COM порт и транзистор
  • Автор темы Автор темы Alemsin
Alemsin
13 Мар 2013
Добрый день, понятное дело я начинающий и решил не только читать, но и делать по тихоньку, чтобы матерьял лучше усваивался.
Решил сделать простое управление с компьютера при помощи Com порта.
Схема проста представленна ниже.
Состав:
R1=10ком
Тразистор= KT3102
Свето-диод=2 вольта
Это сама программа по управлению Посмотреть вложение FunControl.rar
Смысл получается очень прост, 2 и 3 вывод выдает напряжение на базу транзистора, этим самым регулируя напряжение которое выходит на вентилятор, а соответственно и его обороты.
1-ый шаг.
Замеряю напряжение без нагрузки между (2+3) выводом и 5 выводом(земля GND)
Результат меня немножко ввел в ступор. Таблица замеров получилась такая что выдается напряжение от -9 вольт до +9 вольт, с шагом в 2 вольта примерно.
2-ой шаг.
Собираю всю схему и замеряю вольтаж выдаваемый на вентилятор.
вольтаж идет от + 1,8 вольт до 10,65 вольт.
Итог Получается схема работает и вроде бы все нормально, но у меня не укладывается в голове, транзистор KT3102 типа NPN, а значит ток движется От Колектора к Эмитеру (условие что ток идет от + к -), а управление идет через напряжение через Базу на Эмитер, при этом на Базе понятное дело должно быть + на Эмитере -. И вот тут самый главный вопрос по моим замерам выдается напряжение на Базу ведь не только +(что в принципе правильно), но и -, что уже по идее не должно открывать транзистор, однако в реальности же он открывается.
Прошу знающих людей подсказать КАК такое возможно?
И более подробно про работу транзистора именно NPN типа:) а то может быть я не правильно что то понял:)?
Найдите информацию по широтно-импульсной модуляции (ШИМ), ткните в базу транзистора осциллографом и Вас ничто уже не будет удивлять в данной схеме.
Bydlokoder, а Свето диод на кой в этой схеме?
Чтобы базовый переход транзистора не пробило обратным напряжением, через светодиод отрицательное напряжение с COM-порта закорачивается (с ограничением тока посредством резистора R1) на общий провод. А положительное благополучно попадает на базу транзистора и открывает его.
На базу транзистора с линии COM-порта приходят импульсы, измерять там что-либо вольтметром некорректно, вольтметр тут запросто покажет направление ветра на Марсе.
Кстати да, обычный диод, хотя светодиод тоже можно воткнуть.
Хм, Bydlokoder получается замыкание при обратном напряжении через диод, а это порт не спалит?
И вот про саму возможность, пробить обратным напряжением. Какое напряжение может пробить? В описании элементов может как то указывается этот параметр?
Нет, не спалит, потому что диод закорачивает отрицательное напряжение на общий провод уже после резистора R1, резистор ограничивает ток, не допуская короткого замыкания линии порта.
В справочниках обычно указываются предельные параметры для транзисторов, в частности максимальное допустимое обратное напряжение база-эмиттер. У КТ3102 такое напряжение равняется 5 вольтам.
Точно, спасибо.
И последний тогда вопрос наверное:)
Я так понял что ШИМ выдает напряжение от -12 до +12, а значит с (2+3) выводов на GND, идет то + на - то - на +. А так как я 12 вольт(для питания вентилятора, а то сам порт не сможет выдать достаточную силу тока) с компьютера тоже беру то логично было бы что когда с GND плюс, то замыкание должно произойти через минус который идет от питания вентилятора? Ведь электричество ищет наименьшее сопротивление.
Вы похоже решили, что отрицательное напряжение на выходе COM-порта формируется сменой полярности напряжения берущегося от линии питания +12 вольт? Это не так. Выдаваемое на выходы COM-порта отрицательное напряжение берется от отдельного источника -12 вольт имеющегося в составе блока питания компьютера. Положительный полюс этого источника уже подключен к GND в блоке питания, точно так же, как к GND подключен отрицательный полюс источника питания +12 вольт. Короче, это разные источники напряжения, плюс (относительно минуса на выходе порта) на GND не появляется при изменении полярности напряжения на выходе порта, он там всегда присутствует.
Ноль и единица (положительное и отрицательное напряжение) формируются на линиях последовательного порта транзисторными ключами, подключающими к ним положительный или отрицательный источник напряжения от БП.
Хммм, тогда как я понял на GND ВСЕГДА -, а (2+3) выдает то + то -, тогда возвращаясь к предыдущим разговорам, какое обратное напряжение(между чем и чем?) может пробить транзистор раз используется диод замкнутый на резистор???
На GND (Ground - грунт, земля) в компьютерном БП не просто плюс или минус. На общем проводе сходятся все "заземленные" (соединенные с общим проводом) плюсы и минусы всех имеющихся в компьютерном БП источников.
Базовый переход может быть пробит отрицательным напряжением между выходом COM-порта и общим проводом GND. Для того и установлен диод, чтобы отрицательное напряжение попадающее на базу через резистор с порта этим диодом закорачивалось.
Вот, может так понятнее будет. Переключатель S1 тут эквивалентен транзисторным ключам в микросхеме формирователя сигналов для COM-порта. Он подключает линию "TX" или к положительному или к отрицательному источнику питания и таким образом формирует нули и единицы на этой линии.
И, хотя "заземленные" минус и плюс положительного и отрицательного источников питания соединены вместе и с линией GND, короткого замыкания между ними не будет, ведь другие полюсы источников (те, к которым подключен ключ) не соединяются.
Тут нужно сказать, что на деле все может быть несколько сложнее чем в этом примере, и отрицательное напряжение для работы COM-порта может браться не от БП, а формироваться специальной микросхемой преобразователя RS-232. Но сути это не меняет и в общем все будет выглядеть примерно так, как на рисунке.
    16.3 KB · Просмотры: 119
Благодарю, очень сильно помогли большую часть осознал вроде бы:)
:closed:
