До этого, все было, норм, но всегда после отключения от сети (что было исключительно редко) слетали настройки, но выставляли дефолт. А как то включили компьютер и вот эти зависания начались.так. а ну ка поезд стой раз- два. ну ка расскажи хронологию. у тебя села батарейка, слетел биос и началась эта херня? или и так не работало, но грузилось.
Винда не лицензия, на другом компе проблем нет с ней. Обновления отключены. Cpu z, а как его установить, если до рабочего стола дело не доходит? в загрузочную флешку?так. ну ка поставь cpu-z. и покажи что он пишет про материнку. у тебя дистрибутив родной или какая-то пиратская уже активированная сборка?
Все так, как на скрине.и посмотри что у тебя тут
Зависает на том же месте в безопасном режиме aswArDisk.sys
Пробую. Сейчас отпишусь.ну ка поставь в биосе AHCI там.
Добрый вечер, Windows 10 pe подойдет же? хард подключал к другому компу, все ок, могу убить этот файл на другом компе. Отключу дисковод и флоппик (XD)Иль и дргие юсб отключить все? Но вроде с отключенными уже пытался загрузить,тот же результат. По поводу версии биоса отпишусь позже. Подскажи пожалуйста, можно же с флешки обновиться в биос?короче смотри. у тебя какая-то невиданная доселе фигня. потому что симптомы разные. и результат странный. короче. если не удастся поставить систему на другой винт. будем думать что это смерть материнки от естественных причин. если она дисководы помнит.
посмотри версию биоса. может есть поновее или чудом поможет перепрошивка.
хотя как в нее подлезть. мда.
дальше. дальше смотри что.
загрузись в WinPe. и посмотри грузанется ли он. вообще должен. вызови проводник и посмотри можно ли увидеть файловую систему. на старом винте. если можно. хотя должно. найди там на харде этот sys файл. грохни его. и посмотри на каком файле после этого будет валиться загрузка.
это че-то пц странное у тебя.
и да. сними с материнки все лишнее. вот вообще все, что не нужно для запуска оперативки. от любых плат до выходов на юсб на корпусе. на всякий случай.
Сейчас посмотрел показывает 100.0 GB диск (фото пришлю позже), ранее не заметил(канешна сойдет.
флопик? У ТЕБЯ ЕСТЬ ФЛОПИК? МИМИМИМИ!
яж говорю. отключи вообще все лишнее. я один раз мозг себе сломал. но там юсб разъем на корпусе был причиной засора.
и да с флешки можно.
и это. у тебя может быть два разных глюка одновременно. судя по тому бреду что я вижу. что-то не дает винде загрузиться. и что-то не дает ее поставить. заодно исключим экзотику. если это две разных хрени в одном.
даж не знаю. совсем не убивай. просто переименуй. мало ли что.
ща лень глубоко рыть. но на сайте написано что последний биос Version 1807. и да. вроде какие-то глюки с хардами правит.
Добрый вечер. Перепрошил, в режиме ahci определяет 1 тб, но результат тот же.ну вот. перепрошей. там все равно еще промежуточные были наверняка. хз что они делают. но убедимся что не биосе дело.
