Чёрный проекционный экран
Статус
Выдержу минут 20-30 и сниму тюль с пробника..Дам хорошо просохнуть и выложу фотки..
Снял тюль с пробника через 30 минут..Учитывая что тюль не проглажен есть следы от складок но не сильно это портит впечатление(хотя надо все аккуратно делать..)
Вот первый слой смотрим фото..
    66.7 KB · Просмотры: 82
    48.4 KB · Просмотры: 74
    51.5 KB · Просмотры: 72
    50 KB · Просмотры: 77
Вот эти полосы и есть следы от складок на тюле..Но как я вижу смесь сцепилась с пластиком хотя не добавлена грунтовка..Думаю слоя два или три полностью перекроют все дефекты и ребра внутри листа не будут видны..Я делал такой пробник но фотки и сам пробник ушли в карзину..По этому результат заранее известен..Но хочется детально сравнить с основным экраном,и так Мы увидим в чем различие ..
HCORE спасибо Вам большое.
Очень долго ждал от Вас инструкции с фото и еще и на поликарбонате :)
Спасибо
Через день или два нанесу ещё слой,затем ещё и когда результат будет получен более тщательно пофоткаю и отпишусь..Пока пауза пущай сохнет.
Пока фотки пробник с одним слоем и лист а4...
    84.5 KB · Просмотры: 87
    45.3 KB · Просмотры: 86
    19.9 KB · Просмотры: 87
    28.4 KB · Просмотры: 91
    42.5 KB · Просмотры: 87
    42.4 KB · Просмотры: 80
    34.3 KB · Просмотры: 93
    42.2 KB · Просмотры: 78
    39.2 KB · Просмотры: 69
    30.8 KB · Просмотры: 72
    48.7 KB · Просмотры: 65
    38.9 KB · Просмотры: 81
    24.1 KB · Просмотры: 70
    71.4 KB · Просмотры: 62
    43.3 KB · Просмотры: 58
    46.9 KB · Просмотры: 65
    53.2 KB · Просмотры: 67
    32.4 KB · Просмотры: 67
    44.3 KB · Просмотры: 64
    48.1 KB · Просмотры: 76
а если силикатным клеем распылить по темному фону, не будет ли это похоже на микролинзирование?
Завтра куплю тюбик и попробую домашней пшикалкой.
или добавить в смесь жидкого мыла и миксером взболтать чтобы с воздухом перемешалось, и вот этой пеной валиком без тюли покрасить...
duritskiy трудно сказать что получиться ...Но попробуйте..От валика остаются полосы,тюль их сглаживает и в результате подобие покрытия как от пульвера(так в задумке было..)
Боюсь жидкое мыло лишнее и не даст хороший результат..Но увидим(надеюсь фотки будут?)Даже отрицательный результат-тоже результат ..
Тканевый экран акустически прозрачный вариант(может кому пригодиться..) Ткань не обязательно белая(светло серая или темнее..та же плащевка имеет подобные свойства..)
Взято с AVS автор поделки-Gorilla83
    34 KB · Просмотры: 161
    52.2 KB · Просмотры: 147
    32.2 KB · Просмотры: 158
    27 KB · Просмотры: 145
    18.9 KB · Просмотры: 165
    47.1 KB · Просмотры: 145
    22.4 KB · Просмотры: 157
    44 KB · Просмотры: 161
    17.9 KB · Просмотры: 152
    252.6 KB · Просмотры: 86
попробовал я с жидким мылом, долго описывать не буду, но в общем толку от этого никакого, задумка не оправдалась.
А также попробовал с прозрачным оргстеклом. Толщина стекла 4мм.
Задняя сторона выкрашена черным. Передняя сторона 8-10 слоёв смеси с тюлью. Также на фоне скотчем прилеплена темно-серая плащёвка.
Даже на глаз видно сто картинка блёклая и не контрастная. Замеры контрастности это подтверждают.
189-36=153
белый экран 36 189 153
образец 67 224 157
    13.8 KB · Просмотры: 89
    51.3 KB · Просмотры: 101
В оргстекле идёт паразитная засветка, стекло как большой волновод. Причем избавиться от этого матированием сторон (пробовал кусочик зачистить наждачкой) не получается.
Ой, в предыдущем посте ошибся, перепутал образец с белым экраном.
белый экран 67 224 157
образец 36 189 153
Черный квадратик у белого экрана хоть и светлее, но контрастность всё-равно выше.
Белый квадратик у образца явно не дотягивает.
А вот центре контрастность увеличилась, но и черный цвет стал светлее чем у белого экрана.
образец 64 237 173
экран 61 221 160
В общем голые цифровые замеры пока меня вгоняют в пессимистичную тоску.
Осталось пульверизатором попробовать, может что-нибудь изменится.
Да и с оргстеклом, как с прозрачным материалом наверное ничего не получится.
    63.1 KB · Просмотры: 70
Тут ещё важный момент! Не надо красить идеально ровные поверхности, у поверхности должна быть мелкая фактура, иначе будет очень маленький угол обзора.
DDREDD гладкую поверхность можно зашкурить создав вертикальные микро бороздки,работать будет как тот волнистый материал..А подобрать наждачную бумагу не составит труда..Я подвожу разговор к тому что ткань так же по фактуре выбрать придётся так почему бы вообще не обойтись без ткани? Это может быть ещё один доступный способ управлять рассеиванием (угол шире по горизонталей с вертикальными бороздками,и если вертикаль нужно слегка расширить так же нанести бороздки но более редкие) Ну надо подумать возможные вариации...То что это сработает уверен,так как покрывал пластик от календарика чистой silver pearl ,очень высокая яркость но горизонтально..(но там готовые бороздки а тут самому реально задать параметры..) И плоский пластик без какой то конкретной фактуры реальной найти..Нежели экзотический материал искать .Ну согласитесь что в этом что то есть..?
    16.9 KB · Просмотры: 80
    113.1 KB · Просмотры: 73
    4 KB · Просмотры: 78
Александр, все упрется в технологию создания этих самых борозд. Они должны быть равномерными и однородными по всей поверхности экрана иначе глаз будет замечать все косяки. Думаю в технологическом плане, если задаться целью это возможно, но достаточно трудоемко и вряд ли кто-то решиться повторить его.
Ну оговорюсь что да вы правы толщина материала влияет на картинку(тут безусловно потребуется метод тыка..)Хотя миллиметровый прозрачный пластик не двоит(или совсем не заметно)
Просто с тканью тоже возни много(хочется что то более простое подобрать)tehno015
DDREDD на досуге пошкурьте кусок оргстекла только в одном направлении(и чистой VGT бел перл) один слой ..Картинка совсем глаз не режет и вполне хорошо получается..Вот если совсем бархатной наждачкой пройтись думаю эффект даже хуже может быть(тут главное что бы частики краски повторили микро рельеф)
DDREDD мне вспомнился экран из обычного стекла(там просеянным песком как наждачкой наносились подобные борозды..) и экран имеет патент.Вот на какой странице я выкладывал инфу про него ,трудно на вскидку найти но в ветке есть описание..Думаю принцип схож.
Для эксперимента может и можно было бы, но я бы себе не стал делать такой экран.
1)трудоемко.
2)Оргстекло дорогое
3)Оргстекло такого размера в провинции не легко найти.
Надо найти универсальный и доступный каждому рецепт и материал :)
Статус
