А это из чего экран? И чей рецепт???Не выдержал и попробовал посмотреть недокрашенный экран. Напомню на нем лежит 6 слоёв базы и 3 слоя отражайки, дальше закончился лак. На экране видны разводы от неравномерной покраски, ещё не закрасились. Звезд от металлика нет, но главное не это, я ясно вижу снег и фактуру экрана, из-за чего изображение кажется грязным. Теперь я понял о чём так твердил voldemar72664. А-а-а паника...
Я надеюсь что частично ещё перекрою верхними слоями, но на большом экране и полном разрешении смотрится не айс... Фото прикладываю. Просмотр днем, штор нет, на окнах газеты...
И еще как удалить кусочки краски, тоже неприятно смотряться. Можно ли потом в финале терануть наждачкой или ещё чем и сверху лаком?
ВЫ будете всё таки делать экран из плёнки??? когда планируете полный размер???Я например ни разу не видел его ровного если только это не монолитный поликарбанат но стоит ещё дороже чем акрил
********* без рекламы
Это не фактура материала портит, которая имеет диагональную направленность, а фактура краски.... Именно рыхлость а не правильную форму я имею в виду... Кстати проектор и сам имеет видимую сблизи сетку....ybrbnjc все верно эта грязь или снег и есть видимая фактура материала..Прежде чем красить надо материал под проекцию поставить и проверить есть этот эффект или нет..
Не,атерануть наждачкой или ещё чем и сверху лаком?
Да будуВЫ будете всё таки делать экран из плёнки???
Пробовал я красить кусок ткани своим рецептом, получилось убожество. Все делал на скорую руку поэтому этот опыт не описывал, но почти уверен что вся эта грязь из за ткани - я получил похожий результат.Экран из листа ДСП 275х155. Сверху ткань с диагональной фактурой. Красил по DDREDD...
Да буду
У меня одна проблема на что наносить итоговый бутер из плёнок, это должно быть что то тонкое 3-10 мм и совсем без фактуры,,,
Ещё бы три месяца назад не задумываясь пошёл и купил бы лист акрила а сейчас финансы не те совсем в сравнении как было, приходится ломать голову
На малом куске покрастьте кистью и сравните....
