2 Zero.spb
Убей - не вспомню, где я этот БП видел. Помню точно, что он был внизу,
у основания корпуса, а провода по кругу шли наверх.
Статья про БП будет обязательно, но надо сначала с винтом разобраться.
2 интересующимся теорией конструкции с массивным радиатором
Если мы имеем вибрирующее тело, амплитуда вибраций которого постоянна
(а стало быть, постоянна и энергия, идущая на поддержание вибрации),
то увеличением массы тела (значительного увеличения) мы добиваемся
снижения амплитуды вибрации (или колебаний, иначе говоря). При этом
чем жестче тело, тем более высокие частоты колебаний мы можем погасить.
Колебания тела в воздухе дают звук, это, я полагаю, ясно всем.
Таким образом, в спектре колебаний будут оставаться лишь ВЧ составляющие,
которые, как известно, будут сосредоточены вблизи источника вибрации,
но это, опять же, зависит от жесткости тела.
Переходим к реальной конструкции:
если мы притянем винт к жесткому радиатору, то вибрировать будет
вся конструкция, но со значительно меньшей амплитудой, причем
ВЧ составляющие будут превалировать в спектре звуков.
Они будут сосредоточены внутри ЖД и для их
изоляции мы применяем короб, оклеенный изнутри звукопоглощающим
материалом. Если конструкция не жесткая, то НЧ составляющие будут
значительными и короб не будет их эффективно давить, т.к. практически
у всех материалов шумоподавление резко улучшается только на средних
частотах (и высоких, есс-но).
