И не "сопротивлениями", а резисторами. Сопротивление - физическая величина, а прибор называется резистором. А точнее, одним резистором - R1. На V2 собрана динамическая нагрузка. И никому ничего отрывать не надо - схема вполне работоспособна.никакой! Потому как ток на транзисторах задаёться не транзисторами в первом каскаде (это для примера), а токоограничивающими сопротивлениями!
преобразователь??? вот те на??? а я другое хотел???преобразователь сигнала любой формы, к примеру синусоиды в прямоугольный импульс
ну да, да! )))) Резисторами! Просто последнее время все резюки называю ,,сопротивление,,.И не "сопротивлениями", а резисторами.
всё правильно. Автор темы спрашивал каким, я не ответил. Потому как тут схема проще некуда.А точнее, одним резистором - R1.
что именно? Какую схему хотели в итоге получить?а я другое хотел???
эта схема не сможет работать
Разбираюсь с ОЭ каскадом и в коллекторе источник тока. И непонятно что это получается? толи двутактный каскад? толи ещё что???
Не, такую и хотел простую.Преобразователь не надо. ОЭ улудшить. Добавить в коллектор источник тока. А получился двухтаткник.
Если это двухтактник.
Почему входной сигнал не приходит на базу верхнего транзистора?
Т.е. моя последняя схема работает в классе В?
А почему только последняя? И первая схема будет работать в режиме В (ключевом режиме), что бы схема работала в режиме А надо, что бы один ключ в статическом режиме (верхний в данной схеме) работал в режиме стабилизации напряжения. а другой (нижний), в режиме усилителя тока. А в динамическом режиме верхний ключ переходил в режим генератора тока. Только тогда каскад заработает нормально.
