Четырёхчасовой таймер
  • Автор темы Автор темы Weles
Для новых микросхем кварц и конденсаторы не нужны.
обе GND контроллера, 25 ножку порта и экран кабеля нужно подключить к - питания.
2 - MOSI
3 - SCK
4 - RESET
10 - MISO
ножку VCC к + питания.
Кроме того,в программе UNIPROF нужно настроить, к каким выводам LPT что подключено.
Для этого, в основном окне программы ставим точку LPT, затем жмем на кнопку LPT config.
В открывшемся окне можно проверить линии порта.
А питание откуда брать, и сколько надо?
5 вольт ровно!
Можно с USB, можно с молекса.
Ясно, тоесть надо вместе спаять обе земли контроллера к ним же припаять 25 ножку и землю LPT и всё вместе подключить к земле на молексе или USB, и одну ногу VCC к +5, так да? Думаю всё же к молексу, разъёмов USB нет.
Ну что, узнал по поводу отличий в микроконтроллерах? У меня на них ни часы, ни лампа не работали.
А панельку под контроллер вы купили? Прямо к контроллеру паять не желательно.
Разница у микросхем в максимальной тактовой частоте и в потреблении энергии.
Я к панельке и паяю, очень не хотелось бы сжечь 130р:D Так точно все 4 контакта к минусу, а то мало ли?
Да, потом все проверьте мультиметром, сфотографируйте с разных ракурсов и выложите сюда. Я проверю.
Нужно брать и проверять устройства, искать причину.
Но меняю микросхему на другую и всё работает.
1) напряжение питание.
2) наличие неотфильтрованных помех.
3) наличие подтягивающих резисторов.
4) рабочая частота.
-уже 4 фактора, из-за которых на одной серии работает, а на другой - не работает.
Ну вот как то так, вроде ничего не перепутал, а мультиметром как проверять?
    47.7 KB · Просмотры: 409
    63.5 KB · Просмотры: 329
    42.4 KB · Просмотры: 293
    41.7 KB · Просмотры: 325
    57.9 KB · Просмотры: 281
Вот как то так, надо конечно все концы кроватки и провода заизолировать чтоб кз не было.
    55.9 KB · Просмотры: 355
    46.1 KB · Просмотры: 367
    42.5 KB · Просмотры: 304
    66.7 KB · Просмотры: 288
    73.4 KB · Просмотры: 298
Все верно. Теперь фото со вставленным контроллером и скриншот настроенной unioprof.
Мультиметром проверять на проводимость.
А, сейчас, поставлю проверю, замотаю:D
СТОП! LPT разъем вы перевернули! смотрите на номера выводов на нем!
Точно!!!! Вот жыш идиот то, я его вообще как то странно спаял, ресет правильно а всё остальное через ж...:D
P.S.
НЕ, всё не правильно:D
Вот перепаял, и вставил микру,
Солнце вышло из-зи туч,
Что то руки затряслись,
Фотки плохо получились:D
    93.5 KB · Просмотры: 397
    100.4 KB · Просмотры: 341
    90.8 KB · Просмотры: 287
Пишет что что-то не ладно с LPT код-2, проверьте наличие LPTWDMIO.SYS в каталоге проги, файл на месте, При повторном запуске пишет что МК не ткликнулся проверьте порт и подключение:( Вроде настроил правильно, значит проблема в программаторе?
    128.9 KB · Просмотры: 653
    115.9 KB · Просмотры: 513
