- вроде бы все и везде рекомендуют именно этот оттенок... тогда какая нужна?С этой тиккурилой это вряд ли получится
И черный тожеХотя в таком варианте белый выглядит белоснежным..
У нас отражающий слой и так полупрозрачный белый только с отражающими частицамиDDREDD вот я призадумался может между черным слоем и отражающим слоем нужно поместить полупрозрачный белый слой?
Этот вариант называется "на безрыбье и рак рыба".- вроде бы все и везде рекомендуют именно этот оттенок...
Ну мы тут занимаемся принципиально другими экранами, можно почитать начало темытогда какая нужна?
Просто никак не могу понять!!! Краски CMY а отражать пытаемся RGB! Получается для получения цветов нужно CMY?DECIDE в моем проекторе нет цветового колеса вообще(RGB диоды очень быстро переключаются)...А почему CMY ? А почему в принтере и фотопленке
эти же цвета?
Рассказываю:DECIDE в моем проекторе нет цветового колеса вообще(RGB диоды очень быстро переключаются)...А почему CMY ? А почему в принтере и фотопленке эти же цвета?
Что такое RGB?
Аббревиатура RGB означает названия трех цветов, использующихся для вывода на экран цветного изображения: Red (красный), Green (зеленый), Blue (синий).
Как формируется цвет RGB?
Цвет на экране монитора формируется при объединении лучей трех основных цветов - красного, зеленого и синего. Если интенсивность каждого из них достигает 100%, то получается белый цвет. Отсутствие всех трех цветов дает черный цвет.
Таким образом, любой цвет, который мы видим на экране, можно описать тремя числами, обозначающими яркость красной, зеленой и синей цветовых составляющих в цифровом диапазоне от 0 до 255. Графические программы позволяют комбинировать требуемый RGB-цвет из 256 оттенков красного, 256 оттенков зеленого и 256 оттенков синего. Итого получается 256 х 256 х 256 = 16,7 миллионов цветов.
Где используются изображения в режиме RGB?
Изображения в RGB используются для показа на экране монитора. При создании цветов, предназначенных для просмотра в браузерах, как основа используется та же цветовая модель RGB.
Полиграфическая цветовая модель CMYK
Что такое CMYK?
Система CMYK создана и используется для типографической печати. Аббревиатура CMYK означает названия основных красок, использующихся для четырехцветной печати: голубой (Сyan), пурпурный (Мagenta) и желтый (Yellow). Буквой К обозначают черную краску (BlacK), позволяющую добиться насыщенного черного цвета при печати. Используется последняя, а не первая буква слова, чтобы не путать Black и Blue.
Как формируется цвет CMYK?
Каждое из чисел, определяющее цвет в CMYK, представляет собой процент краски данного цвета, составляющей цветовую комбинацию. Например, для получения тёмно-оранжевого цвета следует смешать 30 % голубой краски, 45 % пурпурной краски, 80 % жёлтой краски и 5 % чёрной. Это можно обозначить следующим образом: (30/45/80/5).
Где используются изображения в режиме CMYK?
Область применения цветовой модели CMYK - полноцветная печать. Именно с этой моделью работает большинство устройств печати. Из-за несоответствия цветовых моделей часто возникает ситуация, когда цвет, который нужно напечатать, не может быть воспроизведен с помощью модели CMYK (например, золотой или серебряный).
В этом случае применяются краски Pantone (готовые смешанные краски множества цветов и оттенков), их также называют плашечными (поскольку эти краски не смешиваются при печати, а являются кроющими).
Вот как раз хотел уточнить как по 1 миллилитру чернил CMY может помоч смесь в хороших цветах? Вопрос пробовали ли вы наносить смесь на плащёвку без этих красок???DDREDD очень даже может быть все эти цветные чернила и не к чему,но в этом хочется окончательно убедиться..Но такого рода поиски велись и не понятно либо отброшены либо наоборот внедрены но в коммерческих проектах..Так как описания либо удалены или напрочь отсутствуют..Я если найду в компе копию описания такого экрана и там есть описание разных видов и смешанных по принципу действия тоже фигурировали..Но слишком логично и очевидно что как то должно работать отсеивание лишних частот света..
