Чёрный проекционный экран
Статус
Да, будет отклонение от рецепта - вынужденная мера. HCORE в вашем рецепте вы добавляете на литр воды по 1 мл. чернил, т.о. на 150 мл. воды надо буквально по капле чернил.
error 404 лучше разводить в литре воды а потом взять только часть,я набирал пипеткой так что обьем примерный(около 1 ml и синего меньше чем остальные цвета)
Купил шприцы 1ml для точности(для инсулиновых иньекций)
Должно получиться прозрачный слегка черный цвет(что то близкое к этому..)
Я прикупил золото и медь,хочу с серебром смешать интересно удастся близкий к серому получить?
    10.6 KB · Просмотры: 291
При смешивании золото медь и серебро получается вот такой цвет..
    268 байт · Просмотры: 292
    248 байт · Просмотры: 294
    230 байт · Просмотры: 283
    212 байт · Просмотры: 293
Вот фотки VGT золото и хамелеон(для наглядности..)
У хамелеона четко видны фиолетовые и зеленые частицы(если смотреть при увеличении)..Вообще предполагаю что краска согласно названию под углом изменяет свой цвет(но не вредит ли ее применение в смеси,получится смещение цвета от центра экрана к углам..Как с этим то быть?)
У золота частички заметно крупнее и выглядят грубовато..
    53.6 KB · Просмотры: 78
    43.5 KB · Просмотры: 92
    43 KB · Просмотры: 91
    38.6 KB · Просмотры: 80
error 404 в рецепте DDREDDa написано что можно исключить компоненты и есть сравнение с упрощенной схемой и полным вариантом рецепта..(в верхних отражающих слоях нет черного,фраза -только 12ml относиться к нижнему темному слою и это второй упрощенный вариант,более темный..)
    49.9 KB · Просмотры: 158
Всем привет. Готовлюсь сейчас сделать экран по рецепту MrDDREDD.
Основу для экрана собираюсь сделать из металлокаркаса толщиной 1 см, на него прикрепить дсп и начать красить краскопультом.
Все это будут делать профессионалы на дверном заводе. Размер экрана 107 дюймов.
Проектор у меня Viewsonic PJD7820HD (3000 люмен).
Все ли я правильно делаю? Подойдет ли основа дсп?
Еще вопрос. В youtube есть видео под названием "Black projector screen - Oracal 5500 + mate vinil" на котором реально черные цвета при дневном свете на экране. (ссылку, к сожалению, форум не дает написать)
Как вы можете прокомментировать такой экран?
 Вот это видео..И думаю потери яркости очень ощутимы(экран 0.5-0.7gain..)
Всем доброго времени суток, давно читаю данную тему, знал что пригодится :) В связи с текущим курсом долго выбирал проектор по своему кошельку, удалось на аукционе выиграть Panasonic PT-AE500E.
Пока проектор неспешным ходом добирается ко мне- задумался над экраном. И конечно же возникли вопросы, буду признателен, если кто нибудь сможет помочь не сделать ошибок.
Вводные данные:
* Световой поток: 850 лм (в тестах указывают 640-650)
Контраст в тестах 270:1
* Предпологаемая ширина экрана 2метра
* Экран в силу особенностей комнаты должен быть сварачиваемым, комната затемнена средне, просмотр планируется в темное время суток
* Живу в глуши- интересовался рулонной шторой с блэкаут ткани, размер 1,5на2 насчитали 8600руб. (для меня очень дорого)
Вопросы
* С данным пректором и его характеристиками стоит рассматривать серые экраны? Хватит яркости?
* Покупка "экрана" рассматривается из интернет магазинов
Что выбрать? Не дает вставить ссылки,- один из интернет магазинов рекомендует для экранов ткань Anka Shadow тон 14025 (белый). Но думаю может не заморачиваться и заказать готовую рулонную штору из икеи? Главная проблема что я не могу посмотреть в живую ни то ни другое. В икее есть серая и белая- на картинке серая кажется оч темной.
Вот перед таким "слепым" решением стою :(
dema-live собственно яркость у проектора нормальная(вот контраст не велик,матрица просветная..)Но в принципе думаю серый экран вполне потянет..По поводу шторы не сильно темная она(но как вариант можно и ее расcматривать..)Из рулонных трудно что то советовать так как стационарный изначально планировал делать(по многим причинам)
А Вам посоветую если есть где купить не дорогую серую ткань(и на тестовых кусочках присмотреться,надо оно Вам или нет..)
    18.2 KB · Просмотры: 144
    28.2 KB · Просмотры: 117
dema-live если делать черный экран то эффект будет примерно такой(но придется потрудиться..) Но серая штора дешевле выдет ..
    19.2 KB · Просмотры: 227
те из серой и белой штор икеи- лучше выбрать серую?
потрудиться я всегда рад :) но я похоже чтото пропустил, т к думал что такой экран с покрытием не сделать сворачивающимся?
Вводные данные:
Вопросы
Если не секрет по чём взяли PT AE500E ??? Я обладатель 700 и 900 модели!)))
Кстате по поводу штор они все с отражающим напылением с одной стороны?Или надо особую искать? Кто владеет подробной инфой отзовитесь( думаю как начальный вариант штора хорошее решение..)
HCORE вы как то писали что слои надо разделять!!! У меня вопрос а почему не использовать оргстекло (плексиглас)? что будет есть нанести темный слой на одну сторону а отражающий на противоположную??? само стекло будет как бы прослойкой отделяющей оба слоя!!!!!! или использовать сендвич из 2х таких слоёв а между ними поместить например тёмную сетку!!! Короче такие мысли в голове!!!
DECIDE да мысли то правильные у Вас..Но стоимость проекта надо минимизировать..Плексиглас совсем не дёшево стоит..Я по этой причине и рассматривал сотовый поликарбонат(вариант с разнесенными слоями и низкая стоимость,плюс доступность материала..)
хороший вопрос :) знаете какая ситуация, читая форумы, выяснил что многие рекомендуют такие шторы как начальный экран, многие говорят что купили его, но после запросов снимков, описаний ощущения от такой покупки- сообщения от владельцев заканчиваются... вот и думаю- может народу стыдно? не хотят говорить что лохонулись? и эта эпопея с покупкой шторы продолжается, никто её не останавливает, боясь прослыть лохом :)
Но ведь и к качеству стремиться надо!!!))) может попробовать с кусками и если результат превзойдёт все остальные то ВОТ ОНО РЕШЕНИЕ!!!! А уж выбирать это дело каждого!!! Согласен что дорого но иметь множество работающих схем это дорогова стоит! Разве я не прав?
DECIDE поскольку чёрный слой тоже отражает(это не секрет)я предлогаю поступить так-отражающий слой смеси слюды поместить между матовыми слоями(слои тонкие )а чёрный поместить на расстоянии 4-6мм ,получиться что свет от проектора пройдёт через матовый слой,частично отразиться от слоя слюды и частично пройдёт через следующий матовый слой(далее рассеянный свет попадает на чёрный слой(но чёрный слой на расстоянии и измениться фокусное расстояние и свет максимально рассеется.. )Значит тёмный слой даже если и отразить то очень расфокусированный свет,и свет попадающий под углом(свет освещения)пройдя через верхние слои попадёт на чёрный слой(который отдалён от светлых слоёв)и угол отражения не будет совпадать с углом отражения верхних слоёв,значит мы не получим однородную засветку,что уже хорошо,и далее свет рассеется (уменьшившись по яркости относительно света от проектора..) Витьевато как то мысль изложил ну думаю Вы меня поймете..
Статус
