Делаем бесшумные компьютеры сами
  • Автор темы Автор темы Admin
На строительных рынках, в Чип&Дипе (если в Москве).
гы :-) я в екатеринбурге живу. она что из себя представляет, где используется? давно чет-не слышал про такую
Бруски темнозеленого цвета, консистенция примерно как у модельного пластилина (довольно дубовая, т.е.).
Сегодня прикинул. А что если смешать КПТ-8, Алюминиевую пудру и силиконовую смазку. Какой будет эффект. Это я планирую делать для радиатора(я его собираю из ал. уголков)
Алюминиевая пигментная пудра (ГОСТ 5494-95) - тонкоизмельченные частицы алюминия пластинчатой формы. Пудра - легкомажущийся продукт серебристо-серого цвета без инородных примесей и комочков. В зависимости от кроющей способности на воде, степени измельчения и химического состава алюминиевую пудру выпускают двух марок - ПАК-3 и ПАК-4. Для пудры ПАК-3 кроющая способность на воде должна быть не менее 7 г/м2 и для пудры ПАК-4 не менее 10 г/м2. Укрывистость пудры 2...3,3 г/м2, плотность 2,7 г/см3.
Только вот тепловпроводности ПАК3 и 4 нет.
ИМХО, те два-три градуса, которые ты в лучшем случае выиграешь, не стоят такого геморроя.
А помоему стоит! Веть это немного продлит процу жизнь =)
Может и стоит... в любом случае это не трудно и хуже не должно быть.
всем привет :-)
думаю еще чтоб улучшить характеристики будушего пассивного охлажденья поставить пару элементов пельтье, но не на проц и видяху, а уже после термотрубок ([проц]>[теплообменник]>[ТТ]>[теплообменник]>[пельтье]>[радиатор]). так часть мощности пельтье потеряется, однако в случае выпадения конденсата процу простому или графическому крантец не придет. в двух местах конденсат уж точно не выпадет. посоветуйте, где можно взять (купить, заказать) пельтье. 3шт (~50*50). живу в екатеринбурге. если кто сможет помочь, буду очень признателен. Лев Иванов 89089283179
Купить модуль пельтье можно в чип и дипе. Идти посылка тебе будет миним месяц :( мне шла термопаста кг с клеем 23 дня, а я то и Нижнего Новгорода - рукой подать до Москвы. Да и цена на 70 Вт кусается. Готов к таким разорениям, я нет, хотя и думал об этом (да и еще про надежность этих элементов ниче говорить не буду, когда сгорит проц, тогда и узнаешь)
С Пельтьешками можно помочь. Насколько я помню, пластинка 40*40 стоит около штуки. Сколько тебе надо таких?
я пока еще прицениваюсь. надо будет штуки три таких, поближе к лету, в июне-августе, как раз, когда все для компа возьму.
если что о них знаете, отзывы напишите пожалуйста, GEGRBY, можно поподробнее...
возможно даже летом и я буду в москве, там увидимся. просто когда уже соберусь, поеду, будет не до поисков.
Biggi, ты в ебурге часто бываешь, или почтой?
еще из новостей: начались работы пока по обработке инвиновского корпуса, собираюсь ставить пассивное охлаждение, как вы уже поняли, товарищи. конфиг будет примерно следующий: мать GigaByte GA-965P-DQ6, проц core 2 duo E6700 Box, оператива Corsair DDR2 XMS2 2x1024Mb PC2 6400 800MHz TWIN2X2048 6400C4, жесткие WD 250 и 400 гб, 2 бп за пределами корпуса (удлиннитель спаял и проверил) на 350 и 600 Вт, видяху думаю взять NV8800GTX, там посмотрим по финансам. может что посоветуете. спасибо ВСЕМ
Седня попытался по админской методе утихомирить сказюк - трехчасовая битва закончилась победой последнего :). Стало, конечно, потише, да и винт холодный - но все равно слышно из другого конца комнаты.
Отличий от лёвиной конструкции только два (помимо самого винта): в качестве шумоизолирующей коробочки заюзал корпус от сидюка (подозреваю, что что-нить потолще было бы лучше), а вместо герлена - автомобильный виброизол с прослойкой пенополиэтилена.
Mortis
Я то же использовал корпус из под сидирома, только купал в термопасте. :) Результат отличный.
neomodd
Просто был неудачный опыт использования модуля пельте. Делают их у нас в России, значит и про качество говорить не приходится. Друг привез из Москвы. Поставил он его на проц, поверх него Zalman 7700. Проработало такое чудо пол года, сгорел модуль.
Вот мое решение:
Где бы раздобыть алюминиевую плиту сантиметра 4 толщиной? Из нее бы крышечку фрезернуть... :)
Мортис, по какой именно методе с хардом боролся? Показывай фотки, а то неповерим :)
GEGRBY, я тоже недлверяю этим Пельтьерам... сгорит и каюк процу. Ещё я слышал, что они могут начать нагревать не с того ни с сего...
Ага, понял - звенит сам радиатор. Маловато массы для такого винта :).
Не должен радиатор звенеть... может так потому что винч поперёк поставил, а не вдоль? Может резонанс какой-то...
