Дайте совет, как сделать поочередное переключение двух лампочек на 12 вольт?
  • Автор темы Автор темы Darvin
Darvin
8 Июл 2015
Нужно чтобы по очереди переключались 2 лампочки 12в при этом регулировать их скорость переключения.
Бррр ? а на какой элементарной базе надо ? И какой ток (мощность) ламп ?
А так, простейший мультивибратор плюс транзисторный ключ или релюха ...
ipsum_96, стесняюсь спросить, а за что это автору темы ты спасибо выдал ?:tehnari_ru_203:
Что, очень серьёзная и актуальная тема поднята ? :tehnari_ru_707:
Можно собрать колхозный вариант с переключателем микромотором. (принцип работы автомобильной катушки зажигания)
4-maks-44, про автомобильную катушку зажигания, управляемую элктромотором - это что-то новенькое. Можно поподробнее?
Раз уж зашла речь про автомобиль, можно еще вспомнить механический прерыватель (стоит в управлении дворниками), термо-электрический прерыватель (управление поворотниками).
Я оговорился - трамблёра.
Я имел ввиду, что мотор крутиться и в определённых положениях замыкает нужное питание. Принцип работы трамблёра.
Я в этом случае (да и во многих других) использую CANNY7: CANNY
Речь идет о 12В и, возможно, об автомобиле. Этот контроллер для таких целей очень подходит. А с гибкостью управления, настройки и доступности способа программирования для моих нужд - незаменимая вещь. Использую почти во всех своих проектах.
Во вложении пример диаграммы (программы для контроллера) и сам девайс.
    15.3 KB · Просмотры: 136
    35.6 KB · Просмотры: 255
    7.5 KB · Просмотры: 166
Ну, и зачем такая сложность ? :tehnari_ru_203:
...Если нужно всего-то, что-бы...
Вот простейшая схема.
1) не надо ничего травить, паять, искать схемы - достаточно знать какого результата ты хочешь достичь;
2) возможность совместить работу этой схемы с другими задачами - только лишь для переключения 2х лампочек мое предложение избыточно, но не факт, что это единственная задача, которая стоит перед топикастером;
3) возможность гибкой настройки и усложнения алгоритма переключения ламп, с паузами, длительностью, морганиями и т.п. без изменения схемы - автор ничего не говорит о назначении схемы и полном алгоритме ее работы;
4) возможность использования батарейного питания +12в и реализация перехода в режим пониженного энергопотребления при простое;
5) я говорю за себя, исходя из опыта разработки различных решений.
Я просто показал принцип. А как это можно использовать, где и использовать ли вообще - каждый решает для себя сам.
Мультивибратор однозначно - для начинающих !
