Домашний Hi-Fi усилитель 2х50 ватт
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Ну вот, уже вырисовывается кое-что :)
Wow4an, полагаю Вы теперь тдшки слушать не будете?))) Посмотреть бы что там на выходе как-никак ИИП, возможно куча ненужных артефактов. Защиты АС не будет ? Какой источник сигнала ?
Ну, собирать кому-нибудь буду, а вот себе - это вряд ли :)
Ничего там нет :) смотрел осциллографом. При максимальной громкости без входного аудио сигнала в колонках абсолютная тишина.
Защиты АС небудет - никчему. Выходная мощность усилителя не более 50-ти Ватт. А вот над защитой от КЗ нужно призадуматься.
Телевизор и компьютер (компьютер в качестве медиацентра с аппаратным кодеком Crystall HD)
P.S. На "Вы" меня называть больше не нужно :) можно просто Вовчик (как большинство здесь называют :) )
Мне интересно стало, если это не секрет конечно. А там кроме Ланзара и ИИП будут стоять другие платы? а то вроде бы места уже как не остается :)
Ну тогда ждем продолжения. Если все засунется :D
Володь, для такого серьезного усилителя защита АС планируется?
И второй пары выходников не видоно на фото :)
ААА, читайте внимательнее :)
Мне не нужны 2х200Вт звука! Я планирую 40-50Вт на канал. Поэтому и второй пары транзисторов нет. Колоночки у меня Вега 50АС (о чем я неоднократно упоминал. И 75Вт они держат прекрасно.). Не нужна мне система защиты АС :) Ну и пьяных вечеринок у меня не бывает... :D
Как это ни к чему? Как раз наоборот, защите АС уделяют всегда наибольшее внимание, чем защите УНЧ.
Так как стоимость динамиков в АС намного больше, чем стоимость транзисторов в усилителе.
Всмысле, имеется в виду защита от большого уровня постоянки на выходе (ну, в случае пробоя тратзисторов)?
Я то имел ввиду защиту от перегруза колонок.
Я вот знаю защиту от постоянки на выходе. Выполняется обычно на отдельной плате в качестве ключа-релюха. Пока мызычка играет все норм, а если на выходе будет только + или - реле отключит нагрузку и АС будут целы. Поэтому защита АС), в 99% случаев ставят в усилитель.
Соглашусь с diman86, вот у тебя 50АС не так дороги, а может купишь себе к примеру за штуки зелени акустику, тогда задумаешься о защите).
Потом есть токовая защита выполняется на самой плате УМ , заточена конкретно под этот усилитель. Такая есть например в Ланзар Про. Защищает сам УМ. Называется защита от КЗ
Индикатором перегрузки является клип-детектор.
Больше не припомню защит)
Да в курсе я :)
Это вряд ли....
Защита не помешает, ну а вторую пару выходников для такой мощности и не обязательно ставить. Кстати, может вот такая схема для такой акустики подойдт лучше? http://www.tehnari.ru/f170/t70869/index5.html#post719393
Народ, как думаете, ставить этот темброблок?
Не подпоганит ли он звук??tehno015
Серединка лишняя на мой взгляд
Учту... Подожду еще советов...
А это прогресс за сегодня...
Сделал дно, закрепил все основные платы. Под платами усилителя лежит слюда. Высота радиаторов всего на 0,5мм меньше высоты корпуса до верхней крышки. пришлось платы ложить прямо на дно. Для изоляции подложил слюду, толщиной 0,5мм. Теперь вершняя крышка будет лежать прямо на радиаторах :) Придется ставить вентиляторы.
А здесь дежурное питание, которое будет питать часы и схему включения ИИП с помощью тактовой кнопки.
Плату взял на работе, незнаю от чего она. Отремонтировал и решил оставить себе. Выход 5В 3А.
Вот такой фильтр будет стоять в гнезде питания 220В
Установил кнопку включения усилителя (включение ИИП)
А так же сделал заднюю панель.
Блин Вовчик ты опять подбиваешь меня продолжить работу, но пока некогда к сожалению (Работа, стройка)
Все получается отлично! А я все думал как же мне сделать дежурку на часы. Не додумался до этого :D
Ну я ж не виноват, что так заразительно получается :)
Пасибки :) но судить еще рано, это пока черновая работа.
Я ж тебе вроде говорил про это.... давно когда-то...
