CURIOSITY-марсоход NASA третьего поколения.
Потихоньку продолжаю заниматься внесением дополнений и изменений, не учтнных производителем, или просто не дошедших до меня. На очереди антенна высокого усиления, с помощью которой марсоход может связаться с Землей или искусственными спутниками Марса, через которые он транслирует всю полученную информацию на Землю.Поскольку основание данной антенны было установлено не на совсем правильном месте, то пришлось его срезать, доработать, изготовить заново тарелку антенны и установить на штатное место. Работа с данной антенной еще не закончена и в дальнейшем она будет обрастать подробностями.
    47.7 KB · Просмотры: 8
    43.7 KB · Просмотры: 7
Доработке подверглась и механическая рука. Раскос с рукой смещен от центра корпуса право. Добавлены элементы, помеченные синими стрелками: дополнение в раскос крепления руки, крышки корпусов редукторов, электропроводка.
    67.4 KB · Просмотры: 7
    57.9 KB · Просмотры: 8
    55.5 KB · Просмотры: 7
    59.2 KB · Просмотры: 7
    75.4 KB · Просмотры: 6
    74 KB · Просмотры: 8
    59.5 KB · Просмотры: 8
    46.9 KB · Просмотры: 8
Закрыты вставками вырезы в передней части корпуса. в получившеюся выемку установлен корпус соединителя электрокабелей. закрыто накладкой место установки прибора Dynamic Albedo of Neutrons (DAN): «Динамическое альбедо нейтронов». Этот инструмент, разработанный Роскосмосом, позволяет обнаружить водород и водяной лёд под поверхностью Марса. Генератор выпускает до 10 млн нейтронов с энергией 14 МэВ за один импульс, продолжительностью в 1 мкс. Эти частицы попадают под поверхность Марса на глубину до 1 метра, где взаимодействуют с ядрами породообразующих элементов, в результате чего замедляются и частично поглощаются. Оставшаяся часть нейтронов отражается и регистрируется приемником. доработаны торсионы колесных пар. центральная ось соединена рычагами с коромыслом.
    66.5 KB · Просмотры: 6
    49.4 KB · Просмотры: 6
    51 KB · Просмотры: 6
Доработан торец системы отвода тепла (HRS):(температура области, в которой будет находиться «Кьюриосити», может колебаться от +30 до −127 °C. Система отвода тепла прокачивает жидкость через трубы общей длиной в 60 м в корпусе MSL, чтобы чувствительные элементы системы находились в оптимальной температуре. Другие методы нагрева внутренних компонентов включают в себя использование тепла, которое было выделено от приборов, а также лишнего тепла от генератора MMRTG. HRS также имеет способность охлаждать свои компоненты, если это необходимо.) на заднюю стенку корпуса марсохода с обеих сторон от радиатора системы отвода тепла установлены площадки. на одной из которых закреплена укв-антенна. а на другой- датчик прибора. на заднюю сторону корпуса также вынесены генераторы и приемники прибора DAN.
    40.7 KB · Просмотры: 7
    33.7 KB · Просмотры: 7
    28.9 KB · Просмотры: 7
    23.1 KB · Просмотры: 7
    24.8 KB · Просмотры: 7
    31.9 KB · Просмотры: 7
Антенна высокого усиления установлена на штатное место.
    28.2 KB · Просмотры: 7
    26.3 KB · Просмотры: 6
На данном этапе работ внешний вид марсохода выглядит следующим образом. но работа по его дальнейшей конверсии будет продолжена.
    44.2 KB · Просмотры: 6
    55.4 KB · Просмотры: 6
    44.1 KB · Просмотры: 6
    46.9 KB · Просмотры: 7
    44 KB · Просмотры: 7
    49.8 KB · Просмотры: 6
    71.2 KB · Просмотры: 6
    45 KB · Просмотры: 6
    42.7 KB · Просмотры: 6
Продолжаю оформление передней части корпуса марсохода самодельными деталями, отсутствующими в наборе.На очереди ограждения на боковых выступах корпуса, в которых установлены датчики прибора.Ограждение выпилено из листового пластика.
    110.8 KB · Просмотры: 3
    45.1 KB · Просмотры: 3
    23.1 KB · Просмотры: 3
    31.5 KB · Просмотры: 3
    37.5 KB · Просмотры: 3
    88.2 KB · Просмотры: 3
    87 KB · Просмотры: 3
На переднем торце корпуса размещены две интересные конструкции, назначение которых я так и не смог найти в описаниях марсохода.
    42.7 KB · Просмотры: 3
    50.5 KB · Просмотры: 4
    40.5 KB · Просмотры: 3
    37.2 KB · Просмотры: 3
    27.4 KB · Просмотры: 5
    78 KB · Просмотры: 3
Но в любом случае, постараюсь повторить их в модели. Для их изготовления были задействованы элементы нажимной кнопки и корпус шариковой авторучки, а также листовой пластик и полистироловый профиль-квадрат 2х2мм и профиль круг Ф2мм. Стойки раскосов спаяны из латунной трубки Ф0,6мм.
    28.9 KB · Просмотры: 3
    29.6 KB · Просмотры: 3
    33.8 KB · Просмотры: 3
    31.3 KB · Просмотры: 3
    21.5 KB · Просмотры: 3
    31.2 KB · Просмотры: 3
    23.6 KB · Просмотры: 3
Засверлив в торце корпуса установочные отверстия произвожу в них установку данных элементов.
    22.5 KB · Просмотры: 3
    47.2 KB · Просмотры: 3
    25.6 KB · Просмотры: 3
    25.8 KB · Просмотры: 3
После произведенных установок новых элементов конструкции марсоход имеет вот такой вид спереди. Но на этом дополнение новых элементов не заканчивается.
    46.2 KB · Просмотры: 10
    50.5 KB · Просмотры: 10
    59.2 KB · Просмотры: 9
На переднем торце корпуса марсохода присутствует вот такой прибор. Что это такое-видеокамера или датчики прибора- объяснений в интернете не нашел, но в пластике повторил.
    51.2 KB · Просмотры: 6
    20.8 KB · Просмотры: 7
На переднем торце марсохода размещена панель с пеналами, в которые при помощи механической руки вкладываются наиболее интересные образцы, найденные на поверхности Марса с целью их дальнейшего извлечения из пеналов и доставки на Землю будущими планируемыми марианскими экспедициями.Панель выполнена из листового пластика и профиля Ф2мм. Установочные раскосы выполнены из латунной трубки.
    54.5 KB · Просмотры: 5
    55.2 KB · Просмотры: 5
    22.8 KB · Просмотры: 7
    23.4 KB · Просмотры: 6
    22.9 KB · Просмотры: 6
    55.1 KB · Просмотры: 8
    120.2 KB · Просмотры: 7
    31.1 KB · Просмотры: 6
Еще один элемент конструкции на переднем торце марсохода представляет собой площадку, на которую с помощью руки укладываются образцы марсианского грунта для исследования.
    59.5 KB · Просмотры: 6
    25.4 KB · Просмотры: 5
    21 KB · Просмотры: 5
    22.2 KB · Просмотры: 5
Теперь марсоход стал выглядеть следующим образом.
    53.5 KB · Просмотры: 6
    57.3 KB · Просмотры: 7
    55 KB · Просмотры: 6
    57.6 KB · Просмотры: 6
    54.4 KB · Просмотры: 7
На CURIOSITY установлено большое количество видеокамер, в том числе и для съемки поверхности в процессе приземления марсохода. Вот их я и попытаюсь повторить в модели, использовав кусочки листового пластика. Бленды объективов выполнены из пишущих узлов шариковой ручки.
    77.3 KB · Просмотры: 6
    39.2 KB · Просмотры: 6
    227.5 KB · Просмотры: 6
    38.3 KB · Просмотры: 6
    24.4 KB · Просмотры: 6
    39.9 KB · Просмотры: 6
    27.3 KB · Просмотры: 6
    24.1 KB · Просмотры: 6
Дед Леня
СуперБ!!!
Нет слов.
У меня есть вот такое...давно покупал с одного ресурса.
Но это бумажное моделирование.....сами понимаете гораздо сложнее вашего пластика
    85.6 KB · Просмотры: 11
Начал его (Храм) с распечатак принтерных собирать...но так и не докончал....
Электроника все время забирает(((
