Есть подозрения на МВ и видеокарту...стоит проверить их на другом ПК.Может это с видюхой глюки?
Что пишит?, после этого перестал загружаться
В реле водонагревателя нашел две медные запаянные трубки длина 150 мм, диаметр 6 мм, толщина стенок 0,6 мм, внутри жидкость маслено-спиртовая, стенки гладкие. Пробовал прогреть в кипятке, но так ничего и не понял, сравнить не с чем, пока от кулеров трубок нет. Может кто пробовал что-о подобное использовать, может при вертикальном расположении потянет для теплосъема?Hacker написал(а):Kraum
поясни
И я тоже и что?! Вентиляторную да, но не бесшумную!!! Ниньзя в пассиве, БП - пассив, все обдувается 2 - 120мм на 5-7 в. 5 - HDD - резиновые прокладки, звукопоглащ. материал!!! НО человеческое ухо умеет приспосабливаться то, что тебе казалось бесшумным спустя некоторое время будет тебя раздражать. Вариант с пассивным водным охлаждением уже пройден. Тихо, но все равно шумит. Помпа(как бы тихо не было все равно имеет механические движущиеся части) Так что совет, не бросай это занятие, если есть свободное время. К сожалению сам советую, а ни чего не делаю((( Время на все это надо(появится, доделаю бесшумный винт). Так что давай дерзай.Turtle_Fly написал(а):Я в отказ.
Собрал уже бесшумную, но вентиляторную систему.
Слышно только стрекот hdd. Но с этим тож разберемся.
