Что такое Netframework 2.0
  • Автор темы Автор темы DiM
Scale написал(а):
у меня просто при входе в комп сначала был нормальный вход, а потом вдруг стало появляться окно, где предлагается ввести код
В настройках учётки полазийте, там всё найдёте, там это дело можно убрать, но может быть ещё вариант - вирус. ;)
Да нет, это не вирус, я помню у одного человека я это видел уже и он как-то отключал эти настройки, а вот как не помню совсем((
Там убирается, у мя просто Vista, а на изусть в ХР чёт не вспоминается, поищи там ;)
да вот именно лазил, есть там функция вернуть прежний вид включения компа, нажимаю, он мне выдает сообщение, что нужно отменить настройки..., а вот про сами настройки и где они находятся ни слова, посмотрел вокруг там, не нашел, я просто подумал может это как то особым способом делается, через реестр или еще как, ну ладно полазию.
Появляется синий экран, после чего комп перезагружается
Добрый вечер.
Решил запустить комп, а там выдаёт несколько вариантов запуска виндовс. Но при выборе любого из них на секунду появляется синий экран, после чего комп опять перезагружается и опять предстаёт взору выбор варианта загрузки.
Как мне сказали, что это слетела винда. У меня стояла Windows XP Pro. Но у меня нет диска с ней, есть только Home Edition.
Жёский диск разделён на 3 тома. И мне не хочется потерять данные на винчестере.
Подскажите что делать...
Добрый вечер.
Вполне возможно что неисправен жесткий диск, так как при обращении к нему происходит вылет. Проверьте на ЖД разъем питания и сигнальный шлейф.
Попробуйте успеть сфотографировать синий экран и сюда фото выложите. Может по коду ошибки найдём глюк.
