Делаем бесшумные компьютеры сами
  • Автор темы Автор темы Admin
Просветите товарищи,
в реобасах которые описаны в принципиальных схемах, стоит транзисторю Думаю для стабилизации, но вот не как в толк не возьму - нафига. я В роде и так перпеменнм резистором пользуюсь и всё, ни каких проблем.
потом вот про бесшумные системы вопрос какого размера нужно радиатор чтобы не сдохла видео карта 9600GT от энвидиа, греется она прилично стандартный кулеер не позволяет ей грется выше 70 но жутко шумит, писал в палит (они её собирали) сказли мол не их вина и типа грется может и до 90 и ничего не случится, критическая для чипа 115 по Цельсию, чёего можно сделать какой надо радиатор для пассива или какой примерно кулер от ЦП?
ох как я много
Радиатор чем больше, тем лучше, желательно с медными теплоотводными трубками, можна и процессорный пределать, но все равно продув радиатора должен быть, можна 120 тихоходный вентилятор поставить.
To Long Cat: не советую собирать реобас по упомянутой тобою ссылке - долбит, как дятел, по вентиляторам, потому что цифровой, а частота работы ШИМ низкая (в статье и в её обсуждении, кстати, про это подробно написано). Лучше уж собрать простой аналоговый реобас... А ещё лучше, забыть про использование реобаса вообще и один раз, но на всю жизнь, собрать полностью бесшумный комп с использованием теплотрубок и больших радиаторов, как уже давно доказали основатели этого сайта...
У меня есть старенький ноутбук. Система охлаждения у него накрылась. Клавиатура не все клавиши набирает, монитор подсветку потерял, сидиром ослеп, аккумуляторы вымерли. Но все ни как не подымится рука его выкинуть, вот постоянно все довинчиваю к ниму:
Клава не набирает - внешнюю подключил
Монитор без подсветки - зачем мучатся и прищуриваться 19 дюймов лучше чем 10
Аккум заменен на 28А*12В + драйвер (так что даже если света нет смогу 16 часов бес света проработать)
Система охлаждения Пенька 4 не пашет, ну ничего, два радиатора с АМД, и кульно работает (все равно уже ноутбуком ему не быть, а ремонт дороже чем пойти купить новый!).
Просто мне для просмотра фильмов и для того чтобы в интернете по лазить вполне хватает 1,6Г пенька четвертого, 128 видео, 512 оператива, 80гиг ХДД. А Самое главное - БЕСШУМНЫЙ!!!
To Lonely_wolf:
для твоих целей, наверное, хватило бы и 1-го "пенька"... А вот если захотеть создать полноценную игровую и видео-машину, которая стояла бы в тумбочке под обычным FULL HD телевизором дюймов этак на 50 и работала при этом так же незаметно, как обычный аппаратный DVD-плеер... - тут уже без алюминиевого радиатора никак не обойтись:)
У меня один сакральный вопрос к знатокам бесшумных компов на тепловых трубках.
Почему все радиаторы лепят к стенкам изнутри, а не выводят их на наружную поверхность стенок, пропустив тепловые трубки через соостветствующие отверстия?
Не кажется Вам, что так теплообмен улучшится?
нет, наоборот, все же 1000 раз разжовано, чтобы получить хороший теплообмен нужна почти идеально притертая поверхность, МЕДНЫЕ пропаяннные теплосёмники, и ТЕПЛОВЫЕ ТРУБКИ. Все! изобретать велосипед не надо имхо...
Вот и я об этом же "велосипеде", только с теплосъемниками прикрепленными снаружи корпуса.
Делают конечно, но редко, получается радиатор вынесенный за пределы корпуса, и он в свою очередь не греет корпус и луше охлаждается, поскольку площать теплорассеяния увеличивается... :tehnari_ru_889:
у меня как раз комп собран в таком корпусе - TNN300 :tehnari_ru_203:
я нашел 2 бесшумных вентилятора (ну, не то что бесшумных, но очень-очень-очень тихих) и поставил их в блок вместо шумных.
Только проблема - ширина блока 8см, а вентиляторы 10см.
Пришлось вырезать кусок блока питания)))
Короче, вот итог:
практически бесшумный блок питания, с двумя вентиляторами, решетки держатся на 1 винтике!
Но это временно - пока я сделаю оплетку проводов и заменю решетки на моддерские, потом буду думать что делать с корпусом БП (или выпилю новый).
    42.2 KB · Просмотры: 167
    60.6 KB · Просмотры: 145
Около двух лет использую бесшумный (безвентиляторный) БП SilverStone на 300 Вт. Эта фирма выпускает такой же бесшумный на 400 Вт. Можно посмотреть здесь и здесь. У меня БП работает без проблем.
отличный бп, жалко его больше не производют =(
Распечатать и понести во все магазины в моем городе, а то где не спрашиваю про безвентиляторные БП - на меня смотрят как на дебила типа "что ты такое напридумывал, это невозможно".
для обсуждения тупых продавцов можно завести отдельную тему
Використання термосифона.
    130.6 KB · Просмотры: 722
    86.6 KB · Просмотры: 354
    37.2 KB · Просмотры: 576
Здравствуйте! :tehnari_ru_860:
Решил собрать бесшумный системный блок, возникло несколько вопросов.
Начну по порядку.
В наличии имею 6 алюминиевых шин, размером - 100х10х600, предполагаю использовать их как вертикальную стенку сист блока, на которые будут крепиться теплосъемники. Так же есть 10 боксовых АМД'шных радиаторов, с толщиной основания 10мм, планирую крепить их на шины. Вопросы 1. Эффективнее ли CPUшные радиаторы радиатора, который будет сделан из алюминиевого уголка при пассивном охлаждении? и я так понимаю цепочку из радиаторов нужно делать длинной, чтобы скорость конвекционного потока была наибольшей.
Вместо тепловых трубок хочу использовать термосифон.(не хочу покупать и ломать целый кулер для этих нужд) Рабочая жидкость - ацетон. Так как не имею вакуумного насоса и герметизировать ТС, когда внутри избыточное давление будет сложно. Значит ТС будет работать с 56 градусов. 2. Не критичен ли такой температурный минимум для процессора?
Касательно конструкции термосифона. Как я посмотрел обычно используют 6 тепловых трубок на воде диаметра 6 мм для охлаждения процессора с тепловыделением 95Вт. :tehnari_ru_657: Суммарная площадь шести трубок - 6*pi*r^2= 169мм^2 а отношение удельной теплоты испарения воды к ацетону равно - 4.58. Грубо говоря, я должен использовать ТС с площадью поперечного сечения - 774мм^2. это соответствует медной трубке диаметра - 31.4 мм или две по 22.2 мм или три по 18мм(что в принципе лучше, так как они будут идти к теплосъемникам на разных шинах, к каждой шине своя трубка.)
3. Удобоваримо ли будет использовать теплосъемники рассеивающие тепло на шины из алюминия?
4. Будет ли сносно работать процессорный теплосъемник из алюминия?
или лучше использовать медь?
Самым оптимальным вариантом для процессорного теплосъемника считаю расплющить три трубки до прямоугольного сечения и припаять их сплавом розе к медной подложке. Либо одна трубка, но толстая, тоже расплющенная) припаяна к медной подложке. либо вариант когда срезается часть трубки под углом и припаивается к подложке твердым припоем, и во всех случаях дальше идет изгиб трубки(трубок) до уровня теплосъемника на радиаторе. Материнская плата крепится на радиатор и ее уровень выше уровня радиатора. Еще существует вариант - найти прямоугольную медную трубу нужной ширины (40мм) и попробовать ее изогнуть и припаять к подложке, что будет совсем не простой задачей.
5. Какую конструкцию предпочесть с точки зрения простота изготовления/производительность?
Прошу прощения за длинный текст и ошибки. Жду Ваших ответов. Заранее спасибо!
Еще можно сделать конструкцию, когда берем трубу медную например диаметра 42мм, можно меньше, вопрос в эффективности. Альтернатива - 35мм, 28мм и спаиваем их с углом двухраструбным и отводом двухраструбным. Так как угол меньше отвода это создаст нужный нам перепад в уровне. Угол припаиваем к медной подложке, которая будет через термопасту прижата к процессору. А отвод к подложке, которая крепится к радиатору. Это позволит добиться минимального изгиба трубы. Вместо отвода можно использовать тройник, один вывод тройника припаивается к подложке, а на другой приделывается кран Маевского, для стравливания паров.
Чтобы лучше было понятно что я имею ввиду вот картинка с медными фитингами:http://www.remont-price.ru/articleimg/29/cupurum_tube_fiting.jpg
Минус только один - малый контакт ТС с радиатором. Еще возникает проблема поиска комплектующих. Пока фитинги в городе Екатеринбурге толще 28мм не нашел. Труба 42мм стенка 1.5мм есть, но продается по 1.7 метра) с ценой 498.7р за кг, будет весить примерно 3.2кг
Начну по порядку.
Касательно конструкции термосифона. Как я посмотрел обычно используют 6 тепловых трубок на воде диаметра 6 мм для охлаждения процессора с тепловыделением 95Вт. Суммарная площадь шести трубок - 6*pi*r^2= 169мм^2 а отношение удельной теплоты испарения воды к ацетону равно - 4.58. Грубо говоря, я должен использовать ТС с площадью поперечного сечения - 774мм^2. это соответствует медной трубке диаметра - 31.4 мм или две по 22.2 мм или три по 18мм(что в принципе лучше, так как они будут идти к теплосъемникам на разных шинах, к каждой шине своя трубка.)
1. Без ваукумирования термосифон не "работает"
2. Одна ТТ диаметром 6мм "передаёт" около 100Вт тепловой мощности. Вопрос в том, сможите ли Вы её "отвести"?
Я бы сказал, что без герметизации не "работает". Так-как у нас постепенно рабочая жидкость выкипит и конденсироваться будет нечему. А без вакуумирования не достигнуть более низкой температуры кипения для данной жидкости.
Решил делать ТС по следующей схеме. Медная подложка 2-3 мм к ней припаивается переходная муфта с 35 мм на 28 мм(если найду муфту :) если нет, действуем без нее ) к ней угол 90 градусов, к углу трубка 28мм нужной длинны. Далее два угла 45 градусов для согласования уровня с радиатором. Затем снова трубка медная, которая зажимается в алюминиевый теплосъемник. На другой конец трубки прикручивается кран Маевского через соединение внутренняя поверхность внутренняя резьба. Слабое место при герметизации это резьба у крана Маевского. В продаже чаще попадаются стальные. Из цвет мета видел только в интернете. Вот и не знаю или стальной кран сажать на герметик(как ацетон поведет себя с герметиком) или искать/делать кран из цвет мета. Или в трубу 28мм впаять трубу с меньшим диаметром, нарезать резьбу и закрутить в нее болт.
