Делаем бесшумные компьютеры сами
  • Автор темы Автор темы Admin
Да не, просто винт очень злой. IDE-шный Самсунг туда ставил - полная тишина :).
Не факт. Знаю один прецедент звона радиаторов. (Чип-дип экструзионка шириной 170мм) Физика процесса не выяснена, человек переделывает на другой радиатор. Предполагаю, что "звон" идёт из-за фиговой притирки(или отсутствия таковой) между крепежами харда и радиатора.
Ахтунг по поводу Самсунгов 400Гб. Очень много боя, со слов моего хостера (начало 2007 года, десятки хардов слетели не проработав месяца..) может партия плохая..
этот хард, уже в гарантийку не пойдёт.. :) учитывая то что у него сняты все наклейки...
admin
Не, у меня радиатор такой же, как у тебя. Притирка, имхо, не при делах - хард притянут винтами М5 со всей дури, тут уже, имхо, пофигу что как притерто. Однако, факт: на радиатор руки кладешь - становится тише.
Cнова не факт, хотя скорее всего так и есть.
Если радиатор такой же, значит дело только в крепеже харда.. мой практически не звенит, ты сам слышал.. У меня такие версии:
1.притирка
2.обклейка кожуха. У меня - тяжелый герлен, а что у тебя? Тот винч, который я видел и который тоже гудел имеет кожух, который обклеен пенопленом на герметик.. лёгкий такой кожух. Мой - потяжелее.
3.ориентация в пространстве(в порядке полного бреда)
4.крепёж к корпусу. Вроде как крепёж к корпусу гасит звон... но я не помню, чтобы мой девайс гудел до инсталляции в корпус..
5.дело в ДВУХ хардах. И твой "колокольчик" и другой сделаны с одним винтом. Если это так - причина сего явления для меня туманна.. вроде как некий резонанс гасится вторым винтом(движком).. Звучит туповато, но в теории возможно.
6.неудачное расположение звёзд, надо просто всё сделать заново :)
Да, верно заметил. Хард не пережил мод и умер. То ли стружечка куда залетела, то ли время ему пришло... Покрылся бэдами и отправился в страну свободных кластеров :)
ребята, может кому надо есть два комплекта от TNN 500 для охлаждения видеокарты, в каждом: 3 трубки, 2 теплосьемника для ati и nvidia и соотв теплосьемник на радиатор корпуса. в Москве ruzaevka@inbox.ru
supervisor это можно было отписать в "барахолке"
admin
Завтра еще один винт дадут, тоже сказевый, но, говорят, потише. Посмотрю с ним что получится.
supervisor
Почем?
DVC
А вода чем не нравится?
Cсылки на чужие форумы не преведствуются.. Модератор Зрозуміло більш небуду :cool:
Mortis
вода подобається але є проблеми з вакуумуванням, нема насоса інші методи не 100%
ізобутан - цікавий газ мінуси вибухонебезпечний:O
плюси можливість легкого досягти насиченості в системі :rolleyes:
початково в балоні він має понижену температуру
ДВЦ, двъ разъ пiталсi в tвоi zагiгyлini въihать, бiльшi нъ будъ itой fiгniй zaнimatъsя :)
Писал бы по-русски...
Поставил винт потише - стало терпимо, но не более того. Лежащий рядом на столе голый IDE-шный Самсунг шумит меньше :). Похоже, со сказюками надо какой-то другой подход искать.
действительно DVC , этож рускоязычный форум, пиши по русски... ну кто то понимает , кто то нет.. потом начнутся непонятки....
Mortis фиговая новость.., была мысль Раптора купить, который САТАшник 10000об.
2 Mortis
Я смотрю, ты тоже повторяешь эту конструкцию. На фотках с медными пластинами и дохлым винтом Гнусмас - мое творение.
Первый радиатор АВ0093 из ЧипДипа просто звенел (алюминий). Ребра гудели как камертон.
Сейчас переделываю под радиатор Р600 (твердый сплав литьевой) - но результаты даже до притирки намного лучше.
На выходных дотру радиатор и потестю (пластины уже притер - Лева, спасибо за притирочную плиту!
В сочетании с грубой пастой на окиси железа это просто термояд - за 2 часа протер больше, чем за 4 вечера с зеленой ГОИ №2 или 3).
Теперь, собственно, о деле: есть мнение, что на крышку винта надо крепить
пластину (лучше всего, думаю, силуминовую, твердый сплав) - чтобы отводить тепло, с одной стороны, и чтобы ее
вибрации (крышки винта) уходили на радиатор. Теплоотвод у меня уже не получится, а вот попробовать длинными винтами
крышку и боковые пластины соединить с радиатором вполне можно. Тогда станет ясен вклад этой пластины в общий шумодав.
Если есть какие-нить мысли - выкладывай :)
Очень хочется довести до ума и отработать технологию и повторяемость, а то придется ставить 2,5" винт :(
2 все
По поводу оригинала - полного исчезновения звука нет: если держать ухо у задней стенки, то слышно чуть-чуть гул.
В полуметре уже неразличимо. Головки слышно получше, но это лечится включением Управления акустикой ЖД.
Заодно и температура упадет на 5 градусов минимум.
IanPo, после притирки что-то изменилось?
Я ж говорю, радиатор не дотер. На выходных сделаю, плюс еще сверху пластину приманьячу.
О результатах сообщю обязательно :)
Да, у меня, собсно, тот же вопрос, что и у Лёвы.
У меня мысля сделать коробку со стенками толщиной 12мм, но это надо доехать до OBI. И сумлеваюсь я пока: во первых, стенки получатся составными, а во вторых, если резонирует радиатор, толку от этого не будет никакого.
2 Mortis
Работающий короб сделан вообще из тонкого металла, а верхняя часть вообще из текстолита.
Так что дело не в нем. Кстати, мы ведь накрывали тем коробом мое творение - гудит.
Главное, чтобы радиатор был максимально жестко связан с корпусом винта.
Опять же верхняя пластина над крышкой меня сильно интересует. На Гнусмасе, правда,
она крышки не касается (стальная крышка ниже, чем алюм.корпус винта, но все-таки).
Осталось часа полтора яростных тёрок :) и радиатор будет готов. Сегодня вечером поработал -
уже почти.
2 admin
Коричневая паста - это не КРОКУС случаем?
По мойму здесь обсуждать нечего уже давно крупные фирмы выпускают матери, видяхи с безшумным охлождением и стоят они на 15-20 бакинских комисаров дороже стандарта(судя по прайсам) у мого друга только кулер на на блоке питания шумит и то неслышно) да и винты не на железе а на смазке вроде крутятся и тоже вез шума)
