Чёрный проекционный экран
Статус
Я уже пару планшетов разобрал, там также 5-7 слоев пленок
Я работаю в компьютерной сфере так что разбитых матриц у меня в достатке, могу при желании набрать на целый экран (недавно выкинул огромную стопку этих пленок, после закрытия СЦ)
DDREDD в инете нашел ме2 в большей банке и хочу с этой краской замутить..Может в смеси с другими ..Там видно будет..Эта краска помимо сумасшедшей яркости примечательна тем что под углом выглядит почти черной(попробую на этом сыграть..)
    16.8 KB · Просмотры: 65
HCORE вы мне дадите рецепт как обещали??? Ещё понравился вариант который использовал two-ya в своём экране (страница 499 форума) он пишет что рецепт ваш!!! Не поделитесь!? Кстати хочу сделать в точности как у него (по внешнему виду) P.S. Скажите а рецепт DDREDD лучше этого? Я имею ввиду если уж заморачиваться то лучше с начальным рецептом? Он по свойствам лучше?
DECIDE думаю если попробуете воспроизвести рецепт DDREDDa будет хорошим вариантом(имея пульвер в наличии конечно...) Когда основной экран изготовите то пробники для сравнения можно сделать-рецепты есть на страницах их не удаляли..(интересно сравнить думаю многим будет):fellow:
А вот Вы сами и скажете какой вариант лучше(лично я затрудняюсь ответить)
DECIDE По идее получиться типо вот этого...
    117.8 KB · Просмотры: 141
    101.2 KB · Просмотры: 132
DECIDE Вот рецепт по которому two-ya делал экран...
    14 KB · Просмотры: 125
    51.5 KB · Просмотры: 173
Ясно! Вот спасибо!!!! Будем работать!!! Только вот вопрос!!! написано диаметр сопла где те 0,3-0,5 У меня только 1,5!! подальше встать наверно надо будет??? И сама технология нанесения???? первый нижний слой и верхний тоже по 3-4 раза наносить???? и после каждого нанесения просыхать сутки должен???
Если краскопульт пневматический то просто уменьшите подачу краски, давление около 2-х атмосфер.
по поводу сушки в сутки это перебор конечно, но все зависит от температуры в которой сушится экран. Часа 3-4 при +20-24С я думаю хватит. Но вот между нижним слоем и верхним я бы подождал подольше, может даже и сутки.
Отлично! Спасибо за совет DDREDD!!! Всё же хочу сначала всё сделать по вашему рецепту!!! Подскажите у вас в рецепте указано ([FONT=&quot]160 ml - Краска акриловая для стен ВД-АК-2180 «Белоснежная» (влагостойкая)? Это тоже VGT??? И про лак? Всё таки матовый или полуматовый????? [FONT=&quot]Полученная[/FONT] смесь я имею ввиду например нижний слой, по вязкости подходит для краскопульта или надо [FONT=&quot]разбавлять[/FONT]???
[/FONT]
Подскажите у вас в рецепте указано (160 ml - Краска акриловая для стен ВД-АК-2180 «Белоснежная» (влагостойкая)? Это тоже VGT???
Да это тоже VGT.
У меня был применен полуматовый, так как матового я не нашел, как я понял его вообще не бывает. Остается только попробовать базу D для матирования, но пока занят (как займусь основным экраном проведу ещё пару экспериментов, но это будет не скоро, может быть летом).
Полученная смесь я имею ввиду например нижний слой, по вязкости подходит для краскопульта или надо разбавлять???
Да, смесь уже имеет консистенцию для пульверизатора.
Да это тоже VGT.
Спасибо вам за разъяснения!!!! Теперь всё понятно!!!)))
Да это тоже VGT.
ОЙ последний вопрос!!!))) На чём красить??? Если не имеет значения то подготавливать поверхность как то нужно??? ( я бы хотел использовать или фанеру или лист двп)
А автомобильный матовый лак не подойдёт???? Там то бывает матовый!!!
Если без ламинации то ни то ни другое не пойдет.
Двп все равно имеет крупную фактуру, даже на лицевой стороне, а фанера и подавно.
Я планировал на финальный экран взять ЛДСП 8мм с ламинацией вот такой
Авто лак не рассматривал так как сразу решил что все компоненты будут акриловые.
Тоже планировал ЛДСП но мне показалось он очень тяжёлый, но увидев ваше сообщение обалдел))) Он что бывает 8мм??? Кстати цвет какой будете выбирать? или не имеет значения??? повторюсь нужно ли эту поверхность как то подготавливать??? или прям так красить??? ( ДВП конечно же с ламинацией) но скорей всего отпадает так как 8мм ЛДСП это хорошо!!!
Да, бывает и 8мм (16мм конечно тяжелый) :)
Попробую нанести прямо так слой на куске, но скорее всего надо будет предварительно грунтануть.
Двп если ламинированный можно попробовать, но его надо будет хорошо растянуть на какой нибудь раме, а то он все рано немного волнистый :)
На счёт волнистости ДВП это да! ЛДСП будет намного лучше!!! Цвет ЛДСП я так понял без разницы???
Да, цвет конечно без разницы, главное фактура, но с такой фактурой я видел только цветные однотонные остальные в большинстве своем имитируют дерево, а это нам не надо :)
Да это тоже VGT.
Вставлю свои пять копеек) На счёт лака,я его заменил на вот такой,на банке написано матовый,перед нанесением надо хорошо перемешать,потому что матирующие добавки оседают на дно..Я сейчас сам в процессе покраски основного экрана по рецепту ddredda,надеюсь на этот раз получится ок)
Как сделаю скину фотки.На счёт красок для базы,можно купить любую интерьерную краску глубокоматовую и не париться с поиском vgt,если её вдруг не оказалось в магазе.492c5f13a1dd4c6e9e61cf919b2684b6.webp
Статус
