Делаем бесшумные компьютеры сами
  • Автор темы Автор темы Admin
-ViрeR-
Может они что-то не так делают? :). Когда он у меня на активном охлаждениие сидел, достаточно было довольно мелкого радиаторчика и интеловского 60мм пропеллера на 600 RPM. 50C под ATItool.
Сегодня разобрал корпус, отключил винты. ATI Tray Tools (к стати, спасибо за совет -ViрeR-) показала температуру ядра видяхи - 40 градусов и 45% оборотов. Тупо взял и отверткой через решетку на секунду задержал 120мм вентилятор БП. Тишина наступила полная.
Помогите режить плиз. Как с ним быть. Сопротивление в цепь вентилятора или сажать на 7 вольт?
Расскажите о плюсах и минусах каждого варианта плиз
syte_ser78
Ты про что, про видюху или про БП? X800Pro (мой, по крайней мере) умеет рулить оборотами вентилятора. Чтобы делать это программно по своему усмотрению, скачай ATItool. В БП оптимальнее всего врезать переменный резистор (или любой другой аналоговый регулятор) и нащупывать оптимальные обороты методом тыка.
Вобщем решился на эксперимент. Разобрал гарантийный Prologik 450W(к стати кто что о нем думает?)вытащил его кулер и вставил Залман с залмановским сопротивлением. Напор воздуха из выходного отверстия упал раза в два. Шум раз в.... да вообще теперь не слышу. В режиме простоя корпус БП комнатной температуры, воздых из выходного отверсия тоже. Игрушки пока запускать боюсь
В прошлом посте я писал о БП. AtiTools я скачал. Клас прога. Настроил ее до 40 - 0%, до 60 40. Сейчас на 40 вертится. Не слышу вообще.
Теперь проблема винты. Жду посылку из Одессы с Scythe Quiet Drive так как их низкочастотные составяющие (винтов, особенно саташного 250Гб самсунга) нехило раскачивают корпус
Mortis написал(а):
syte_ser78
К стати о кулере на х800PRO Если его придержать тукой слышу какието щалчки. Это нормально? У тебя тоже так?
И еще о БП. Думаю может туда еще какойто радиатор втулить на всякий случай?
О модинге БП читать не приходилось.
да. И еще вопрос.
Что в SpeedFan значит параметр Core? он у меня находится в интервале от 35 до 42С
syte_ser78 если куллер придерживать - он модет сдохнуть. Убедился на собственном опыте.
в этой ветке форума несколько ссылок. Вы не читали эту ветку?
Ничего конкретно не выитал. Кроме как сажаание вентилятора на7В и бп о ZEN
syte_ser78
Угу, уродский там штатный кулер. Я его первым делом выкинул и заменил на вышеупомянутый самопальный (перепаяв разъем со старого).
Если место есть, лишним не будет. Можно хоть на термоклей. Если штатные радиаторы достаточной толщины, можно сделать вот так:
Проц.
Biggi
Очень редкий случай, вообще-то сертификационные испытания предполагают 72-часовой тест с заклиненной крыльчаткой.
Да уж, стандартная турбинка с люминивыми радиаторами на х800 мало на что способна ..... шумит жутко ..... грех не заменить
пяти минут хватило. раньше часто куллеры так тормозил, ведь бесконтактное всё типа, ан нет... и куллер брендовый, вот западло.
да кулер на х800 вроде как медный.
Итак. Впаял в цепь родного вентилятора Prologic переменный резистор на 68 ом. Установил 30Ом. Крассота. Час Сталкера, час захвата видео с тюнера, три часа верда/инте. Пока все тьфу тьфу тьфу
syte_ser78
резистор достаточной мощности? Я поставил бы керамический проволочный...
Впасл советский керамический проволочный реостат. Мощность - 2 ватта
Сегодня доделал наконец новый ЖД с новым радиатором. Результат - полное говно.
ЖД притер к боковым пластинам полной высоты. В ЖД сделал резьбу 5 мм (6 отв.)
Намертво привинтил пластины к ЖД (с тонким слоем КПТ-8).
Радиатор отшлифовал виброшлифмашинкой и притер по месту собранный ЖД с пластинами.
Привинтил в качестве проверки (4 винтами, правда) сборку ЖД+пластины к радиатору - гудит.
Прикрепил струбцинами тяжелую пластину спереди радиатора, прям на ребра - шум
достаточно сильный. В общем, сделаю еще вариант с 40Гб 2.5" винтом, но больше возиться
с шумоподавлением 3,5" винта не буду - не дано это мне :( Трудов и гемора выше крыши,
результата - ноль (кроме хорошего охлаждения ЖД). Сенсации не вышло.
IanPo
Спасибо за инфу! Соответствено, свой пытаться выправить уже не буду - КПТ8 форева.
ЗЫ: На днях SQD приедет - тут-то и посмотрим, стоит ли вообще огород городить.
