Чёрный проекционный экран
Статус
в радиотехнических магазинах продаётся слюда ,для подкладок,вот её если размолоть,мелко,то и не придётся ничего отстаивать
Не вдаваясь в подробности этого круга, думаю что это способ представления смешения красок для художников. С радиоволнами все несколько сложнее. Что такое RGB, это минимальное количество электромагнитных волн которые в совокупности (при определенной их интенсивности) дают белый свет. Но вы ведь не станете отрицать что если я смешаю красную зеленую и синюю гуашь (в любых пропорциях) я не смогу получить белый?
Скорее всего в этой теме я единственный художник),поэтому добавлю,что чистый белый цвет вообще невозможно получить какими-то смесями.Есть три цвета из которых происходят все остальные:синий,жёлтый,красный и условно белый как база.В живописи это называют скудной палитрой для новичков,чтобы те в свою очередь разобрались с цветом до покупки кучи сложных,готовых смесей.
dinoo DLP матрица поочередно выводит три цвета ,мозг их суммирует и так мы видим картинку...Экран похоже должен отражать только цвета систем RGBCMY ,дневной свет и свет ламп содержит более широкую полосу ...Но вопрос видит ли глаз эти частоты..
Свет ламп имеет разную температуру и как быть с этим(то есть экран должен не отражать полосы разнообразного освещения) Как вообще это возможно?
    13.8 KB · Просмотры: 92
На заре разработки рецепта я обдумывал этот вариант, но когда вы прикинете сколько слюды вам придется перемолотить и сколько это будет стоить идея отпадет сама собой.
CMY Нам не надо, если проектор выводит RGB то зачем нам экран отражающий CMY ?
DDREDD возможно я не понял связь между RGB и CMY, но свет RGB падающий на экран а CMY отраженный от экрана...
    34 KB · Просмотры: 69
Видимый спектр (полная полоса частот)
    30.5 KB · Просмотры: 112
    12.3 KB · Просмотры: 94
В антеннах длина элементов связана с длиной волны,быть может имеет значение размер частиц(разный размер на конкретную волну)?
Думаю надо рыть в направлении размера частиц(если от этого зависит отраженный цвет) А потом искать слюду с нужным размером частиц..Простое перемешивание красок не дает нужный эффект..Важно понять почему порошок(пигмент) разных цветов? Там что частицы разного размера?
Это взрыв мозга..Но надо постараться понять..И кто знаком с расчетами рефлектора(отражающий элемент) для антенн возможно ли рассчитать размер для RGB волн..? По идее сам материал берется полупрозрачный(слюда) и делается смесь из частиц определенного размера(подобно контуру на определенную частоту или полосу частот)
    10.9 KB · Просмотры: 112
Пока нашел про люминофоры и есть табличка...но поджигаются похоже ультафиолетом
    20.6 KB · Просмотры: 72
DDREDD мысль такая на отражающую краску(с узким углом направленности) нанести люминофор серо-белого свечения.. отражающая краска придаст острую направленность отсекая засветку(поджиг)сбоку от экрана ,а сам люминофор уже отразит свет во все стороны обеспечивая широкий угол обзора..Но тут еще пост свечение люминофора(тоже вопрос) и порог яркости для поджига(будет ли черный фон поджигать люминофор) короче пока не понятно...
Цвет люминофора при свечении условно белый и скорее серый..Может и отражающий слой будет совсем не нужен (если сверху черную сетку закрепить) Но засветку от бокового освещения по любому надо как то подавить иначе люминофорный слой постоянно будет светиться..
    6.3 KB · Просмотры: 80
Появилась еще одна мысля но для реализации нужно что бы проектор в режиме (негатив)работал...Не знаю сам проектор переключается ли в такой режим или нет(сигнал с Пк понятно но PS3?)...для пояснения картинка 0 свечения это белый..(при свечении черный серый)
    27.1 KB · Просмотры: 342
Ясно!!! Выложи обязательно фото процесса! Пожалуйста! И конечно же удачи!!!!)))
Спасибо) Сегодня нанёс два слоя базы,завтра планирую ещё два.DDREDD примерно таким по тёмности и по оттенку (колеры у нас разные)должен быть базовый слой?
    65.8 KB · Просмотры: 114
    145.6 KB · Просмотры: 89
Пределы света. Что такое свет и цвет?
Александр, что же вы к этому люминофору привязались, не нужен он нам. Он яркость никак не поднимет. Люминофор сделает только поссвечение которое нафиг ненужно.
Грубый пример:
Частица слюды - на неё попало 100 люкс света, часть поглотилось материалом так как его КПД не 100% часть прошло на сквозь и поглотилось материалом за частицей итого отразилось итого отразилось допустим 80 люкс.
Частица люминофора - на неё подаем 100 люкс света. КПД люминофоров не превышает 80% и того меньше итого мы получим вся те же 80 люкс но с определенной инерцией и непонятной пользой этого материала вообще!!!
Да, по фото очень похоже :)
Отлично получается!!! Какой размер экрана??? и где красили??? дома?
Жду дальнейших результатов!))) Интересно на готовый посмотреть!) Пока вы заняты делом можно вас попросить сфотографировать баночки всех компонентов!!! Я инструкцию составляю и фотки как раз пригодятся!!! Заранее благодарен!
Статус
