Что это за элементы?
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
А у диодов этих где (+) а где(-)?? У меня мультиметр, и я не знаю как сопростивление мерять.
Ну пожалуйста скажи где у диодов (+), а где(-). просто сейча не померяю. батя дома увидит, что взял его мультиметр, начнёт орать. Там где серая полоска по всему краю диода, это я так понимаю(-)???
Не всегда полоска у минуса!, надо знать тип диода, на нём что нибудь написано?
Уже не нужно. я уже нашел статью про полярность диодов. А схема начинает работать сразу??
Ну если все детали исправны, всё правильно подключил... установишь резистором необходимый уровень и наслаждайся видом дёргающейся стрелки
Не работает((( Наверное, что-то не работает?
Вот фотки монтажа. Может, что-то не так поставил?? Я один раз подключил стрелка в обратную сторону вжалась. я понял, что не правильно индикатор припаял. перепаял, уже не в одну не вдругую сторону никакой реакции ((((:tehnari_ru_117::tehnari_ru_117::tehnari_ru_117:
Вот фото
    25.1 KB · Просмотры: 67
Уже заработал индикатор. Но плохо, что на малой громкости он почти стоит :(
Когда ставишь почти на половину громкость, то нормально. Можно ли сделать, не зависимо от громкости, чтобы индикатор и при малой и при большой громкости работал нормально?? Проверял на компьютерных колонках.
По какой схеме собирал, а схем много, скорее всего ты индикатор ставил
на динамики, а надо с выхода звуковухи добавлять, транзисторный каскад ... :)
Я делал так: Колонки компьютерные со встроеным усилком и я к одной колонке подключил этот индикатор. Схему дал ВНЗ. Вот ссылка на схему http://www.tehnari.ru/f170/t47372/index3.html#post465577
Ага, понятно, все ровно надо добавлять транзисторный каскад ... :)
Хммм, а без транзисторного каскада будет долго работать??
Или может поработать, а потом сгорит усилок?
