Домашний Hi-Fi усилитель 2х50 ватт
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Пасиба санёк. Только я не понял, зачем там контакты для двух терморезисторов? Как то не логично, если оба вентилятора будут независимы друг от друга.
Кстать, на моей платке два диода, возможно один стабилитрон, я просто не проверял еще.
Ну допустим у тебя два нагревательных элемента которые требуется охладить одним куллером, (в нашем случае это ИИП и радиатор усилителя) они будут нагреваться независимо друг от друга и мы можем контролировать обороты куллера в зависимости от температуры того или иного радиатора.
В комповских БП тоже пару тройку радиаторов вот и предусмотрели контроль обоих :)
а если у меня один радиатор? и что ставить термисторы или терморезисторы?
Перерисовал платку под себя и адаптировал под SMD резисторы типоразмера 1206.
Санёк, мне не понятны некоторые подписи резисторов. Просто такое ощущение, что ты очепятался. Перепиши номиналы сюда, на форум пожалуйста :)
Вовчик перемерял номиналы, кроме 1,5мОм все четко (а это надо выпаять и перемерять а то по маркировке 1,5мОм а в плате меряю 150кОм) ну выпаяю проверю.
Да я не про это.
2х 68 кОм
2 кОм
270 Ом
150 Ом 2Вт
3 кОм
300 Ом
Верно?
Просто надпись 270ом похоже на 27 Оом(похоже на опечатку) :) ну и т.д.
Текст корявый, нуль похож на букву "О" и нооборот.
Просто надпись 270ом похоже на 27 Оом(похоже на опечатку) ну и т.д.
Все правильно, из за того что похоже я и делал на цифра которые закончиваются на ноль Ом с маленькой буквы :)
Благодарю. :) Вроде бы нормальные резисторы :)
Вов а какой терморезистор ставить?-марки какой?
Да фиг знает :)
Они выглядят как керамические конденсаторы, обычно чёрного или зелёного цвета. Написано 103, т.е. 10кОм.
А что бы проверить терморезистор это или нет. Нужно нагреть и посмотреть как меняется сопротивление?
подцепить к тестеру и нагревать......
Спасибо большое :)
Почти собрал. А какое сопротивление нужно у терморезистора. я нашел на 8.3ом. он пойдет?
Впаяй и проверь :) ничего ведь не случится :)
Когда включишь схему подноси паяльник к терморезистору и смотри будут ли меняться обороты куллера
Хорошо :) А тут еще вопрос. А транзисторы оба PNP вроде. Какая у них цоколевка? а то найти не могу даташиты. И возможно их заменить аналогами? типа КТ3107
Да нет, там только один pnp это А1270, второй npn... вроде.
Думаю ничего страшного не случится, если поставить КТ3107, только у них цоколёвка разная.
