Что это такое?
  • Автор темы Автор темы sanekk
Конденсаторы менять, тогда и кулер будет крутится и напряжение на выходе будет какое нужно.
ненагружал когда мерял
Тыкали щупами мультиметра в режиме измерения тока прямо на выход блока питания? Тогда странно, что мультиметр еще раньше не сгорел вместе с блоком питания, еще до того, как его в 220 сунули.
8вольт в 1,2а если минус кинуть на радиатор то появляеться напряжение в 23в и 2,3а)
Какие 1,2 ампера? Я писал, что он ток выдаст не более 0,4 ампера.
Вы что, напрямую к выходу амперметр подключали? Так же нельзя.
Сгорит либо мультиметр, либо блок питания, смотря кто из них окажется слабее.
оба выжили) я и к комповскому блоку питания подключал 23в 7а нормально все а как нужно было? и скажите как и че куда мерят ть как можно а как нет?
Если блок питания от компьютера выдает на одной из линий 23 вольта, то это уже не блок питания от компьютера, а ни на что не годная коробка с деталями и проводами.
Ток измеряют в цепи нагрузки, то есть в цепи из последовательно включенного источника питания, нагрузки и амперметра. Непосредственно к источнику питания амперметр не подключают. У амперметра очень низкое внутреннее сопротивление, он закоротит выход БП, сгореть могут и блок питания и мультиметр.
Здесь, на форуме, уже раз 500 или больше писали о сгоревших из-за неправильного включения тестерах, и всякий раз одно и тоже... Сдается мне, китайские производители мультиметров без работы никогда не останутся...
