Чёрный проекционный экран
Статус
Error404 надо сказать что лист сотового поликарбоната не совсем ровный,есть своего рода выпуклости,и расположить лист полосками вертикально..Эти еле заметные выпуклости только улучшает рассеивание по горизонтали что очень хорошо..Попробуйте ,я красил не большой кусок но представляю как будет целый экран работать..Либо слегка серую матовую ткань(как временный вариант)
HCORE, скажите а Basa(D) это что за материал такой? в вашем рецепте.
И чернила принтерные, брать на водной основе или пигментные?
Кстати посмотрел сегодня поликарбонат в магазине и мне он не понравился именно из-за своей рифлёности, попробую достать у "оконщиков" сендвич-панель ПВХ 10 мм. + за этом материал то что он, надеюсь, не потребует дополнительной рамы жёсткости.
error 404 фотки повторно выкладываю..
    45.8 KB · Просмотры: 78
    37.5 KB · Просмотры: 78
Ясно, спасибо за оперативные ответы.
уважаемые! огромная просьба помочь в изготовлении экрана для проектора. купил сегодня краску Tikkurila Harmony H499, беду красить уже имеющийся гипсокартон. Вопрос - надо ли шпатлевать (клеить бумагу) перед покраской? Важна ли окончательная фактура краски ( это к вопросу - валиком красить (каким именно) или пистолетом))? Красит буду, видимо, валиком, дома, какой валик выбрать - велюровый, поролоновый и т.п..? И еще - изначально планировал натягивать блэкаут ткань, но, обратившись в пару контор и не найдя ее там, решил делать экран самому. Есть ли разница между баннерной тканью и крашенным гипсокартоном (двп)? Проектор - китаец, UC40, надо вытягивать яркость и четкость. Может, есть еще какие-то тонкости и советы, рад буду услышать.
Подскажите, что нужно для изготовления рулонного экрана, я имею ввиду фурнитуру крепления... желательно что бы он сварачивался как рулетка и как выглядят эти запчасти что бы поискать и купить?
а как повлияет на выходное качество экрана если краска будет наносится валиком, а последний слой, например, через тюль?
Валиком значительно потеряете яркость, а вот покраски через тюль я не понимаю до сих пор. Я уверен что краска затекает под волокна тюля, при этом валиком тюль попросту смещается и никакой ячеестости не получится ИМХО. Если конечно тюль наклеить предварительно а потом отодрать, ну не знаю как это все будет выглядеть :(
С этой тиккурилой это вряд ли получится, но попробуйте, поделитесь результатом.
по поводу тюли тоже не понял!!! HCORE по вашим наблюдениям какая фактура получается после того как вы сняли тюль!!! Можете сделать макро снимок существующей поверхности??? просто если таким методом вы формировали определённый рельеф, то получается если для поднятия яркости необходимо нанести ещё слой с помощью тюли, то второй слой напрочь перекроет фактуру первого?! Тогда вопрос? Если первый отражающий нанести к примеру валиком а последний формировать тюлью?
DDREDD при покраске через тюль валик не оставляет видимых полос и разводов,и подумайте какая разница между круглой каплей и вытянутой(вертикально)..Да может и есть частичное подтекание но все равно остаётся сетчатый микро рисунок..И замечу тюль тонкая ткань и не создаёт рельеф размером с кирпич..А нам этого и не нужно..фактуры нулевки вполне достаточно для рассеивания,а при многослойной покраске на минуту вспомним что смесь полупрозрачная...
DECIDE макро снимок не потянет фотик(будет виден только шум..)Я в феврале намечаю в отпуск уйти и по стараюсь взять у друга хороший фотик..Вот тем аппаратом думаю это можно сделать..А у Вас есть успехи в нашем не простом деле? Или определиться не можете ,все становиться более понятно когда сам начинаешь делать..Есть различия в навыках покраски DDREDDa и моими попытками..Без этих навыков говорить о точном повторении самонодеянно с моей стороны..Но я пытался..Пока меня устраивает мой экран и в планах переделывать его нет(но недочеты есть) Если решу делать следующий экран то по другой схеме..Я больше заинтересовался как получить максимально красивый белый(не угробив уровень чёрного..)
Пока не делаю ничего но то что буду делать 2 экрана это факт!!! Я пока впитываю информацию и жду потопления!!! Красить пуликом по рецепту DDREDD хочется сделать максимально хорошо!!!! А по вашему рецепту буду делать как только ткань подходящую найду!!! Пока плащёвок поблизости подходящих нет!!!! По поводу хорошего фотика если возьмёте, дам вам фокусный совет! Если взять фотоаппарат с любым объективом ( естественно если он не макро) то можно не одевая на камеру перевернуть его выходом к байонету и это получится прекрасный макро объектив!!!! Только не будет авто фокусировки!!!
    20.4 KB · Просмотры: 85
    20.9 KB · Просмотры: 59
Можно без всяких переходников!!! Просто держать объектив рукой напротив байонета!)))
Планирую делать экран по разработке HCORE, но без плащёвки а просто на листе поликарбоната или сендвич-панели пвх. Будет много макро-фоток)
Парни вот вариант экрана без темного слоя,но учитывая даже многослойное устройство не является ALR экраном(в том смысле определенным сообществом скриноделов..)Хотя в таком варианте белый выглядит белоснежным..
    87.3 KB · Просмотры: 116
    151.5 KB · Просмотры: 105
    49.5 KB · Просмотры: 117
    51.3 KB · Просмотры: 98
    40.9 KB · Просмотры: 98
    22.8 KB · Просмотры: 107
    26.2 KB · Просмотры: 114
    12.5 KB · Просмотры: 136
DDREDD вот я призадумался может между черным слоем и отражающим слоем нужно поместить полупрозрачный белый слой? По идее чистота белого будет выигрышно смотреться,но именно полупрозрачный слой..
Добрый день. Изучаю тему давно. И в последних сообщениях автор рецепта указал, что поликарбонат изначально с кривой плоскостью, что не совсем хорошо. И кажется покрасить пластик водоэмульсионкой не получится. Или я не прав?
xDASx думаю в любом случае надо наносить грунтовку..Я зашкурил единичкой сотовый поликарбонат и сверху нанес через тюль смесь..Как не странно но сцепилась хорошо..Тут еще мысли как снизить затраты на все про все..И дороговато выглядит пока процесс в разработке(не кто не знает как будут сочетаться те или иные компоненты и только методом проб и ошибок..)tehno015
xDASx а по поводу кривизны (дело не кривизне а как бы слегка выпуклой поверхности и это совсем не видно на близком расстоянии и с места просмотра тем более)tehnoyxi
Мне вообщем нравиться доступность этого материала и цена(и на дорогих сортах ровная поверхность,на не дорогих это есть..)
    34.1 KB · Просмотры: 76
  • 57073213e99111e4ab1d0025909a3674_e2a1b258a55c11e592ae0025909a3674_prozrqach.webp
    4.5 KB · Просмотры: 67
xDASx из каких материалов сделать экран каждый сам решит и выбор есть..Но вопрос как это все сочетать,что бы эффект от просмотра радовал Вас..Удачи!!!
    31.9 KB · Просмотры: 117
    41.8 KB · Просмотры: 109
    36.3 KB · Просмотры: 90
    30.2 KB · Просмотры: 106
    26.5 KB · Просмотры: 100
    33.5 KB · Просмотры: 113
    26.1 KB · Просмотры: 124
Фото поделок взяты с AVS и дают определенное представление в каких условиях подобные экраны эффективны(что бы не было иллюзий ..)
    31.5 KB · Просмотры: 114
    41.3 KB · Просмотры: 131
    38.8 KB · Просмотры: 96
    41.9 KB · Просмотры: 126
    53.9 KB · Просмотры: 113
    36.5 KB · Просмотры: 129
    51.9 KB · Просмотры: 114
    70.3 KB · Просмотры: 112
    38.8 KB · Просмотры: 122
    40.6 KB · Просмотры: 116
    77.8 KB · Просмотры: 131
    78.4 KB · Просмотры: 127
Статус
