Что это такое?
(Дима)
29 Сен 2010
Что это такое?
Нашел в гараже вот такую штуковину, что это?
    146.5 KB · Просмотры: 293
    76.1 KB · Просмотры: 214
Скорей всего полупроводниковый выпрямитель.
понижающий трансформатор 220-30 вольт смотри этикетку
Посмотрел в гугле, может это выключатель масляный ВПМ-10? Хотя по фотке не похож но мажет эта фигня внутри кожуха:D В таком корпусе комп неплохо бы собрать:D
Замерил мультиметром, на выходе где то 3,3-3,5 вольт, разобрал внутри только трансформатор и 1 диод д202
Это полупроводниковый выпрямитель.
Да, чего то я ступил, там же написано 220в - 30в, а судя по тому что на выходе 3в то видимо он неисправен:D
А для чего он вообще нужен?
зарядное устройство для аккумулятора можно собрать
А не подскажите какая сила тока у этого трансформатора
Сила тока трансформатора зависит от мощности. Мощность зависит от размеров (габаритная мощность). Не видя трансформатора, не зная размеров что можно подсказать?
Можно сделать лабораторный блок питания раз на выходе 30в, схемы такие есть. Но для начала надо выявить неисправность.
Завтра будут фотки трансформатора
Кроме фото нужны размеры железа: высота_ширина_толщина набора
Как я понял нужны габариты сердечника?
А вообще там поидее должно быть написано на транзе чего нибудь:D
На трансе ничего не написано, вот его фотки:
    72.1 KB · Просмотры: 128
    64.9 KB · Просмотры: 181
    86.3 KB · Просмотры: 224
Могу сказать только что довольно таки мощный, полюбому на БП хватит:D Так сколько на выходе то, он просто может быть сгоревшим.
На выходе 8 вольт, это значит он сгорел?
Размеры где?
    4.5 KB · Просмотры: 160
