3,7м , и пока по данным параметрам подходит только сотовый поликарбонат (2,1м х 6м) ну и ткань, а гипсокартона и ДВП таких размеров не нашел (там нужно будет по 2 листа соеденять между собой и в итоге может получиться не очень качественная картинка).
HCORE у Вас если не ошибаюсь был мелкий кусочек поликарбоната, не хотите покрасить эго по Вашему последнему варианту и посмотреть будет ли разница в картинке?
Нашел фоны в России... Может кому пригодится...
Я аыкладывал фотки куска сотового поликарбоната покрытого одним слоем смеси и лист а4 рядом для сравнения..Угол обзора даже больше чем нужно и яркость ниже на 20 % но выглядит хорошо,слоями смеси яркость можно поднять(но слоёв 2-4 нужно нанести..)тёмным задним фоном был основной экран..Так что должно получиться хорошо..И если яркость проектора придельна то задний фон можно белый или светло серый сделать..Ну подобрать не трудно будет..
На странице 468 фотки сотовый поликарбонат и белый лист..
Притащил кусочки сотового поликарбоната (с одной стороны прозрачный с другой белая или пленка или покрытие..) Так пока для сравнения с листом а4(лист а4 слева)
Надо сказать внутренние ребра делают свое дело-черный более выражен...
Да спасибо, видел еще раньше данный пост.
Только смущают если смотреть с близи ребра-полоски которые видно на фотографиях.
И вы не писали что слой поликарбоната кращенный сместью, я думал что то просто сравнение прозрачного поликарбоната с листом А4
    23.1 KB · Просмотры: 98
    16.2 KB · Просмотры: 112
Да ошибся это не те фотки...Сори..
Действительно либо фото не выложены на обозрения или с трудом их могу найти на просторах ветки..Да ребра хорошо рассеивают свет..
Статус
