Добрые люди, нужна помощь: компьютер зависает при загрузке Windows
Как проверю викторией отпишусь. Всем огромное спасибо за помощь.
заходи если что (с)
просто - если ты не в курсе. во внешних юсб накопителях стоят точно такие харды как в компе. если есть (ну, обычно есть у людей) открути оттуда винт и поставь в комп. и поставь туда винду. а вот если и там свалится. ну тогда будем репу чесать.
если исключить все случае софто-драйвероглюков. такая хрень - обычно это битый хард. редко материнка. а память ваще другие глюки дает.
Не факт, многие современные внешние харды с USB3.0 не имеют обычного SATA-порта на плате контроллера.
ага. а еще некоторые распаивают. и приклеивают. и вообще делают странные интерфейсы. но в основной массе - обычный хард. для проверить сойдет.
На днях думаю сделаю.
Это смарт харда в виктории, полный тест проведу чуть позже.
    95.8 KB · Просмотры: 56
    113.7 KB · Просмотры: 143
    102.6 KB · Просмотры: 125
да пофиг на этот смарт. тебе надо поставить проверку на битые блоки. это пц надолго. но нужно.
заходи если что (с)
Да у меня есть в другом компе 2.5 hdd на 500, ток над один раздел почистить под винду, а завтра на работу еще,на днях сделаю отпишусь. Еще раз Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь и консультацию. Мир вашему дому.
тогда не парься и не смотри часами на тест. просто попробуй поставить на другой винт. если прокатит - сделаешь из него. если не прокатит - будем копать дальше.
Добрый вечер, сделал скан диска викторией, скриншоты прилагаю.
    193.5 KB · Просмотры: 50
    217.5 KB · Просмотры: 49
    230 KB · Просмотры: 41
    263.7 KB · Просмотры: 44
    203 KB · Просмотры: 50
Подготавливаю диск для установки винды, отпишусь по итогу
вау. у тебя анализы чистые. вопрос. у тебя всегда загрузка встает на одном и том же файле?
Он всегда виснет в процессе загрузки (на лого винды). Или вы имеете ввиду при загрузке в безопасном режиме? Может настройки в биосе какие то поменять?И чистую не поставить, тоже виснет при загрузке, я пробовал ссд поставить, но тож виснет, теперь попробую 2.5 на 500, раздел на 117 гб есть чистый. мож проканает. так же хочу добавить, что хард подключен через переходник molex sata.
ага. в безопасном режиме. посмотри на каком месте.
второй вопрос. на обчном харде. во время зависания. приложи ухо. ну, или стетоскоп, если есть. к нему. я не прикалываюсь. если что. и послушай что там. если тишина - это одно. если повторяющиеся трели - другое. если он че-то там без конца делает - третье.
в биосе. давай в биос потом. сначала на дефолных настройках. возможно там и есть причина засора. но ее потом проверим. для чистоты эксперимента.
переходник. у тебя что блок питания прошлого века без сата разъемов? или я тебя неправильно понял.
У блока не айс сата провода, поэтому купили данный переходник, вроде все без нареканий было. Ок, послушаю, стетоскопа нету к сожалению(Но на самом корпусе индикатор hdd гаснет, когда зависает. Про безопасный режим позже отпишусь.
ну в любом случае проблема не переходнике. но на всякий случай замени. или подключи напрямую. черт его знает. и да. проверь плиз не на том же ли файле зависает загрузка.
а. и еще. ты что и как устанавливаешь. потому что если засор где-то дисковой системе. обязательно ставь с юсб. иначе ничего не узнаем. только время потратишь.
так. а ну ка поезд стой раз- два. ну ка расскажи хронологию. у тебя села батарейка, слетел биос и началась эта херня? или и так не работало, но грузилось.
и посмотри что у тебя тут
    31.1 KB · Просмотры: 52
Ставлю с usb, запись через ultra iso, зависает после загрузки файлов.
