Defender
  • Автор темы Автор темы WOLF007
WOLF007
24 Фев 2009
Есть аппаратик defender mercury 35 на нем полетел предохранитель, так вот в чем вопрос))) с какой силой тока ставить предохранитель, если он стоит между контактом плюс который идет от разетки и транформатором.))) предохранитель стоит такого типа:
    7.5 KB · Просмотры: 578
Похоже что либо 30 либо 60А, попробуй на 30 поставить.
лан гадать не будем. там же вроде маркировка должна быть на предохранителе или я ошибаюсь?
должна быть, но производитель иногда специльно её скрывает
а может где написанно? в паспорте, есть вообще какая нибудь инфа в бумажном виде?
История этой акустики следующая))) бывший одногруппник после того когда один динамик начал дребезжать, решил с товарищем залезть и посмотреть что там такое произошло, после того как они не обнаружили видных признаков поломки они расстроились и решили пошевелить контакты, при этом стукнув и пнув (как он рассказал), после этого динамик вообще не включался. вот вся история.)) за такое поведение придется правда взять не 300р а 800р. чтоб на будущее.
предохранитель отремонтировал. но трещит как хз что. в чем может быть проблема?
а что с самой колонкой ? или с другой проверял?
включаешь в ней динамик начинает дребезжать.
я не совсем в этом (но все динамики (любые) так ? )- может фильтр ? или проверь регуляторы звука , и баланса - может они с проблемой.
да мультиметр спалил, сегодня проверю купил новый. визуальных повреждений нет.
включил сильно греется диодные мосты. Выпоял диоды выпрямители проверил тестером мертвые, сигналятся в обе стороны. заменил все 4 диода выпрямителя. акустика в рабочем состоянии.
