Чёрный проекционный экран
Статус
Просто у них нет HCORE,а без бензина машина не поедет=))))
Вы не правы, он там тоже есть! :-)
Сегодня заехал в магазин за краской с удивлением обнаружил в продаже два экрана. Один на треноге, втопой шторка с пружиной текстура схожа с той что прислали китайцы. Цена 7000р. Думаю какой сделать каркас лист ГКЛ будет тяжеловат ДВП поведет от температуры нужно варганить конструкцию из алюминиевых профилей и на неё затягивать ткань. Спрашивал по повуду листа ПВХ в продаже нет даже поликарбоната.
В фирмах занимающихся производством и монтажом дверей и окон ПВХ, можно купить сендвич-панель ПВХ 10 мм. (р-р 1500х3000 мм.) - на мой взгляд, отличная основа под покраску
Жёсткости листа вполне хватает чтобы не городить дополнительную раму, а сам лист режится обычным строительным ножом.
Спасибо error404 пойду узнаю сколько будет стоимость такого листа.
фотка моего экрана, ток он не серый)
    17.6 KB · Просмотры: 112
Цвет поверхности образцов BD 1.4(светлее) и 0.8(темнее) ....Снимок при дневном свете...
    14.7 KB · Просмотры: 85
DDREDD при сравнении с белым экраном материал Skyline не выглядит ярче(уровень белого одинаковый..) Уровень черного разный..Проекция с одного проектора..Нет горячего пятна(равномерность отличная) Как сие понимать?
    12 KB · Просмотры: 191
    17 KB · Просмотры: 188
Сам материал имеет микроструктуру подобный лентикуляру но покрыт светоотражающим составом(это многослойный экран) вернее сказать ткань(продается в рулоне) цена за метр кв..
    79.2 KB · Просмотры: 149
    52.9 KB · Просмотры: 135
Увеличенное фото материала Skyline 1.2
    95.1 KB · Просмотры: 184
    24.8 KB · Просмотры: 106
На увеличении при проекции заметно что материал имеет микро волну но развернута она под углом(не вертикально столбцы,а 30-45 градусов..)Все же по вертикали тоже увеличивают угол рассеивания..
    15.5 KB · Просмотры: 87
    111.6 KB · Просмотры: 164
И надо отметить что только под проекцией виден нижний слой с волнистой(микро столбцы) структурой..Внешне материал выглядит как ткань покрашенная отражающей смесью(но без проекции нижний слой не виден)Верхний слой полу прозрачен..
и в какую цену этот Skyline 1.2 ссылку можно на продукт ?
Что бы спать спокойно цену лучше не знать..(ссылки и реклама запрещено.. Адм..) Обсуждаем только технические аспекты..Сам материал имеет разные к у и состоит минимум из трёх слоёв.Важно использовать наработки и зарубежных коллег, и найти простое решение(в рамках не большого бютжета-100$..)
А что тут понимать, по фото видно что фокусное расстояние проектора большое, а диагональ экрана маленькая, да и в фотошопе я таких фоток (если бы я имел коммерческий интерес сделал бы вагон и маленькую тележку).
Александр, я если честно устал, устал говорить о том что физику не обмануть. Как бы вы не старались все равно придется чем-то жертвовать, или углами обзора или яркостью - другого не дано, увы.
Если бы это был чудо материал то на этом фото, вспышка засветила бы весь материал, а не пятно внизу, ведь относительно белого материала прекрасно видно падение яркости в верхнем углу...
DDREDD дело то как раз и в физике..Они грамотно распределили рассеивание..Сужение углов в любом случае..Но если свет распределить строго по горизонтали(один слой) и строго по вертикали(другой слой)...??? Тем более на AVS такие бобры и рекламой им мозг не запудрить..Они тестили вдоль и поперек эти материалы...Тем более им важно не купить а как это устроено..(сравнивали с материалами DNP и BD..) На сколько я понял происходит своего рода поляризация..
И если с вспышкой снять белый матовый материал то так же от вспышки будет яркое пятно..Но на белом экране его же нет(горячего пятна)...tehno025
Что то подобное используется в мониторах(там стоят поляризаторы для равномерного свечения..Я не прав?)
Я уже сказал
Ничего там не происходит, оптимальный рельеф для рассеивания и покрытие с большим усилением. Рельеф просаживает яркость, а усиление покрытия это компенсирует. Большое фокусное расстояние избавляет от горячего пятна.
А я вот на рекламной фотке отчетливо вижу направленный свет на белый экран что бы его ещё больше высветлить и представить в негативном свете...
У вас есть фото с монетой, на нем есть белый и "чудо материал", на оба действует вспышка но белый с имеет гораздо более равномерную засветку не так ли?
На тёмной поверхности свет от вспышки просто больше заметен..
Статус
