Что можно сделать из этого?
вова-квс
23 Ноя 2011
имеется мышь лазерная от компа, две хрени в которые дискеты тыкаются старый сидиплеер, несколько мобил и двдром от компа
что можно из всего этого сделать? или что полезного из них можно вытащить?
Из дисковода, убрав лазер , подвлючив питание и добавив подсветку получится хорошая автоматизированная подставка под кофе
:tehnari_ru_288:всегда о такой мечтал, а что ещё интересного можно сделать?
Из мышки при некоторых модификациях - стильный дверной звонок
а слышал из лазера от двд можно чё то сделать хорошее
только если он не самсунг и двд рв можно мощный лазер соорудить.
Напишите пож. как можно сделать а то ххотелось бы попробовать, имеется шариковая и лазерная мышь.
просто кнопку встроить туда и все, а вот в какую мышку - уже дело вкуса
напиши пож. по подробней
Ну перпетум мобиле можно попробовать сделать ...:tehnari_ru_942:
а можно все это на какой-нибудь барохолке сплавить!:tehnari_ru_288:
с мышки выкидывается все лишнее, под толкатель одной из кнопок ставится кнопка без фиксации с малым ходом на 220 или 12 вольт, в зависимости от звонка, вот и все
оооо а можно из мышки сделать датчик движения? что бы допустим соединить его с звуковой сиоиней и при срабатывании включалась сирена
из мышки врядтли, если только корпус от нее возьмеш)
Нет почему же можно вполне. Берём лазерную указку и мышку, вынимаем из мышки фотоприёмник, в шариковых они отколо шарика находятся 3 штуки и около колёсика 1шт, в лазерных только около колёсика. Дальше смотрим что за приёмник, помоему там фотодиод, располагаем этот приёмник в закрытой коробочке с дырочкой напротив приёмника(чтоб не срабатывало от солнечного света) и направляем в дырочку лазерную указку, ну а дальше ищем схему сигнализации, собираем и подключаем фотоприёмник, при пересечении луча цепь пазомкнётся и сработает сирена. Хоть это и не датчик движения но близко:D Датчики вроде по такому же принципу построены(некоторые) только приёмников там несколько а излучатель не лучём как от указки а рассеянный.
Это уже Лазерная сигнализация! :D Лазерные детекторы и т.д. :tehnari_ru_184:
Нет почему же можно вполне. Берём лазерную указку и мышку, вынимаем из мышки фотоприёмник, в шариковых они отколо шарика находятся 3 штуки и около колёсика 1шт, в лазерных только около колёсика. Дальше смотрим что за приёмник, помоему там фотодиод, располагаем этот приёмник в закрытой коробочке с дырочкой напротив приёмника(чтоб не срабатывало от солнечного света) и направляем в дырочку лазерную указку, ну а дальше ищем схему сигнализации, собираем и подключаем фотоприёмник, при пересечении луча цепь пазомкнётся и сработает сирена. Хоть это и не датчик движения но близко Датчики вроде по такому же принципу построены(некоторые) только приёмников там несколько а излучатель не лучём как от указки а рассеянный.
Интересно, а если есть схема срабатывания сигнализации при использовании фотодиода можете выставить.
спасибо, завтра начну этот проект в жизнь воплощать если что буду спрашивать по ходу что да как ))))))
