Чёрный проекционный экран
Статус
Хотя в таком варианте белый выглядит белоснежным..
И черный тоже :D
DDREDD вот я призадумался может между черным слоем и отражающим слоем нужно поместить полупрозрачный белый слой?
У нас отражающий слой и так полупрозрачный белый только с отражающими частицами :)
- вроде бы все и везде рекомендуют именно этот оттенок...
Этот вариант называется "на безрыбье и рак рыба".
Краска имеет слегка серый оттенок что в свою очередь немного поднимает контрастность и уровень черного, но при этом она так же приглушает белый немного снижая яркость.
Скажем так это вариант для ленивых, кому лень заморачиваться с экраном, а у лампы есть запас по яркости.
тогда какая нужна?
Ну мы тут занимаемся принципиально другими экранами, можно почитать начало темы :)
DDREDD я имел в виду вообще разделить слои..VGT белая перламутровая в составе скорее всего содержит белый пигмент,а если использовать аналог без белого пигмента,а промежуточный прозрачный белый? В VGT краске есть энное количество белого и мы это не можем изменять(краска уже готовая),если слюду использовать или подобную(много же красок на частичках слюды..) Но в таком варианте можно изменять промежуточный белый прозрачный(изменяя свойства)
И еще помнится про послойное нанесение пигментов CMY(я посмотрел устройство пленки для цветного фото,и это наталкивает на мысли может построение аналогичное быть должно слоев цветных)?
На пример вот эта краска(пигменты слюды очень мелкие частички..)Дороговато, но есть не литровая а меньше обьем(320 р за 100ml)
    57.1 KB · Просмотры: 115
DDREDD черный(условно темно серый) как и белый отражает весь спектр..Мысль урезать полосу отраженную от темного слоя(как пока не знаю..но может послойное нанесение CMY на угольно черный слой)Черный и белый имеют одинаковые свойства отражения (только яркость разная )По сути темный это тот же белый(оттенок белого)или на оборот белый оттенок черного не суть..По скольку черный отражает картинку и во всем спектре с этим надо что то делать..И белый слой может быть не совсем из частичек белого пигмента(а матовый слой как пример,матовая поверхность тоже светлой выглядит)
Есть в тырнете вот такая фасованная слюда разного калибра..
    34.4 KB · Просмотры: 84
Надо сказать у DNP supernova достаточно широкий угол обзора...
    20.1 KB · Просмотры: 134
DDREDD белый в картинке что мы видим это яркость или все же цвет? Все дело в том что увеличивая цветность( насыщенность) усиливается и восприятие белого(кажется более ярким и более чистым)..
HCORE хотел спросить почему используем чернила именно CMY ??? Это потому что в цветовом колесе DLP проектора они используются??? А как же схема RGBRGB в кинотеатральных DLP проекторах??? ну и конечно же 3LCD проектора!!!!
Еще пример многослойного экрана,и экран из тиккурилы не сравнится с этим..
    34.3 KB · Просмотры: 173
DECIDE в моем проекторе нет цветового колеса вообще(RGB диоды очень быстро переключаются)...А почему CMY ? А почему в принтере и фотопленке
эти же цвета?
эти же цвета?
Просто никак не могу понять!!! Краски CMY а отражать пытаемся RGB! Получается для получения цветов нужно CMY?
На сколько я понял RGB проецирует картинку а CMY отражает картинку и эти системы цвета связаны между собой..Видимо как то связано с цвето образованием..Но сам до сих пор не понимаю этой связи и зависимости друг от друга...Но смесь пигментов RGB почему то поглощает RGB..А смесь CMY отражает RGB...
DECIDE в моем проекторе нет цветового колеса вообще(RGB диоды очень быстро переключаются)...А почему CMY ? А почему в принтере и фотопленке эти же цвета?
Рассказываю:
Схема RGB создана для того чтобы получить все цвета включая белый. То-есть экран матрицы у нас темный, путем свечения RGB пикселей в определенной пропорции мы видим белый.
В Принтерах используется система CMYK создана для принтеров так как печатать приходится печатать на белом листе и белый цвет получать не надо, зато надо получить черный - так вот эта цветовая схема сделана для того чтобы смешиванием этих цветов получить все основные цвета и черный, но черный получается серым, поэтому во многих принтерах используют схему CMYK + Black. То есть есть ещё черный картридж отдельно.
Что такое RGB?
Аббревиатура RGB означает названия трех цветов, использующихся для вывода на экран цветного изображения: Red (красный), Green (зеленый), Blue (синий).
Как формируется цвет RGB?
Цвет на экране монитора формируется при объединении лучей трех основных цветов - красного, зеленого и синего. Если интенсивность каждого из них достигает 100%, то получается белый цвет. Отсутствие всех трех цветов дает черный цвет.
Таким образом, любой цвет, который мы видим на экране, можно описать тремя числами, обозначающими яркость красной, зеленой и синей цветовых составляющих в цифровом диапазоне от 0 до 255. Графические программы позволяют комбинировать требуемый RGB-цвет из 256 оттенков красного, 256 оттенков зеленого и 256 оттенков синего. Итого получается 256 х 256 х 256 = 16,7 миллионов цветов.
Где используются изображения в режиме RGB?
Изображения в RGB используются для показа на экране монитора. При создании цветов, предназначенных для просмотра в браузерах, как основа используется та же цветовая модель RGB.
Полиграфическая цветовая модель CMYK
Что такое CMYK?
Система CMYK создана и используется для типографической печати. Аббревиатура CMYK означает названия основных красок, использующихся для четырехцветной печати: голубой (Сyan), пурпурный (Мagenta) и желтый (Yellow). Буквой К обозначают черную краску (BlacK), позволяющую добиться насыщенного черного цвета при печати. Используется последняя, а не первая буква слова, чтобы не путать Black и Blue.
Как формируется цвет CMYK?
Каждое из чисел, определяющее цвет в CMYK, представляет собой процент краски данного цвета, составляющей цветовую комбинацию. Например, для получения тёмно-оранжевого цвета следует смешать 30 % голубой краски, 45 % пурпурной краски, 80 % жёлтой краски и 5 % чёрной. Это можно обозначить следующим образом: (30/45/80/5).
Где используются изображения в режиме CMYK?
Область применения цветовой модели CMYK - полноцветная печать. Именно с этой моделью работает большинство устройств печати. Из-за несоответствия цветовых моделей часто возникает ситуация, когда цвет, который нужно напечатать, не может быть воспроизведен с помощью модели CMYK (например, золотой или серебряный).
В этом случае применяются краски Pantone (готовые смешанные краски множества цветов и оттенков), их также называют плашечными (поскольку эти краски не смешиваются при печати, а являются кроющими).
Спасибо за разъяснения ребята!!!))))
DDREDD а в цветной тленке то почему не RGB,а так же используют CMY(плёнка же не белого цвета )С печатью более менее понятно..И на страницах темы я выкладывал инфу про парней использующих именно CMY для избирательного экрана(их метод имеет патент) Почему опять фигурируют именно эти цвета?
DDREDD очень даже может быть все эти цветные чернила и не к чему,но в этом хочется окончательно убедиться..Но такого рода поиски велись и не понятно либо отброшены либо наоборот внедрены но в коммерческих проектах..Так как описания либо удалены или напрочь отсутствуют..Я если найду в компе копию описания такого экрана и там есть описание разных видов и смешанных по принципу действия тоже фигурировали..Но слишком логично и очевидно что как то должно работать отсеивание лишних частот света..
Вот как раз хотел уточнить как по 1 миллилитру чернил CMY может помоч смесь в хороших цветах? Вопрос пробовали ли вы наносить смесь на плащёвку без этих красок???
Товарищи поступило предложение попробовать поэкспериментировать с порошковыми красками!!! Предлагают красить алюминиевый лист 2мм! Есть предложение как мешать краски??? соответственно есть любые оттенки матовые и глянцевые так же порошковые лаки глянец и мат в сё запекать в печке!!! Как думаете возможно или нет???
DECIDE без чернил прибывал но заметно высветляет экран(для частичного затемнения добавил чернила но не чёрный колер а смесь чернил,мне кажется белый лучше смотрится..)
Статус
