Cобираю УНЧ 2.1 на 180 ватт
хотел начать проверять посмотрел напряжение вторички пна а там на одном плече 27 вольт на другом 23 вольта и почему то странсформатор стал грется и потреблял ток в холостом ходу 700ма мне это конечно не понравилось все перемотал и переделал,сейчас пн обладает блестящими характеристиками в холостом ходу 240ма и на плечах ровно по 24 вольта ну это зависит от заряда акума щяс он заряжен полностью
    97.6 KB · Просмотры: 78
    152.4 KB · Просмотры: 61
Ну вот запустил,конечно с первого раза у меня как всегда не получилось из за того что я доконца не пропаял детали к дорожкам ну все теперь нормально.Запускал конечно через полностью выкрученный 1 мегоомный переменный резюк,но звук серавно был слышен гдето прокрутил до середины мощность была всего 12 ватт,но я чуть не оглох да и микросхема на таком радиаторе нагрелась так,что можно костер разжигать ну я потом поменяю это так пробный
    107.2 KB · Просмотры: 76
Данил , у тебя , пн построен без применения драйверов ???
Не понял какие драйверы??
А понял ну да а что??нельзя??
а как сделать так чтобы динамик не щелкал при включении??????????????????
такая сойдет??? если взять середку а контакты реле на динамимк
    26.3 KB · Просмотры: 560
у меня не от 220 а от 12 вольт
можно ли одну защиту эту пустить сразу на 3 динамика и куда соединяется провод от резюка на 10к???
    4.7 KB · Просмотры: 225
схемки нет??
Вот схема , только к ней добавлено два резистора и две релюшки
чета ана такая мелкая я себе зрение испорчу :)
ну я так понял эта
    13.1 KB · Просмотры: 317
можно вот так сделать чтобы не вести провода от унч в защиту потом тока в колонки,а сразу из защиты в динамики и от унч в динамики??? и сойдут ли резюки на выходе унч по 1 к или побольше поднять???
    7.4 KB · Просмотры: 123
