Делаем бесшумные компьютеры сами
  • Автор темы Автор темы Admin
Ну вы горазды на больной мозоль наступить!!!!!
Я уже начал начал изучать внутренности компа (параллельно с установкой декодера для каб ТВ) все как будто нормально но есть микросхема с приклеенным радиатором. Как снять радиатор не повредив микросхеу???
если клей.. то я делаю просто и грубо (не советую повторять без опыта)
берём полотно от гипрочного (или концелярского) ножа..
выбираем место где рядом нет деталей вокруг чипа, с пипетки капаем туда ацетон, ждём минут 5, ставим в промежуток между радиатором и чипом, полотно лезвия.. и окуратным но чётким ударом молотка по лезвию, снимаем радиатор..
работать желательно в перчатках чтоб в случаи соскока полотна, не отрезать себе палец.. :D при хорошей сноровке и опыте, я это делаю за секунду и без всего , на коленях.. (кстати на коленях удобнее всего, так как лезвие от удара не отскочит обратно, и карта с амортизирует)
ну это мой способ.. :)
Это я клеенные корпуса так разбирал (но без хозяина чтоб инфаркт не приключился), а это себе харакири делать, получше ничего нет?
незнаю даже.. я пробовал растворять этот клей.. но составы всегда разные.. одни на жвачкоподобные похожи, другие наоборот как камень (Интел процы Р90-Р100 )
если белая типа жвачки, пробуй ацетоном или растворителем, у меня получалось, только потихонку отвёрткой плоской приподнимай и подливай ацетон в расщелину..
если каменная (серая) , то вроде только колоть..
ещё могу способ предложить (сложный и нудный)
все клея бояться высоких темпиратур.. грей феном (строительным) радиатор, и подливай растворитель.. должно отвалиться..
З.Ы. кстати могу поделиться опытом, как разобрать клеянный корпус БП от ноутов( или подобных)...
небольшой молоток, плоский отрубок дерева (чуть польшего размера БП), плоский инструмент (типа шлицевой отвёртки, только с тонким наконечником)
на колени ставим кусок дерева (мягкость необходима)
на кусок дерева кладём БП боком, и молотком простукиваем по краям, не сильно но часто... главное чтоб молоток был небольшой, чтоб внутри от ударов детали не отваливались, и сильно колени не резанировали..
далее вставляем в шов плоский инструмент, и слегка постукиваем по нему..
далее операцию повторяем
если наловчиться (как я), то БП разбираются без единого скола и порчи корпуса, после ремонта и сборки клиент думает что ему выдали новый.. :)
клей в швах залит не везде и к тому же он очень хрупкий, а корпус как правило из термоустойчивого пластика, и плохо растворим в составе клея..
после некоторого времени простукивания, клей откалывается от пластика, и корпус легко разбирается...
Ты немного топиком ошибся, тут про бесшумные компьютеры идёт разговор :)
я бы поостерёгся такие советы давать... Например, с чипсета радиатор прекрасно снимается если нагреть до 60-70 градусов паяльником. Много раз пробовал, клей в 9 случаях из 10 термопластичный..
Ребята, по сниманию радиаторов было несколько топиков, апните какой нибудь...
IanPo написал(а):
Mortis
Или шлифовальный станок прикупить, как я.
Подскажи, что за модель, где брал?
У него такая фиговина, которая шкуркой шлифует, обычная шкурка заряжена в кольцо как гусеница у танка. Удобная штука, но ИМХО для черновой обработки, края наверное валит безбожно... (сам я не работал на ней) Я прав? Валит края? Кстати, с расходниками ситуёвина поправилась?
admin
Так это не станок, а ленточная шлифмашина :( Такая у меня есть (SPARKY). Кстати, ее фото в "Трактате о притирке" есть.
http://www.casemods.ru/templates/images/texts/3_3721Tapemachine.jpg
IanPo
Станок - это ленточная шлифмашинка, только стационарная. Лента, соответственно, длиннее - 910мм вместо 610. Края не валит, но есть проблема с нахождению сменных лент. Пока нашел только одну контору, торгующую лентами для Корветов (соответственно, Корветовский станок и имеет смысл брать). Другой вариант - покупать шкурочную ленту и склеивать самостоятельно.
У меня Ferm, вот такой: http://katalog.246.ru/product1184/product_info.html
Лента чуть подлиннее, чем у Корвета, ХЗ подойдет или нет. Станок брал в Леруа-Мерлене.
Топик как раз тот - об охлаждении.
На Митино снова есть большие радиаторы. размер меньшего из них - 300*380, насколько я смог огрызком линейки измерить. Но дорого - 3 и 5 тыс.руб, есть по несколько штук...
admin
Какое место?
Какова толщина основания?
Насколько кривая поверхность?
Насколько девственна поверхность (в плане отверстий)? :)
Судя по всему, большой - это 500*500 примерно.
Размер заманчивый. Насчет дорого - в ЧИП и ДИП профиль AB0093 170*350 стоит сейчас 680 руб.
Площадь малого радиатора в 1,9 больше, т.е. должен стоить ~1,4т.р. Наколка в 2,17 раза.
Площадь большого в 4,2 раза больше, т.е. должен стоить ~2,9 т.р. Наколка в 1,75 раза.
И еще: ходил сегодня на Мытищинский в место 6-32 смотреть развертки. Говорю - надо 6 мм. Он мне впаривает 7 :) Я сначала решил, что он имеет в виду 6H7, чуть так с ними и не ушел. Странные люди, однако. Больше туда не пойду :)
Гы! Эти радиаторы я видел ещо прошлой зимой =") и цена была такаеже... состояние было неплохим насколько я помню, большой весит гдето 10кг. Толщина 1см моежет с чемто, а по размерам как материнка для сервера.
ЗЫ. я ещо таму мужику сказал что не кто у тебя их некупит.. цена уж больно кусается.
Я оценил толщину основания по картинке, как раз 10+ мм и получается. Было бы 20, я б купил пару.
Я както уже писал http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?pid=40543#p40543 что купил 2 радиатора, но позже пожалел... маловаты они, для задумки не подходят. Если камуто нужны то магу продать по 500р за штуку, можно поторгаватся.
IanPo написал(а):
Какое место?
Место я не помню... но мимо трудно пройти - они стоят почти на середине прохода, примерно второй ряд Тонаров от дальнего края . Этот мужик по воскресениям вроде не ездит... Основание у большого около 20мм. он 400*400, примерно. Общее состояние среднее, покорябан местами. Съезди в субботу погляди, если цена не смущает... имхо дорого. Можно вместе катнуться..
Pleomax у Вас 230*260, как я понял.., что будет чуть меньше этого. Кстати, их должно хватить для процессора, если скрепить вместе 10мм пластиной.
To admin
Проблема в том что их всего 2. Кор 2 Дуо e6600 по сути и один такой радиатор охладит... так как я люблю материнки форм-фактора ATX двух таких радиаторов нехватит. Я думал приблизить корпус к максимальной уневерсальности. Так что даже возможно что я куплю ту махину за 5000р. *__*
admin
Так это 400*400 а не 500*500? Тогда мне может не подойти, у меня мат.плата полный ATX.
А ты собираешься в след. субботу? Съездить посмотреть хочется. Я даже тележку возьму. И рулетку. А то что-то с размерами неопределенность :)
Тот что самый большой, охладит что хош... ибо размеры у него внушительные, если будеш покупать то без телеги туда ни,ни... кароче если у мя лишние деньги будут (что мало вераятно) то поеду покупать!
ЗЫ. Я всегда нашу рулетку-брилок(2м) и кпк чтоб записать или зафоткать =")
Да, наверняка поеду, для нового компа всякие железки подыскиваю.. Тележку брать необязательно - за 100р до машины нам подвезут. Размеры... пара сантиметров тебе погоду сделают?
