Denon pma-737
  • Автор темы Автор темы pioner
pioner
Member
23 Май 2019
Здравствуйте уважаемые форумчане! Приобрёл по случае усилитель denon pma-737 за символическую сумму, усилитель не рабочий, точнее проблема с ум, постояннка на выходе -19в в одном канале и +6 в в другом канале выходные транзисторы целые, пред выходные тоже, есть выгоревшие резисторы, без схемы не понятно какие номиналы. Погуглив в интернете схемы не нашёл, помогите с схемой.
А на HI - FI Engine если посмотреть? Там есть этот Денон.
Кто что скажет про этот Денон, стоит возится с этим аппаратом?
Середнячок,так себе на мое скромное обаяние
Ну это тебе решать. По проблеме сперва резисторы конечно заменить,если постоянка не сдрыснет,дифф ковыряй
Все изъяны выявлены, мальца транзисторы погорели)) некоторые резисторы сравнил по-канально, сравнил номиналы, а вот парочку умерло одинаково, засада блин, есть одна задумка как выяснить что за номиналы резисторов.
Усилитель благополучно отремонтирован, обошёлся без схемы, у нас в городе человек продаёт такой же усилитель (просто повезло :) ) договорился с ним, подъехал, сделал детальные фото всех плат, на всякий случай ещё промерял номиналы интересующих резисторов, заменил все неисправные транзисторы и резисторы и вот всё работает :) сейчас составляю список всех конденсаторов, будут заменены все электролиты кроме силовых они не имеют утечки и ёмкость соответствует, в цепях прохождения сигнала будут ничикон мьюз, все остальные эльна керафайн. Сейчас постояннка на выходе 3мв в одном канале и 4мв в другом канале, ток покоя пока выставил 50ма, после замены конденсаторов выставлю ток покоя снова. Пока оценить звучание сложно, можно сделать выводы после полной профилактики и настройки. Всем спасибо за помощь и участие!
Здравствуйте ув. форумчане. Нужна помощь по этому усилителю. Работал прекрасно до вчерашнего дня. И вчера при включении через 3-5 сек. не слышно срабатывания реле защиты и соответственно в колонках тишина. При замыкании контактов на самом реле звук появляется и все регулировки работают. Ничего не греется и не дымит. То есть, УНЧ работает и КЗ нет.
Схему не могу прикрепить, потому что нет 20 сообщений.
Как там работает схема защиты?
Servise manual на этот усилитель есть.
У меня есть мануал и схемы. Нет возможности картинку привязать.
Нет. Всё в норме. Только замыкает выход на колонки. На транзисторах 212 и 213 на базах 0в. На Т211 на базе -6,3в. Электролиты С213 и С212 проверил.
Диод Д208 тоже рабочий. Не проверял Д204 и конденсатор С214
