Делать или купить?
Статус
Не сотвори себе кумира, основное правило жизни. Жизнь хвоста доминанта для большинства, но есть исключения. Мир становится совсем другим, он нейтральный.
речь идет о Девайсах? Кому это нужно, кроме владельца? Ничего кроме раздражения у народа не вызывает, это не некрофилия из прошлого века. Остались три мои темы, которые есть смысл переместить сюда и всем будет хорошо, будет тишь и благодать, как на кладбище.
потрошки. поменял два разъема под свой кабель на колонки.
    56 KB · Просмотры: 44
А крутилков-то, крутилков! :lol:
Прикольно. Ещё-б крутилку фазы саба примандырили - вообще был-бы "полный фарш". tehno006
перебор, размерчик слишком мал. Исторически на сабчике стоит тумблер, поворота фазы и его всегда более чем достаточно.
Самый бесполезный прибамбас. Проще провода на клеммнике поменять местами.
Вот здесь не соглашусь. Крутилка фазы - великая вещь, не ограничиваеш себя местом расположения сабика, всегда можно подстроить под конкретную ситуёвину.
провода лучше лишний не трогать, тумблером быстро переключать.
Тумблер на три положения в одном выключено. Привык к такому. Сабик в середине, тут без вариантов, колонки максимально разнесены, до момента разрыва общей звуковой картинки. Привычка.
прохладно стало, +12 на чердаке. Залез сегодня, проведать яблоки. Проигрыватель с пластинкой (лень было убрать), пыли нет, подключен к Fosi Audio BT30D, это 2+1.
Это нелюбимый народом класс Д, но с ходу на полную катушку, работает и вполне себе впечатляет. Класс. Диск Dire Straits On Every Street 1991 года, но конечно не оригинал, а дратый акционерным обществом ЛАДЪ из Санкт-Петербурга.
К чему написал, счас спаяю и будет класс, прошло для меня. Спаяв самоделку, еще попрыгаешь и попробуешь все возможные улучшалки, чтобы хоть не хуже было.
Но в покупках до 7000 рублей есть куда руки приложить. Причем забавно получается. Сначала в Fosi Audio BT30D, не совсем в нем , а на кабель питания повесил два кондера 10000х35 и пропал чуть слышный фон. Но потом стало жалко их и заменил на 3 новых EPCOS 1000х63 и стало совсем хорошо, не иначе как ESR повлияло.
Чтобы такое купить? Не шучу. Проблема.
хорошая штука шредер, режу документы на фоне этого слушаю музон, да, да самого простенького и стоящего копейки уся д класса, а он не глотает куски фонограмм, не забивает их красивы гармониками, это о LM3886. Печаль, последние иллюзии коту под хвост. сдаюсь.
Ожидаю пополнение. Купил развлекуху, Fosi Audio TB10D, используется высокопроизводительный чип усилителя мощности класса D от TI TPA3255, обеспечивающий истинное качество звука премиум-класса. TPA3255 имеет усовершенствованную интегрированную конструкцию обратной связи и запатентованную высокоскоростную коррекцию ошибок драйвера затвора (PurePath Ultra-HD).
Завлекуха будь здоров, а цена вопроса 5 767 ₽, в месте с блоком питания и доставкой. Это будет третий усь класса D и еще мертвяк, замученный мной, от эдика.
и пожалуй единственная моя тема, которая будет неспешно жить, дневничок для истории.
а пока примочка, которая делает мои усилители D класса лучше просто даром.
У них у всех блок питания импульсный и выполнен отдельным блоком. Делаю вставку в разрез провода питания уся. Схема, проще некуда.
    3.1 KB · Просмотры: 36
А не пробовал не все по 100 nF, а 1,0mF + 0,47mF + 0,1mF?
На мой взгляд так будет интереснее с общим сопротивлением источника на разных частотах пульсаций.
А не пробовал не все .
Сань, оставь. А так Т-фильтр я ставлю лет 40 на всю мелкую херню с мелким питаловом. На мелкий сердечник несколько витков, кондëры и так далее...
нет, этого достаточно чтобы уси молчали как мертвые в паузе, и звучек приятен на ух, нулевой вариант. Можно лучше и видел схемы, что народ делает, у меня просто детский сад.
включено так. Позволяет быстро менять уси для сравнения.
    15.7 KB · Просмотры: 32
Статус
