Домашний Hi-Fi усилитель 2х50 ватт
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Давно не заглядывал в твою тему, а тут такой прогресс.
Хорошо получается панель. Решение с сеточкой понравилось. Такое использование подручных материалов облегчает жизнь.
Но немного критики. (Конструктивной.) Мне показалось, что кольцо вокруг ручки не перекрывает скол. Если так, вздохни, возьми новую заготовку и начинай панель заново.
Никто никогда не узнает что внутри, а скол будет очень портить впечатление от работы. Переделка займет меньше времени.
Торцы тщательно вышкури. Начни со шкурки №120, затем мельче. Поры на МДФе уйдут. Дальше на твой вкус или возможности - морилка, краска, или кромка, если найдешь подходящую. Сначала попробуй как получается.
Буду чаще заглядывать. :)
прикольно) это тоже уголки обрезанные только?
Нет, это всё от гардины.
Вот из этой части сделан блок индикации (фотки лучше увеличивать, то выделенные фрагменты не видно)
Из этой - как раз те боковые уголочки.
А это для сравнения тех уголочков и нормального уголка :)
Там все впорядке, скол перекрывается даже с замасом :)
Да, тут я пока в размышлениях... думаю краской или тонким аллюминием...
Все эксперименты провожу на ненужном куске МДФ-а :)
Буду только рад ;)
Про накладки из алюминия не подумал. Пробуй. :)
ну и как, опять ступор?
Вобщем, эксперименты подошли к концу, пришёл к вот такой схеме
А это печатная плата (без светодиодов)
Для светодиодов отдельная плата, т.к. сначала я собирался сделать все на одной плате и запихнуть в корпус модуля индикации, но что-то видимо напутал с разводкой платы и она не заработала как нужно. Решил оставить на ней светодиоды и токоограничивающие резисторы, а все остальное вынести за пределы корпуса индикации.
А здесь эксперименты :)
Ну и первая плата
З.Ы. Для чего нужно реле и странные выходы "на плату регулировки" станет ясно позже, когда продемонстрирую работоспособность на видео :)
Ух, ну и дофига же дырок :)
Вот что в конечном итоге получилось
А это в действии.
Подключен только один канал для пробы.
Видно, что один светодиод не горит - это провод отошел :)
И оно работает? К1003ПП1 (UAA180) в этом плане будет компактней :)
Не, ну стал бы я столько времени убивать если бы у меня была подобная микра? :)
Кстати, работает, светики некоторые конечно же немного моргают, но это лучше чем ничего :)
Насчет реле и "странных входов" я уже догадался
Ну понимающему человеку конечно же все ясно, с первого взгляда. Посмотрим на реакцию остальных, когда я закончу :) Думаю, удивить, получится :)
Ну, в общем, предварительное видео работы индикатора уровня сигнала.
Выкладываю для того, чтобы оценили качество его работы.
Потом будет ещё видео, по подробнее :)
Занимался передней панелью.
Хотел сделать подложки под кнопки и регуляторы...
Но при попытке рассверлить сврлом 11мм... всё испортил...
Решил пока сделать так
Ну вот, как-то так, примерно...
    65.4 KB · Просмотры: 349
    57.5 KB · Просмотры: 251
    68.4 KB · Просмотры: 300
Всё пошло через ...опу и коту под хвост!!! ППЦ!!!
Толи не выспался... Вобщем, перепутал полярность на плате коммутации...
Стабилизатор взорвался
Пследняя моя 561ИЕ8 - сгорела!
Пробило все транзисторы и почему-то (что странно) сгорело реле, пришлось заменить на РЭС60. 561ТМ2 тоже сгорела, но оставалась еще одна - заменил.
Одним словом - кончилась аудиофильская мечта....
Есть конечно, но в наличии в магазине нету (звонил уже, спрашивал), ждать теперь окончания Новогодних праздников...
