Делаю номерную табличку из алюминия
Про якорь
Привет всемkoresch
Продолжаю кромсать алюминий. Пытаюсь провести больнично-реабилитационный период с пользой.
На сей раз получилась не табличка, а какой-то брелок. Или, даже, талисман. Поскольку технология поделки та же, что и в начале темы, продолжу повествование здесь.
Итак, брелок-талисман. По-видимому, в организму не хватает фосфора, поскольку планировал сделать брелок в форме акулы, морского конька или якоря. В итоге остановился на якоре. На всякий случай почитал, что он символизирует - стабильность, спокойствие, безопасность, надежду, удачу. Также вычитал, что якорь, обвитый дельфином, вкупе с надписью "Festina lente" символизирует сдержанность и скорость. Сама надпись трактуется как "поспешай медленно", "тише едешь, дальше будешь". В общем, решил это использовать. А готовое изделие повесить в машине. А-ля талисман.
Далее поэтапно:
Накидал контур в Corel Draw:
Алюминиевая пластина толщиной 1,5, напомню, оставалась от проекта усилителя. Отрезал от нее половину, переЛУТил на нее контур:
Специально купил ножницы по металлу. А они, зараза, гнут лист при резке. Кривой якорь не внушает надежности, поэтому выпиливать пришлось посредством гравера с отрезными кругами.
Выпилил, выточит. Отшлифовал как мог:
Старался. Честно.
ЛУТить надписи решил с двух сторон. Боялся, что при прожиге одной из сторон, надпись на противоположной смажется. Так и вышло. Одну из сторон пришлось перелучивать:
В итоге, смазалась незначительная часть рисунка:
Получилась такая вот штуковина:
По-моему, стильно-модно-молодежно. Повесил под зеркалом заднего вида. В салоне. Размеры якоря 9,5*6,3 мм. То есть достаточно здоровый для брелока и не слишком крупный, чтобы отвлекать от вождения.
Вот так, с пользой и смыслом можно провести больничный. Работы здесь на один вечер. Я же, растягивал удовольствие на четыре вечера:)
P.S.: сестре когда сказал, что делаю якорь, она посмеялась и спросила, куда я собрался его забрасыватьtehno032
Всем speûde bradéōs:tehnari_ru_889:
лаком покрывал? а то люминь штука капризная.. :)
Молодец, хорошая работа.
Благодарюtehno040
форма якоря несколько упрощена
Все так. И причин тому несколько:
- я посредственно владею Корелом;
- рисовал по визуальной памяти;
- алюминий в наличии тонкий, поэтому "изящные" лапы, рога и шток просто отломились бы;
- такую форму удобнее выпиливать.
Нет, не покрывал. Я после ЛУТа прокрашиваю всю поверхность изделия чернилами, чтобы убрать белезну от бумаги при прожиге. И чернила создают на поверхности какой-то слой. Со временем ни на надписи, ни на алюминии не замечено никаких изменений. Сужу по корпусу усилителя. А делал я его в марте.
Не известно, конечно, как якорь переживет зиму. Что будет с надписями и с самим алюминием в 30-40 градусные морозы? Посмотрю как себя поведет. Если что, перелучу и залакируюtehno032
подкову надо вверх. так - неудача будет...
Ребята, ну что вы к этой подкове прицепились? Подкова кусок форменного металла прибитый к копыту лошади и выполняющий определенную роль, никакого влияния на удачу он не оказывает. В данном же случае мы имеем вообще рисунок который представляет из семя слой вещества нанесенный на поверхность металлической пластины в форме подковы и не способный отражать видимый спектр света - то есть черный.
Было бы все так просто то всем с детства бы татуху подковы на задницу лепили и все были бы счастливы.
DDREDD, все верно. Нельзя же быть настолько суеверным;)
Упс. Искал нужную информацию для новой поделки и наткнулся на свой косяк:
Опечатался, размеры не в миллиметрах, а в сантиметрах. :tehnari_ru_942:
Насчет подковы, я уже кажется говорил, это сугубо индивидуальный подход, каждый решает сам как ее вешать, если ты веришь что она приносит удачу "вверх тормашками" вешай так, если уверен что наоборот - вешай наоборот, да хоть боком вешай! суть именно в том, кто как представляет себе ее "работу" :D
вам надо смотреть соответствует ли расположение подковы по фен-шуй ))))
как дети малые, чессс слов )))
Товарищи, давайте уже не будем обсуждать подкову. Пусть кто во что верит, тот так и вешает, рисует, вышивает. Моя подкова уже больше месяца висит и не могу сказать, что жизненная ситуация усугубилась. Точнее, она усугубилась в принципе, а не после появления изображения подковы на табличке. Череда неблагоприятных событий началась еще в мае и месяц от месяца продолжает нарастать.
Как правильно вешать подкову
Мнения о том, как правильно подвешивать подкову, несколько расходятся. Некоторые считают, что вешать надо концами вниз. Другие, и таких, пожалуй, большинство, считают, что в таком случае удача выльется, и чтобы сохранить ее внутри, надо вешать подкову рогами вверх. У обеих теорий есть свои страстные приверженцы. но более популярной, по крайней мере в Англии, представляется все же вторая. Ф. Т. Элуорти в "Horns of Honor" сообщает о сомерсетском фермере, который, полагая, что его заболевший скот сглазили, привесил подкову рогами вниз. Животные не выздоравливали, и сосед сказал ему, что это оттого, что подкова висит "вверх ногами". Если подкова не висит рогами вверх, ничего хорошего ожидать не приходится. Фермер внял совету приятеля, перевесил подкову и, согласно сообщенным Элуорти сведениям, больше уже не имел проблем с больным скотом.
Существует версия, что из космоса к нам поступает энергия, и подкова будет впитывать эту энергию рожками. Если же повесить ее вверх дугой, то энергия будет стекать с подковы и уходить в землю. Какой позиции придерживаться — выбирать вам. Кстати, лучше всего будет работать подкова, которую нашли случайно. Если это проблематично, покупайте.
Также следует заметить, что внутри дома подкова вешается рогами вверх - символизируя "полную чашу", а за дверью, снаружи - рогами вниз, соответственно, чтобы вся нечисть оставалась за порогом и в дом не попадала.
240_large.webp34319a.webpamulet_podkova_1012_b.webphorse-shoe-tattoos-pictures-photos-pics-photos-videos-ideas-designs-photos-13.webppd0819_l.webpthumbnail.php.webp
Так вот, если принимать по внимание теорию о том, что перевернутая подкова действует как оберег, не пропуская в дом всякую бяку, то, пожалуй, прошедший месяц это подтверждают.
Вообще, у меня еще осталось чуть-чуть алюминия, можно сделать вторую подкову и повесить внутри рожками вверх.
Пока же я трачу остатки металла на изготовление брелока. Для подарка. Загвоздка в том, что силуэт имеет множество изгибов для пропиливания:
Размеры 7*4,5 см. Подскажите, как лучше и точнее пропилить клешни и лапки не имея в наличии ручного лобзика? Отрезными кругами гравера не подобраться, не пропилить изгиб. Пока, ничего белее подходящего, чем обтачивание надфилями не придумалtehno032 Времени у меня до 6 ноября.
Итак, спустя час работы гравером выпилил силуэт:
Заодно поразмышлял, чем можно пропилить ножки скорпиона. Думается, за место лобзика с этой задачей справится кусок полотна от ножовки по металлу. Предварительно спрессую его в тисках, дабы устранить разлет зубцов - чтобы линия распила была как можно тоньше.
Ушел обтачивать кромку:tired:
Всем приветkoresch
Обточил я скорпиончика:
Увы, не идеально. Опять:tehnari_ru_942:
Беда в том, что пока обтачивал, тонер посыпался, пришлось его полностью смыть. Думал, перелучу. Хотел перевести не изображение скорпиона на металл, а, как бы наоборот, прижечь черный фон к силуэту из металла:
Ничего не получилось.
Далее пытался запатинировать металл посредством пигментных чернил. Потренировался на кусочке алюминия. Раскалил его на плите и кинул в чернила. Думал, они вжарятся в металл. Хитрость не удалась.
Быть может, кто-то подскажет, что еще попробовать, чтобы затемнить алюминий подручными средствами?
P.S.: черный фломастер не предлагать:)
Всем желтой подмигивающей рожицы:tehnari_ru_889:
Хм, только сейчас вычитал такие методики:
Перед чернением алюминия, поверхность предмета полируют сначала мельчайшим порошком наждака, затем намазывают оливковым маслом и нагревают над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет. Предмет необходимо покрывать маслом часто. После этого нагревание прекращают и, по охлаждении предмета, вытирают масло тряпкой.
Для прочного чернения алюминия необходимо выполнить следующие операции. Алюминиевый предмет моют сначала в растворе соды для удаления жира с поверхности. После высушивания алюминия, его покрывают сбитым яичным белком, простоявшим в теплом месте дня два. Когда белок обсохнет, то предмет нагревают докрасна на некоптящем пламени. Белок образует легко отстающий слой, а алюминий приобретает черный цвет.
Раньше такого не находил.
Мне кажется, если попробовать второй метод, приговаривая при этом "Абра-кадабра, ляськи-масяськи", мой скорпион оживет.
Кто-то с таким методом сталкивался? Работает?
Не дождался я советов товарищей форумчан, решил обжигать растительным маслом. На электроплите. После первого захода цвет алюминия сменился на золотистый:
Я обрадовался, продолжил процедуры. На третьей или четвертой попытке скорпион запылал огнем:
Я точно помню, что маслом покрывал без излишков и подтеков. Так что не могу понять, почему оно воспламенилось. Хотелось просто прожаренного скорпиона, а не подгоревшего:)
Очаг возгорания оставил на металле пятно, пришлось приостановить прожиг и шлифовать всю поверхность.
После этого повторный прожиг и на третьей попытке я увидел, что металл начал пузыриться. По-видимому, не умею я готовить скорпионов:
Оборотная сторона затемнилась равномернее.
Если найду две крепкие плоскости, попробую ими спрессовать разогретый алюминий, чтобы убрать пузыри. Думаю, керамическая плитка подойдет. Найти бы два кусочкаtehno032
Как то то же понадобилась плитка (тоже две штуки) ходил долго по двору, думал чем заменить, потом.... :D в общем с пола оторвал 2 штуки (они отошли от раствора), и задействовал, после прилепил обратно :D
А я так и не нашел. Попробую молотком простучать.
Малость оффтопну. :)
вообще что либо "отжать/спрессовать" мне легче, т.к. грузовая и домкрат не проблема, 2 швеллера, между ними деталь, сверху домкрат, и в раму, 4-10т работают не хуже специализированного пресса (если надо больше, можно и 50т давнуть, закинуть песка или другого груза не проблема) :)
Скорпион
Привет.
Выправить вздутия алюминия почти удалось. Прогрел, простучал молотком через пластину. Стало получше.
В общем, вдоволь поиздевался над скорпионом:
Зато получил интересный опыт.
Не знаю, как распорядится одаряемый таким подарком. Лично я применил бы скорпиона в качестве шильдика. Приклеил бы к сумке в правый нижний угол.
P.S.: алюминия осталось совсем чуть-чуть. Даже и не знаю, как замучить остатки. Думаю, через недельку родится идея.
Всем продуктивных выходных и праздников:tehnari_ru_889:
