Чёрный проекционный экран
Статус
вот нашел статью что лучше стеклянные шарики или микро призмы Устройство световозвращающих материалов
Опубликовано: 29.04.2011 17:49
Как известно, все поверхности отражают свет. Матовые поверхности отражают меньше света, чем блестящие или полированные. Существует три типа отражения света: диффузное, зеркальное и световозвращающее.
Рис. 1. Диффузное отражение
Диффузное отражение (рис. 1) - это отражение с рассеиванием света во многих направлениях. Хотя часть света отражается обратно в направлении источника света, большая часть - обычно около 90% - отражается в других направлениях.
Рис. 2. Зеркальное отражение
Зеркальное отражение (рис. 2) - это ситуация, когда луч света попадает на зеркальную поверхность и отражается от нее. Если рассмотреть отражение луча от полированной поверхности или зеркала, то обнаружится, что луч света отражается под углом равным углу падения.
Рис. 3. Световозвращение
Световозвращение (рис. 3) - это ситуация, когда практически весь свет, падающий на поверхность, отражается обратно в направлении источника света. Существуют два способа отразить свет обратно - с помощью призмы или стеклянного шарика.
Рис. 4. Полное внутреннее отражение
Эффективность световозвращающего элемента определяется законами физики. Когда луч света проходит из одной среды (воздух, стекло или вода) в другую, отличную от предыдущей, он меняет направление - "преломляется". Угол преломления луча зависит от свойства среды, которое называется "показатель преломления". Когда падающий под углом луч светапопадает из среды с большим показателем преломления в среду с меньшим показателем преломления, он пересекает границу двух сред, если угол падения не превышает некоего критического значения. При достижении критического значения угла весь свет будет отражен в среду с большим показателем преломления (рис. 4). Это явление называется "полным внутренним отражением света", а критическое значение угла - "углом полного внутреннего отражения". Использование этого явления лежит в основе подхода, примененного для разработки наиболее эффективного световозвращающего элемента.
Рис. 5. Призма - уголковый отражатель
Призмы, применяемые во микропризматических материалах, используют уникальные свойства света. Чтобы представить себе форму этих кубических уголковых призм, отрежьте угол картонной коробки и загляните внутрь отрезанного угла. Вы увидите три одинаковые грани, сходящиеся в центре трехмерного треугольника. Кубическая уголковая призма использует явление полного внутреннего отражения для отражения падающего луча. Представьте себе луч света, падающий на переднюю грань призмы (рис. 5). Попадая внутрь, он последовательно отражается от трех других граней, пока не выйдет в направлении источника света.
Рис. 6. Отражение в стеклянном шарике
Для сравнения, стеклянный шарик фокусирует как линза падающий на него свет на противоположную сторону шарика (рис. 6). При проникновении света в стекло происходит преломление луча, а на противоположной стороне шарика - зеркальное отражение. В результате, отразившись под равным углом, луч поворачивает обратно в сторону поверхности шарика и далее, в сторону источника света. Однако, стеклянные шарики гораздо менее эффективны в сравнении с призмой, которая отражает до 80% падающего света. В системе, основанной на шариках, только около 35% падающего света отражаются обратно в сторону источника.
Кубические уголковые призмы выглядят в два-три раза более яркими по сравнению со стеклянными шариками. Материалы на основе призм обладают великолепными пользовательскими характеристиками, такими как устойчивость к истиранию и проникновению растворителей, сверхмалая толщина и высокая гибкость, исключительная способность сохранять отражательную способность в условиях дождя и отличные колориметрические показатели отражения. Микропризмы абсолютно идентичны по размерам и оптическим свойствам, в то время как стеклянные шарики обычно имеют разброс по размерам и расположению (рис. 7).
Отражающая поверхность материалов, основанная на использовании кубических уголковых призм, изготавливается методом литья или формовки призматических элементов на нижней поверхности очень тонкой подложки. В зависимости от типа материала, на одном квадратном сантиметре поверхности размещается от 7300 до 15500 призм.
Хороший материал. В постройке экрана на микропризмах есть несколько подводных камней, которые не озаботились решить самодельщики в 2008 году, а именно - внятный диффузионный слой, и сам метод покраски с микропризмами (тогда говорили про микросферы). Если с диффузией что-то более менее вырисовывается, и помимо Rust Oleum Frosted Glass возможно существуют аналогичные составы для простого нанесения валиком, то вот с нанесением слоя микропризм пока нет твердого (у меня) понимания, что, как именно, с чем замешивать.
Всё верно! ЭТО ПРОЕКТОР ОЧЕНЬ СЛАБОВАТ!!! поэтому краскадля дорожной разметки усилит яркость и контраст!!!
А углы обзора она оставит приемлемыми? Ведь в ролике про дорожную краску, автор не показывает экран под углом.
Эту информацию я выложил для тех кто хочет сделать экран из пленки в выходные поеду в одну фирму узнаю за призматические пленки хочу наклеить в нахлест а потом прирезать как обои стык не будет виден а сверху пленкой матовой для холодной ламинации накатать
Ну если в американском варианте Silver Fire в верхнем слое латексная(резиновая)краска,то почему бы просто не подобрать из наших по свойствам? И красят они в основном белый материал Сентра..Думаю Пено картон какой то листовой..Доработай те лучше вариант DDREDDa для Full Hd..Чем про призмы думать..Таких экранов в патентном бюро уйма,а в магазинах один тухляк висит(за наши кровные блек скрины не купить..)
На AVS ещё с 2005 года множество энтузиастов загорелись идеей сделать тёмный экран и из доступных вариантов оказались MaxxMudd и Silver fire..Не плёнки не призмы не чёрт с рогами до сих пор не заменил эти гибкие по настройке схемы экранов..DDREDD перелопатил кучу инфы и результат его экран(ну пока это большой пробник...) Так как на Full Hd проекторах выявлен артифакт в виде видимой грязи или шума,нужно просто доработать рецепт и все..Мне жена сказала не парься верни вариант из плащевки как был(после покраски плащевки она отметила что это лучший из всего что делал ранее..) Латексная краска не дорого стоит и не будет трудно найти аналог..Просто лицевая сторона экрана должна выравниваться латексной(резиновой) краской и вот тогда вариант устроит всех.
Я вот теперь только вижу насколько хорошо работал у меня серый экран..Не белый ,не серый,не Серебрянка не дадут такого эффекта..Уж поверьте,и заменив экран я понял что потерял...У DDREDDa очень сильно поднимает яркость экран и более требовательный вариант(нужен проф пульвер..) Я пошёл своей тропой но мне понравился мой результат так как в живую смотрел на эту разницу с белым экраном..Вам так же надо понять что делая по его цифрам Вы будете делать ему экран а не себе...Соотношения компонентов придётся подобрать под свои условия и вот тогда будет все работать как надо..
 Черная энергия бездны-DEA Flex( есть следующий проект) тех парней кто делал Silver Fire..Поставляется в рулоне ,но это не чисто пленки а помесь и краски и пленки и ткани..Просто они обьединили усилия...
А мне нравиться мой вариант экрана(экран который был...)плащевка покрыта смесью..
    40 KB · Просмотры: 184
Вот эти фото первых пробников где сравнивается ими Silver Fire и DEA...Люди идут уже на много вперед дополняя и улучшая рецептуру..А сидеть и ждать что кто то это за нас будет делать-наивно...
    99.1 KB · Просмотры: 151
Хочу обратить внимание на то что Silver Fire довольно светлый на вид экран,но работает как и в светлой версии так и версиях темнее(меняется оттенок серого) ..Так что парни надо думать,пробовать и не сдаваться...Отрицательный это тоже результат.
 Парень делает пробник из смеси..
    47 KB · Просмотры: 112
Всем привет, почитал , почитал... голова :star2: пошла кругом!!!!
А давайте так: с начала разберёмся с кем общаемся, благо в теме человек раз-два и обчёлся. Ответьте на вопросы:
1. ваш возраст.
2. образование
3. на что в данный момент проецируем изображение с проектора.
За себя скажу: мне 46 лет , образование высшее, имею 5 группу по электробезопасности, проектор самопальный, но лучше чем юник 40 однозначно. смотрю на белой ткани для теплиц, но это НЕ ЭКРАН, а больше стенд для наладки проектора. Покраской смогу заняться только летом, так как дома возможности и желания красить и травить семью и домашних питомцев нет!!! ( хоть и акриловые составляющие красок)
Будьте пожалуйста объективны, жду ответов от всех участников темы!
1. ваш возраст. 2. образование
Не знаю как эти пункты связаны с темой, ну да ладно :D
1) Скоро 32
2) Среднее специально.
3) в данный момент висит просто белый баннер.
Проектор Optoma ML500, красить буду в гараже, скорее всего уже этим летом. Работаю в сфере IT попутно занимаемся видео-наблюдением - ну как то так :D
1) В декабре 43
2)Среднее специальное( Регулировщик РЭАиП) на службе с 95 в МВД
3)временно светло серая плащевка.
Проектор LG PA70G LED(1280-800)
    27.8 KB · Просмотры: 90
    40.9 KB · Просмотры: 95
И что вам даст такое анкетирование? В профиле у многих все написано.
1). Давно не пацан с рогаткой.
1. 31 год
2. Высшее техническое
3. Сендвич-панель ПВХ, выкрашенная в белый цвет, р-р 70", в планах "блэк-скрин" с диагональю 105-110"
4. Проекторы: Epson EH-TW5100 (1920x1080) и GM60 (800х480))
Приятно познакомиться))
    17.6 KB · Просмотры: 115
В результате анкетирования окажится что ни у кого нет сабжа, по тем или иным причинам)
1. ваш возраст.
2. образование
1. 31
2. Средне-специальное (техническое Автомеханик, токорь)
3. Проецирую пока на стену с белыми обоями ( на даче на обратную сторону мелковорсистого ленолиума) Проектор Panasonic PT-AE900E 3LCD 1100LUM , Benq MW512 DLP 2800LUM
Это да! Не показывает!!! Но и обычный белый экран имеет достаточно большой угол обзора!!!
Статус
